Стабилизатор Напряжения +-50в
Всем привет!
Нужна схемка линейного стабилизатора на +50В и -50В.Ток до 1А.
Нигде не могу найти,а для разработки не хватает мозгов :lol:
Насколько я знаю кренок таких нет.
Что в данном случае можно придумать,поделитесь кто знает плиzzz. ;)
Слепите из отдельных элементов.
Вот пример на 60 Вольт (это не такое уж и большое напряжение).
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/bp220_60.shtml
Схему не повторял, но вообщето это классика.
дапазон входных напряжений???
Ну т.к. трансформатор еще не мотал я думаю где-то 70в с учетом того что напруга в сети у нас далеко от номинала :P
И еще желательно поменьше пульсаций на выходе.
как бы переделать эту схемку под нужное мне напряжение?
Всем привет!
я так понял, двух полярный стабилизатор нужен?
меньше пульсаций непонятно, для каких целей?
Да двуполярка.Для питания УНа в УМЗЧ.
З.Ы.
Borodach большое THS за схемки.Думаю выберу что нибудь подходящее для себя.Заманивает простотой схема на LM и стабилетроне.Кстати от чего зависит выходное напряжение?И как сделать ЛМку на отрицательное напряжение?
Изменено пользователем yuron
Только учесть нужно, что на каждом стабилитроне по одному ватту рассеивается и на каждом транзисторе по 20 ватт. Автор хочет входное напряжение 70 вольт подать.
Печка однако получиться.....
Изменено пользователем aen
из любого линейного стабилизатора получится печка.
а входящее не обязательно 70В, надо столько сколько надо, по условиям эксплуатации.
2 ЛЕВША не сильно ли простой стаб? А как у него с характеристиками?
сложнее не обязательно значит лучше :rolleyes: , характеристики достаточно приемлемые для усилителя.
если нужны навороты, типа защит разных, то это другой вопрос.
Вот же есть любители плодить псевдопроблемы...
Давайте сначала посчитаем. При питаниии +/- 50 В, за вычетом падения (положим, 2 В) на выходных транзисторах, можно получить 48 В/1,4(корень из 2)=34 В эффективного синусоидального напряжения. Которые на нагрузке 4 Ома создадут мощность 34В^2 В/4 Ома = 290 Вт. При этом потребный ток составит 290 Вт/ 34 В = 8,5 А (на синусоиде!). А это уже - нехилый дискотечный усь.
Кто-то что-то говорил про 1 А ;) ?
Идем дальше. Входное напряжение - 70 В. На стабилизаторе упадет 20 В. 20 В*8,5 А = 170 Вт (прописью: СТО СЕМЬДЕСЯТ ВАТТ!!!). Шесть паяльников греют воздух... Зимой, конечно, явление положительное :rolleyes:
И вообще, нормально спроектированные УМЗЧ прекрасно давят синфазную помеху на 70...90 дБ (порядка в 10000 раз), почему и не нуждаются в стабилизированном питалове, тем более, при такой мощности.
Явная псевдопроблема...
Это да :rolleyes:
Понятие "нормально спроектированный" довольно широкое.
Автор темы задал параметры и там ток 1АМПЕР.
Про нагрузку своего УНа Автор еще ничего не написал.
Может он нагружать УН будет на ПЯТЬДЕСЯТ Ом.
Воьмет например ШЕСТЬ динамиков на которых написано ВОСЕМЬ Ом и соединит их правильно сфазировав последовательно и еще резистор ДВА Ом-а добавит (чтобы было ровно 50).
Да говорил.А еще говорил для питания УНа а не УМа!
И к тому же не 1А,а до 1А!
А на счет псевдопроблем то я уверен что половина форума начинающие в электронике и форум создан чтоб делится мнениями советами и т.д.
Если б я был профи то и не задавал подобных вопросов.
В датащите по Лмкам нашол примеры включения на повышенное выходное напряжение и повышенное входное и выходное напряжения.
Но чет я не пойму.В схеме с повторителем на транзисторе какого номинала резистор надо и какой стабилитрон.И в моем случае какую схему взять?
Еще раз повторю вход 70 в выход 50в
З.Ы. Спасибо всем кто давал ДЕЛЬНЫЕ советы! ;)
Uстб.z2 должно быть больше Uвх.min микросхемы + Uб.э.транзистора +запасик.Ну и соотношение Uстб.Z1 и Uстаб.z2 такoе чтобы не превысить максимально допустимую мошность на микруxе.Расчёт R по методике расчёта -параметрический стабилизатор на транзисторе.В книгах и в инете полно.Схему бери с транзистором т.к. одна микруха не вытянет 20 ватт.Мeжду второй и третьей ногами резистор просится.Номинал зависит от напряжения стабилизации кренки.
Изменено пользователем APB
  • 3 года спустя...
Всем добрый день.
Нужен блок питания для УНЧ QUAD 405-2 (китайский клон с ебэя). В ТТХ написано, что нужна напруга от +-40 до +-50В.
В наличии есть тороид 250ваттный 36.6v-0-36.6v 3.5А, после выпрямителя и кондеров имеем +-от52 до 55В(в сети не всегда 220в :( ). Нужно снизить как минимум до 50В и желательно обезопасить усь от возможных скачков в сети ~220в.
Вывод: надо стабилизировать...
Итого значит нужна схема (оч. желательно готовая и с печаткой ;)) стабилизатора для линейного БП с ТТХ:
DCin: +-от 52 до 55В
DCout: +- от 40В до 50В 3-4А
PS: Возможно ли как-то использовать LM317 параллельно с мощными транзистором(ми)?
Изменено пользователем sohm
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
