С Днём Победы! ×
Собираю Трансивер С Эмф Нужна Помощь!
В ЛИЧКУ сообщение получил?
Нет
к тестору сделай простой вч детектор
я делал но ничего не даёт
а параллельно катушки подключи конденсатор
я подключал 1000пф
  • Ответов 191
Изображения в теме
Проверь работоспособность пробника померив допустим в гпд,диоды можно д18,503 и.т.д.ставить. Сообщение ещё раз отправил с адресом полезным.АСЮ поставь,форум многое непропускает!Посмотри в схеме приёмника пч тракт какой номинал стоит емкости,с собой справочника по рпу нет.
Виталик, какие успехи в HAM RADIO???Хвастай!
Он работоспособный, мочность гпд ним виставлял
щас посмотрю
нет
не работает генеродин час буду разбиратся
Пробником попробуй в первом каскаде опорника.
не отчаивайся!Пробуй другую схему.Напиши письмо,да кварцы закажи!
Немного не в тему, есть у меня ФЭМ-037-500-7.8, может кто знает как его подключать, из моих знакомых никто не знает, поисковики тоже ничего не дали.
ФЭМ и ЭМФ одно и тоже.Обычно по три вывода с каждой стороны,подключай к первому и последнему.Параллель прицепи по кондёру 62п,и подстр 4/20п с обеих концов.Позволит настроить катушки в ЭМФ в резонанс.Настр по мах уровню при приёме или передаче.Применить ЭМФ сможеш в трансивере,а схемки на этом сайте,или СКР.73!
АЕН у меня так и написано было, только здесь немного по-другому написал, а то две запятые почти подряд. Но всё равно воспользовался советом и немного изменил надпись в поисковике и нашёл таки, вот: http://www.cqham.ru/image4/003_foto9_big.gif , может, кому пригодится.
STEN50, а вообще-то я не приёмник и не передатчик хочу сделать, но всё равно спасибо, что откликнулись и 76!
пробывал ту же схему поставил неизвесный контур от китайського приёмника (с ёмкостю) и опорик заработал :rolleyes: только незнаю на какой частоте :(
Заработал-уже хорошо.Попробуй поставить с китайского прм пч контур с кондёром.Или закажи кварц.
Что вообще нет или ты уже снял?У друзей неисправное радио спроси!
там стоят фильтры на 455кгц радио у меня полно только найти надо
а старой контур стоял для св или кв дивпазона
Изменено пользователем vitalik_b
Так и ставь катушку,а конденсатор поменьше поставиш чем был.А вращая сердечник на 500кГц загониш!
конденсатор всамом контуре под контактами он такой трубчастый и на нем ничего не написано
Попробуй катушку со встроенным кандёром поставить.Покрути сердечник.Или зайди на сайт cqham.ru и скопируй схему опорника в схемах трансивера.
там уже есть конденсатор!, проверял гпд если поставить подст. конденсатор на середину то частота 1660кгц а если поставить на макс. ёмкость то частота 1570кгц или это гармоники? ugl ловиться на растоянии 2-м дальше сигнал падает
нашол контур (может и не на 465кгц но похожый) приёмником ловит 500кгц но не ловит ни
одного радиолюбителя а только радиовещание
Вгони ГПД в диапазон правильно,также отстрой входной ПФ.И будут тебе радиолюбители,да еще на 160м нужна антенна подлиннее,метров30-50 и хорошее заземление,с короткой только местных услышиш и кучу помех бытовых.
Я кажеться его вогнал радиолюбителей ловит и кучу телеграфов,эмф не стоит вместо него фильтр на 465кгц и ище проблема радиолюбителей ловит только когда отключиш этот фильтр а с фильтром не ловит ничего.
