Управление С Помощью Пульта
DeepJ
Вкратце ситуация:
есть радиопульт с двумя кнопками - включить, выключить.
Есть исполнительное устройство для этого пульта.
Есть обычный кнопочный выключатель (взял его для упрощения. На самом деле вместо выключателя реле, замыкающее/размыкающее цепь)
Подскажите простую схему, чтобы например при замыкании входной цепи (выключателя), "нажималась" кнопка вкл. на пульте, и наоборот, при выключении выключателя "нажималась" кнопка выключить.
Как я понимаю, модель устройства следующая:
есть входная цепь и две выходных. При замыкании входной цепи, выходная цепь №1 замыкалась бы на 0,5 сек. При размыкании входной цепы, выходная цепь 2 замыкалась бы на 0,5 секунды. Требований по мобильности пульта нету. Я его буду использовать исключительно как радиопередатчик.
  • Ответов 56
Изображения в теме
А где второй выход? У меня же 2 кнопки на пульте.
Что значит перекидные контакты?
А, я понял, извиняюсь.
А есть ли здесь защита от дребезга? Да - контакт перекидной - это реле на выходе GSM сигнализации КСИТАЛ 12м.
защита от дребезга встроена в ваши кнопки,к которым будет эта штука паралельно подключатся.
Рожденный ползать, летать не сможет.
:rolleyes: если контакты перекидные,то можно так.
При таком включении, при больших нагрузках, будут активно выгорать контакты реле - схема не обеспечит порогового выключения обмоток!
:rolleyes: БОРОДАЧ нет там нагрузки,контакты реле идут в паралель кнопкам управления некоего устройства.
кнопочки эти довольно слабые . достаточно реле с контактами расчитанными на ток 50мА.ничего не будет обгорать,
даже герконы можно. :rolleyes:
Реально думаю герконы тоже. Там нагрузок то нет. Имею ввиду защиту от дребезга перекидного (входного) контакта. Еще вопрос, при такой схема, на сколько примерно по времени замыкаются "ВКЛ" и "ВЫКЛ"?
Какие транзисторы и герконы мне бы использовать? Возможно ли питать схему от 12-ти вольт?
:rolleyes: схема так и расчитывалась на 12В, время на глаз около 0.5 сек.время включения можно изменять варьируя
емкости по базам транзисторов.
для 12В реле РЭС-15 на 12В.к сожалению не помню их пасспорта.или фирменные на 12В,их сейчас навалом,и не дорого.можно и герконовые.
транзисторы можно взять КТ815А,КТ817А.
какая мощьность резисторов примерно? Извините за тупые вопросы, просто не занимался этим около 12 лет. Сейчас не особо хотелось бы заморачиваться, просто собрать и все.
DeepJ, а вся эта "надстройка" будет питаться от пульта?
Может цепи кнопок пульта срисуешь. Вдруг релюхи не понадобятся совсем.
Будет питаться от блока питания упомянутого КСИТАЛ, кототый в свою очередь може питаться и от свинцового 12В аккума.
Кстати еще один немаловажный момент, чтобы схема потребяла как можно меньше тока, так как предполагается использование в основном все-таки от аккума
:rolleyes: реле берем на максимально низкий ток обмотки ,впрочем оно включается кратковременно.а в дежурном режиме устройство потребляет всего ничего.0.001 А. или 1мА.
все потребеление ограничивается резисторами 1+10К=11К
Собрал я схему, только вместо резисторов на 10 К поставил на 8,5. Под рукой не оказалось нужных.
Судя по тестеру, который пищит при замыкании цепи (осциллографа нету у меня), происходит включение/выключение выходных цепей раз 100 в секунду, как быдто дребезг. Так и должно быть?
Необходимо очень много времени, чтобы видимо конденсаторы перезарядились, т.к. при быстром переключении перекидного выключателя ничего не происходит. Может я чето не то сделал? Надо будет перепроверить.
:rolleyes: (( происходит включение/выключение выходных цепей раз 100 в секунду, как быдто дребезг. Так и должно быть?
Необходимо очень много времени, чтобы видимо конденсаторы перезарядились, т.к. при быстром переключении перекидного выключателя ничего не происходит. Может я чето не то сделал? Надо будет перепроверить.))
так не должно быть,при замыкании одного из контактов,реле должно сработать и через некоторое время отпустить.
((Может быть зря я поставил эти герконы? В схеме реле должно же управляться током, так?))
принципиальной разницы нет.
((Собрал я схему, только вместо резисторов на 10 К поставил на 8,5. Под рукой не оказалось нужных))
это тоже не критично.
что то делаешь не то!
Пересобрал схему 4 раза )))) правда для одного плеча. Та же история.
При замыкании контакта реле срабатывает (тестер пищит неприрывно). Спустя полсекунды реле начинает включаться/выключаться замедляясь и в итоге выключается. Это первая проблема. Грешу все-таки на реле. Проверил, все подключил по схеме:
http://www.rtkt.ru/files/res55.pdf.
А - коллектор
Б - +12
или наоборот. Не важно. Выход 2-3.
Возникла еще одна вещь. При выключении конденсатор должен разряжаться через резистор R3 и БЭ. Но он это делает крайне медленно.
Не мог же я перепутать выводы транзистора. Выводы смотрел здесь:
http://schem.ru/static/kt817.html
Попробую другое реле взять.
:rolleyes: не должно просаживатся,попробуй другое реле.
я у себя смоделировал ,работает нормально у меня РЭС-15.
