Собираю Трансивер С Эмф Нужна Помощь!
как ево выставить я там некоторые кондёры не поставил и какой конденсатор с23 а то та не написано
На 160м обычно гетеродин работает в пределах от 2,3МГц до 2,5МГц там с запасом по краям немного.Вот в эти рамки и надо загонять его регулировкой катушки ну и емкостями.Полосовик на 160м должен полосу пропускать дт 1,8 до 2МГц.Вот вообщим и все настройки.Нужен будет частотомер или приемник с неприрывной настройкой так же не помешает ВЧ генератор.Хотя если немного помучатся полосовик можно загнать и по принимаемым станциям.Ну и еще способы есть,но нужен приемник с непрервной шкалой настройки от СВ и все КВ .Были раньше такие.
  • Ответов 191
Изображения в теме
сделал генеродин на выходе когда крутиш конденсатор поевляетьсе писк как и в приёмниках :unsure: так должно быть :unsure: или нет :unsure: ничево так я и не словил кроме писка :unsure:
Ну принимаеш ты чего то ,только пока не ясно ,похоже как раз гармоники гетеродина.Я ж выше писал 1 гетеродин выставь в район 2,3-2,5МГц чтоб он работал.А потом еще антенну надо подлиннее и желательно160м вечером слушать верне ночью.
у меня антенна провод 2м наверное мало :unsure: щас буду настраевать 1 гетеродин. :rolleyes: 2 гетеродин зделал по этой схеме Изменено пользователем vitalik_b
Если сделать низкую 2 ПЧ то можно вообще обойтись без ЭМФ. На 500кгц 3-4 контурный фильтр не заменит ЭМФ, крутизна скатов будет малая а на 100-200кгц вполне можно.У меня на 140кгц 3 каскада ПЧ с 2-контурными полосовыми фильтрами (параметр связи (расчетный) 2-2,4) практически неотличимо от ЭМФ работал. Да и низкочастотные ЭМФ проще найти, в проводной связи используются и старой релейке Малютка такие же. А если учесть, что сейчас везле в ведомственной связи выбрасывают частотное уплотнение. То такие ЭМФ можно достать почти бесплатно.
Зы: Радио №№10,11 за 1980г приемник с низкой ПЧ и одним преобразованием без ЭМФ. Правда этот фокус только на 160 метрах получится. Но если добавить еще одно преобразование, то получится всеволновый.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
а можно просто поставить фильтр на 465кгц место эмф или нет? :unsure: и вобще можно без нево
Статья из Радио №9 за 1972. Там и переделка пьезофильтров если есть в наличии старинный крупногабаритный фильтр, и без переделки, если лень.
Вообще без фильтра неполучится, скачай ту статью, что я тебе в прошлом сообщении рекомендовал, там все самодельное, Но придется катушки научиться мотать.
Радио9_72.rar
С уважением Виктор
Могу посоветовать vitalik_b посмотреть журналы Радио 70-х годов. Поискать в разделе "Радио - Начинающим" статью Владимира Полякова - "приемник начинающего радиоспортсмена". Не знаю, заинтересует ли сама схема, на десятке транзисторов, но, очень хорошо там решена проблема с фильтром. Поляков, при отсутствии наличия ЭМФ рекомендовал "переточенный" пьезокерамический фильтр. То есть, трехногий ПКФ разбирается, дисковые резонаторы, там на две частоты, примерно 460 и 470 килогерц. Низкочастотные обтачиваются, частота их резонанса "прижимается" к частоте высокочастотных, в результате чего, полосу фильтра удается сузить до нескольких килогерц. Фильтр собирается, корпус заклеивается, имее узкополосный пьезокерамический ФПЧ. Делал такой, правда для АМ приемника, из трехногих фильтров (кубиков) не помню маркировки, из приемников типа Альпинист - 415, да и в других такие фильтры были. Практически ужимал полосу пропускания до 5 килогерц, уже мне не нужно было. Правда, крутых скатов от такого фильтра ждать не приходится, но это лучше, чем ФПЧ с колебательными контурами.
Взял бы ты схему со второй страницы, которая без ЭМФ. Больше шансов че-то получить.
А вообще поставить можешь что угодно, но нужно ведь принцип действия понимать. Там как, есть сигнал, он фильтруется входным контуром, дальше в смесителе смешивается с сигналом гетеродина, дальше фильтруется колебательным контуром ПЧ, потом идет на полосовой фильтр который выделяет узкую полосу ПЧ, потом идет на второй смеситель, где сигнал ПЧ смешивается с 2-м гетеродином, дальше идет фильтр НЧ, ну и УНЧ само собой.
