Коммутирование Нагрузки
Не бейте меня сильно :rolleyes: , сил больше нет, точнее познания в радиоэлектронной базе элементов. А коммутировать хочется.
Задача вот в чем. Есть контроллер, у которого имеется выход типа открытый коллектор напряжением 15 В. Надо бы подобрать какое-нибудь реле, которое коммутировало бы 220 В на нагрузке 2500 Вт или 12 А (ну с запасом 16А). Это электронагреватель. Контроллер - это контроллер управления климатом. Сначала была проработана идея купить радиоуправляемые розетки и пульт. Собрана с помощью форума схемка, которая управляла бы этим пультом. (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23752). Дело до конечной реализации так и не дошло из-за финансовых проблем. Теперь возникла идея управлять все-таки по проводной линии.
Имеем 15 В VDC и для комутации 220В 16 А. Какой компонент выбрать "в коробке (все включено)"? Долгие поиски радиокомпонентов привели к твердотельным реле. Но стоимость запредельная! У меня обогревателей 10 штук и на каждое поставить реле за 800 рэ - к тому же и приходим, что и с пультом. Вообщем остается уповать только на Вашу помощь, уважаемые специалисты!
Для нагревателей можно тиристоры (симисторы) использовать, а ими управлять маломощным реле или оптроном, если нужна гальваническая развязка.
Контроллером можно управлять маломощным реле,например РЭС9,РЭС22 и им подобными,а они в свою очередь будут управлять мощным контактором (можно и на 220 вольт) например для пуска электродвигателей.
А, ясно, спасибо!
Еще вопрос, симисторам нужен ли радиатор? Я хочу это все как-нибудь запихнуть в корпус розетки.
Изменено пользователем DeepJ
