На 3,13 вывод ставь. Я ставил 10кОм, но думаю не кретично, конден у меня 10нФ.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
  • Ответов 123
Изображения в теме
Глюки вызваны из-за того, что: 1)разводка навесом; 2)мало в блоке банок; 3)ошибки.
Повторяю, НИКАКИХ резисторов на входе не надо допаивать (внутри микрухи есть). Если надо сделать тише, используйте не делитель, а регулятор громкости из одного переменного резистора. Ато конечно, если вы подаете сигнал с компа напрямую на усил (без рег. громкости), то усилитель будет очень сильно усиливать помехи с компа, кабеля и т.д. Регулятор ставите и все дела, а резисторы, которые на схемке нарисовали народные умельцы выкиньте. Конденсатор на входе не меньше 0,1 мкФ (=100нФ), оптимально 0,82-1мкФ, желательно пленочный или бумажный.
Изменено пользователем Jurik
Вот вам схема даташитовская по ней делайте и некаких проблем небудет,по етой схеме я уже собрал
таких усей больше сотни и все типтоп ;) и ненада изобритать велосипед.
век учись,век жыви и дураком помреш.
1) не спорю возможны проблемы из-за навесного монтажа, но всё сделано аккуратно...
2) в БП стоит 4 кондёра по 4700 итого 18800 (!), думаю достаточно...
3) ошибок не обнаружил ... по крайней мере пока ... :)
4) на входах стоят плёночники по 1 МкФ
5) также стоит переменный резистор В50К :huh:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Попробуй без резистора. А какие провода используешь? Может быть даже из-за плохой припайки провода! :rolleyes:
icq:351576183
хмм....какие могут быть провода ? ... обычные ... впрочем вот приклепляю фото...
з.ы. на фото белый провод (сигнальный), идущий к микросхеме так же экранированный, просто там плохо видно :)
BR, Alexander.
хе ... а как же ! он же СТЕРЕО , т.е. сдвоеный ! :lol:
хммм...сорри за повтор, меня опередили :)
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
Прямо на ногах микросхемы надо ставить блокировочный по питанию 0.1 мкФ керамику. Там внизу зелёный это не он случайно? Если он - то всё правильно. Звука нет - значит замучал микруху экспериментами...
Если глючит, пробуй с землями мутить (я в аналогичной теме рядом про 1552 писал как это делать).
А навесной конечно херня полная, на плате гораздо меньше вх. проводники, другие проводники очень компактно, все удобно и легко подключается.
он самый ... только не керамика а плёнка ...
а какие эксперименты ? .. один раз подключил - не пашет ... ВСЁ ! (надеюсь не совсем :lol: )
...з.ы. на фото....
На фото: стоят кондёры 1мкф*630В! Нехило. В цене. Сколько стоят если не секрет?
а мне показалось так 63 В обозначаюся ... мб я и не прав ... а стоят также как и все ... копейки ;)
попробую помутить с землями ...
я не спорю что на плате лучше, удобнее и компактнее... но пока никак не соберусь затравить ... :rolleyes:
BR, Alexander.
Парни как выглядят конд. на входе от компа ( телефона) у меня только обычные, можно ли их постивить? Как полярностью ставить, минусом к микросхеме?
Только проверил микруху, Значит так:
На динамика примерно 6В AC соответственно, можно было и больше но я не стал
Если на разрыв по питанию, мамперметром он показывает 23мА, постоянки и 13мА переменки.
Греется когда подключен только 1 канал, я поключил 2 динамика,
Температура - приправельном подключее она греется не заметно, ну если палец потрогать то немного тепло будет.
Получается я ее на 6Вт пускаю, звук отличный и громко!
icq:351576183
у меня работает усь на 1552ку (аналог 1557) также на 6Вт, 6АС2 ... звучит очень даже прилично ... ;)
а вот 1557 шумит и фонит :(
BR, Alexander.
DJ Kinap, я ставил 10нФ, попробуй 33.
icq:351576183
...а мне показалось так 63 В обозначаюся ... мб я и не прав ... а стоят также как и все ... копейки ;)
Не, это точно на 630В. Я для лампового брал такой же (имп.аналог К73-17), только на 400В, 15р штука, а так нужно было пару.
Парни кто знает такие микрухи TDA7480L, TDA1591T ??? Они почемуто без радиаторов, это наверное маломощные УСЧ ???
И как протравить плату медным купаросом??
Изменено пользователем DJ Kinap
Про плату тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...0&start=540
TDA7480L, описание УНЧ 10W MONO CLASS-D AMPLIFIER
TDA1591T стерео декодер.
tda1591.zip
icq:351576183
КаВаЛю, с таким интернетом как счяс у меня ( с ноутбука) я эти 28 страниц буду пол года читать! - это 1
Меня интересует этот вариант ---
В 500 мл горячей (примерно 80 °С) воды растворяют четыре столовые ложки поваренной соли к две ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор приобретает темно-зеленую окраску. Готов к применению сразу после остывания (при термостойкой краске, см. выше, необязательно). Раствора хватает для снятия 200 см3 фольги. Время травления около 8 ч. Если рисунок печатной платы выполнен достаточно теплостойкой краской или лаком, температуру раствора можно довести примерно до 50 °С, и тогда интенсивность травления увеличится.
Я не понимаю, что с лаком делать и фольгой? Я пробывал на плату (текстолит) нанёс лак для ноктей ( прозрачный) и на него наклеил фальгу, в этоге раствор разьел фольгу
А про TDA1591T не понял, что такое декодер? Можно ли с неё, что нибуть сделать? У меня магнитола была 4 канала по 60 ват и там TDA1557Q и TDA1591T
Текстолит дожен быть фольгированным, а лаком на нём рисуем дорожки. После травления то, что было под лаком останется, остальное вытравится.
Декодер TDA1591T выделяет из сигнала FM приёмника стереоканалы.
DJ Kinap, все таки прочти хотябы 2 последних стрн. Тан найдешь все ответы.
Просто эта тема про микросхему, и тут нельзя сильно откланяться от темы.
icq:351576183
