Как Заменить Эл-мех Реле На Электронное?
Андрей12
post-19495-1219740168_thumb.jpgСделали бумагоразмоточный станок управляемый компьютером через LPT. При работе необходимо примерно 1 раз в сек включать муфту (электромагнит). Для включения муфты использовали реле (допустимый ток 12 А). Но в процессе работы приходится примерно 1 раз в месяц реле менять. Контакты залипают. При работе очень критично время включения муфты(оно должно быть постоянным). Как заменить это реле на электронное?
кроме того, микруха вовсе не нужна. Используйте схему транзистор- оптопара- транзистор. первыйможно взять кт315 или подобный, второй- КТ829,834,827 или другие. Оптопару- например 4N35, ну и плюс резюки.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
вот вам схема. Транзистор- второй в моем предыдущем посте (829). вместо реле на этой схеме ставте свой магнит и запитуйте не от 12 а от 36В.
