Собираю Трансивер С Эмф Нужна Помощь!
  • Ответов 191
Изображения в теме
http://marmyxa.narod.ru/circuits/rx_nabl.htm
Детали можно из бытовых приёмников "наковырять". Сделаешь, послушаешь и решишь, что делать дальше.
160 метров, да и любой другой диапазон ввести элементарно. Просто добавить или заменить две катушки.
Изменено пользователем aen
не хочу я делать ево и так катушки уже намотал сделал гетеродин работает буду делать остальное :rolleyes:
вопрос особенно ставить дросель L9 что он делает и что делает генеродин на 500кгц :unsure: . ево можно заменить на другой а то у меня кварца такова нету :(
Изменено пользователем vitalik_b
Досадно!Зачем тогда собирать большую схему,чтоб просто слушать.Расточительно.Приёмник прямого преобразования,он проще,или на
микрухе ХА.Не трансивер,а ресивер тогда.А какой диапазон хочеш слушать?
но когда будут детали на передающую часть тогда сделаю полный :unsure: сделал смесители и унч только остался гетеродин на 500кгц :rolleyes: и эмф :( а с 48 и с47 что делают :unsure: и L9 :unsure:
180М :rolleyes: Изменено пользователем vitalik_b
Нет! 500кГц генератора кварц заменить нельзя!Если тлг
слушать не требуется,тогда второй гетеродин несобирай.
Если тлг слушать не требуется,тогда второй гетеродин несобирай.
Это как он без этого генератора SSB будет принимать? :rolleyes:
В крайнем случае генератор на 500 кгц можно сделать без кварца. Смотри мою ссылку выше про приёмник Полякова.
Рис. 2 это телеграфный гетеродин без кварца.
С47,С48 триммеры нужны для грубой балансировки смесителя.L9 и два кондёра образуют п-фильтр,для НЧ.Полосовой фильтр для обрезки низких и высоких частот звука.Можно применить обмотку выходной трансформатор от прм.
Комп накрылся,выхожу через тлф.На схеме не рассмотрел.Прошу прощения,там же опорник!ошибся.Можно применить генератор без кварца,с контуром.
Что за диапазон180м?Там свободные радиовещатели,радиопираты,там АМ.сайт 6p3s.ru.Может band160м?
Изменено пользователем STEN50
ARHI,а про какого поляковского речь?Не слыхал про такого.
Извиняюсь,тут описку сделал,имелось ввиду Полякова ТПП на 160м где 6П15П на выходе.
ВОТ здесь варианты - с эмф и без,прямого преобразования простые схемы, 73!
СХЕМА.zip
Изменено пользователем DENEB
собрал трансивер только без 500кгц генеродина на выходе ничево не слышно :( может ето иза того что я кондёры с18 с19 не ставил :unsure:
Конечно не слышно это ж не АМ приемник.Еще надо и ГПД нормально выставить,и полосовые контура простроить.Вообщим надо настраивать,это не детекторный приемник.И гетеродин 500кГц нужен ,иначе у тебя 2 смеситель не будет работать.
Есть у наших друзей Украины завод пп Контур,я кварцы и эмф заказывал.Так тчательно было всё запаковано,что и тряска нд страшна,всё дошло без потерь!
а антену большую надо а то я пробывал кусок провода 0,5м
какието станции очень слабо слишно :unsure:
как ево выставить :unsure:
так он же для телеграфа :blink:
Вот здесь тебе писали.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=337461
"Телеграфный гетеродин" это жаргонное название. Нужен не только для телеграфа.
Он необходим для работы SSB детектора будь там телеграф или речь.
А может тебе нужен только АМ приёмник?
По моему ты вообще не понимаешь, что такое SSB.
Изменено пользователем genja
как ево выставить я там некоторые кондёры не поставил и какой конденсатор с23 а то та не написано :unsure:
Здесь смотри.
Телеграф здесь не при чём.
Он нужен для работы SSB детектора.
А может тебе нужен просто АМ приёмник?
Я как вижу ты совсем не понимаешь принципа SSB.
SSB - это работа с одной боковой полосой. Применяется в профессиональной и любительской связи. Тебе же какая модуляция нужна?
Ты сейчас пытаешься сделать приёмник для приёма SSB.
А тебе это точно нужно?
Тогда делай "телеграфный" гетеродин. SSB детектор - это смеситель где смешиваются два сигнала. Принятая боковая полоса и опорный сигнал "телеграфного" (опорного) гетеродина. Выше же об этом писали.
ЭМФ у тебя какой?
С буквой "В" или "Н" ?