Все это нужно понимать хотя бы в общих чертах, там куча контуров и все нужно настроить. И еще нужно знать что в ЭМФ уже есть 2 колебательных контура, и если ты вместо ЭМФ ставишь что-то другое, то сделать первый контур ПЧ тебе нужно все равно. И еще, антенна тебе нужна нормальная - метров 20 хотя-бы провода (на улице). И настраивать приемник нужно после 23.00 когда прохождение на 160 м более-менее. На кусок в 2 метра он будет кое-что брать когда ты его настроишь и выдавишь из него все возможное, а для настройки тебе нужен мощный сигнал.
Вот обещаная мною ссылка на трансивер с ЭМФом http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1546...mp;&start=0 который можна заказать у нас в Украине фильтр нужно заказывать у участника форума под ником AversT там на форуме эго увидите.
Эти ЭМФы тряски не бояться так как они изготовлены по современной монолитной технологии, они и по размерам намного меньше совковых. В общем я им доволен.
один делал такой трансивер он от обичной антенной работал :blink:
понятно а если кришу обмотать проводом 5м или не пойдёт :unsure:
а ничево если второй смеситель работает не на той частоте 510кгц вместо 500кгц :unsure: и может это иза диодов кд521 или нет :unsure: кроми писка ничево принять не удаётся :(
В данной схеме только ЭМФ надо применять.От диодов зависит чутьё,и качество подавления несущей.Диоды надо подобрать по прямому сопротивлению,в смесителе у всех диодов должно быть одинаковое сопротивление.оч хорошие кд514. Если трх работает на передачу,то длина ант должна быть не менее четверти длины волны!
и при приёме тоже :unsure:
20м хватит :unsure:
Антенна полуволновый диполь 160м.Длина 75,8метра.Посередине питается кабелем РК-75.
Антенна Луч.Длина 75метров.Требует АСУ.
20метров,если только на приём!
ЭМФ и на TX,и на RX.Опорный генератор-500кгц,не больше не меньше.Если в 500 не влезаеш,то можно посл с кварцем вкл катушку с подстр сердечником.
понятно не влезаю частота 600кгц примерно :( с схемой "приёмник коротковолновика наблюдателя"
у тебя опорник сейчас на кварце или контур?ГПД вогнал в диапазон?
Так давай по порядку.Что сделано сейчас сделано?ГПД загони в диапазон,в смесителе подбери диоды
с помощью тестера,поставь в смес все кондёры согласно схеме.Вот тогда можно приступать к наладке.Опорник- собери временно генератор с контуром контуре от ПЧ тракта вещат ДВ,СВ,КВ прм.Вращая сердечник настрой на 500кгц.
гет.(1,2)смеситель(1,2) упч(настроеный)и унч и всё и какой каркас надо ставить в смесителях обычний?
как у меня приёмник не принимает частоти ниже 3мгц для кв :( и до 25мгц и на св от 500кгц до 1800кгц
какой :unsure:
ГПД.у тебя есть кв приемник с 2мгц диапазон начинался.Или купи дешевый китайский с кв диапаз прм, с цифровой шкалой.В дальнейшем будет твоим частотомеро.И по настройке прм прийми сигнал ГПД,узнаеш частоту.Фильтр на 465 кгц без хирургич вмешательства не настроиш на 500.
в той же схеме Полякова,есть 2 варианта опорников на кт 315.Первый с фильтром на 465,второй просто с контуром от пч тракта любого АМ приёмника.Свой приемник попробуй перетянуть диапазон ввинчивая серд гетеродинного контура.Поймай вещ станцию,заметь на шкале и потихоньку ввинчивай,следя за станцией чтоб смещалась по шкале вниз.Диоды подобрал?
поточнее!ЧТО ЗА КАРКАС В СМЕСИТЕЛЕ?Вопрос не понял.Опорник можно принять,точнее его гармонику в СВ диапазоне- 1мгц.
нет :(
щас узнаю я понял почему мочность 1гет такая слабая я один конденсатор на 4700пф не допаял теперь мочность нормальная :rolleyes:
но катушки в смесителях на каком каркасе надо мотать не на таком как в трактах пч Изменено пользователем vitalik_b
в схеме указаны каркасы и намоточные данные?
ЕЩЁ РАЗ!Подбери диоды при помощи тестера.В режиме омметра замерь прямое сопр диодов,и вибири одинаковые для смесителя.ВАЖНО!(каркасы можно любые,только чтоб диаметр каркаса был одинаков,с указаным в схеме!
