Подскажите с усилком на 4-х А2030.
Уважаемый Bear-Man
не только читал, но и собирал :P
Мой совет был сделать стабилизированный БП, поэтому напряжение нужно немного повыше 22 вольт.
Плз. внимательно читайте посты и не карявкайте мой ник!
  • Ответов 97
Изображения в теме
Поищи Вегу 108, 109, 117, 118... проигрыватели такие были.  Рублей за 400-600 можно найти вместе с колонками. Трансформатор там как раз на 13 вольт переменки -> на 1.41 умножь будет 18 выпрямленного.  Глядишь и индикатор сгодится (это от комбайнов, которые с мафоном).  И из колонок кой-чего полезного сделать можно.
а какой мощности там трансформатор? ватт 50 будет? :blink:
wolfram - не дуйся. Выпрямленка считается = переменка х корень из 2. Напруга трансформаторов обычно обзывается как ни странно в переменке. трансформатор из веги - по сечению сердечника ватт на 100 должен тянуть. По проводам силового питалова - ватт 70-80 выдаст честных. На 2030+818+819 (чуть зарезанной - без М - потому и трансформатор послабже взяли) - не греется. Он у нас орёт на "Формантовский" широкополосник 27см диффузор - типа мидбасовика (на 53 Гц настроен)
2 sonyyy - сдай в скупку медь и другой цветмет - купи трансформатор :lol:. Зачем на такой ерунде запариваться на ровном месте?
Да полмоста то без проблем пашет. А вот как "мост + драйверы" настроить? Если дело не в БП, то в чем?
а какой магнит? электро, или из титаната?
Обыкновенный магнит от колонки. :rolleyes:
сдай в скупку медь и другой цветмет - купи трансформатор . Зачем на такой ерунде запариваться на ровном месте?
И сколько я получу 70-80руб. и какой трансформатор на них купишь, нормальный трансформатор.. стоит 600-800 руб, а за 100руб. таких штук 5 у меня найдётся. :huh:
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Bear-Man
Я тоже считаю, что надо трансформатор брать 26-25 вольт, его через разные диоды да кондеры + микросхемку то получишь 21-23вольта и офигенно стабилизированный источник питания, да еще здесь нужен 2-х полярный.
:D
Bear-Man
  :D
В смысле стабилизаторы на каждое плечо пришпандорить? Не много ли чести для такого усила? Ишо раз посчитай корень из 2х = 1,41 примерно. Умножь на переменку.
В принципе, чо пинаться? :) дым из детальков пойдёт - всё прояснится :)
Всем спасибо, поеду на дачу переберу разфигачу генератор буду мотать 5-6 проводов по 0.4-0.7 мм, думаю будет где-то 10-20 А, качать. B)
Значит так, на дачи разобрал 2-а генератора ( рабочих, даже жалка стало) обнаружил там, медную проволоку д. где то 0.7 мм и от электромагнита 3 провода длиной по 4 метров и д. все 1.5 мм в каждом генераторе. А также то для чего я их разделал, там где намотан электромагнит есть кольцо трансформаторного железа но его там не кучи, проще у меня 2-а кольца как из них замутить трансформатор и можно ли взять обыкновенное железо, для трансформатора? :blink:
Да мост орёт... полмоста смысл ладить;)
sonyyy - нашёл трансформатор-то? и зачем генераторы дербанил - сделал бы ветрогенератор...
Да нашел трансы, в магазине, тот который мне нужен стоит около 1000-1300руб, найти легко а вот приобрести нет, так что нужно мастерить так вопрос та в чем заключается как можно сделать трас с колец, кстати, они приличного размера и проволока появилась 0.6-0.8 где-то метров 200, диаметрам 1.5 где-то 40метров, что мне делать? а трансформатор нужен очень не только под этот усилитель Объясните как из кольца сделать а то я догадываюсь но не рискую.
Скупка лома есть поблизости??? Туда трансформаторы сдают, спросить можно. На помойке телик разломанный найти... не поверю ни в жизнь, чтобы кроме этого кольца - сердечника не было... чо гнать-то? варианты всегда есть... вон, дал объявление - мне сразу в одном месте 50 килограмм трансформаторов (на вес) предложили, в другом 3,5 тонны. От 5 до 20 рублей за килограмм :)
Сердечник такой формы за мудреной :angry: , что из него не реально сделать трансформатор :blink: , а насчет скупки посмотрим что выйдет :rolleyes: , но из колец тоже как-то можно сделать, тем более они достаточно большие. :ph34r:
Значит так, начел делать трансформатор, по моим подсчетам должен качать 22вольта 8 ампер + 12вольт 8 ампер, первичка: провод 1мм, 800витков, вторичка на 22: провод 2.3мм, 87.5 витков, вторичка на 12: провод 2.3мм, 47витков, вопрос заключается в том что мне нужно 800 витков а у меня получается 1100витков, что будет если я их намотаю мощность упадет во вторичках? Может посчитать процент добавочной длены первичной обмотки и добавить этот процент во вторичных?
Первые пробы обвенчались чем? :huh: Да заработало всё, :D намотал первичку 1002 витка диаметрам 1мм, и пока экспериментирую с другими катушками, пока намотал 60витков д. 0.2 мм, 42 витка д 2.3 мм, 90витков д 0.3, и в разных местах все работают и от дают разные напряжения, чуть попозже сделаю наверно одну вторичку на 22вольта и ампер так 12-14, должно получиться? :rolleyes::P
слушай,а это ты как такое нарисовал?
А это я сидел пол дня в точарном рисунке чертил по пикселю, шутю, это есть такая 3D программка называется 3DS MAX 7.5 :) в нете её не закачаешь :angry: сразу говорю. :)
Вот насчет транса, первые неприятности :angry: , он греется очень сильно и гудит аж стремно, :(
Какой оптимальной температуры должен быть трансформатор? Должен он гудеть как самолёт? А что будет, если какой-нибудь виток оголится и замкнёт с трансформатор железом? :huh:
И мертвая тишина в ответ, :angry: хотя бы что-нибудь написали чтоб пусто не было, :angry: всё сам блин сам, :angry: потратил целую гору времени на эксперименты :angry: нашел причину гула и нагревас сам. :P
Все буду мутить это post-4798-1137585360.jpg + усилитель + саб который делаю и всё своими ручками. :P
обмотки желательно былоб по всему сердечнику расположить
Изменено пользователем pixarj
В спорах рождается истина
Да я тоже подумываю, тока придется опять на дачу ещё один генератор долбить, проволока оказалось разной, буквально где-то 1мм и 0.95мм и получилось что я сделал обмотку на 110вольт. :)
Усилитель (1-е сообщение) 2х180Вт = 360Вт. Правда кпд там не написан. Допустим 80%. Тогда 360/0.8=450Вт. Это подводимая мощность от источника питания к усилителю. Если в блоке питания использована мостовая схема, то габаритная мощность трансформатора 450х1.5=675Вт. Только зачем в квартире такая мощность?
По расчету источников питания и других радиотехнических расчетов рекомендую: (Почему-то файл не пристегивается). В.Я.Брускин. Номограммы для радиолюбителей
Изменено пользователем Andrey Z
