STEN50 Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 У тебя частный дом?Делай нормальное заземление-провод медный потолще,припаяй к старому ведру,к листу железа и т.д.Может забор со столбами из металла,к нему тоже можно.А из чего делал антенну? На 160м длина должна быть как минимум в пол волны.Это для передатчика.Антенны обладают свойством обратимости-если хорошо работает на передачу,то и на приём будь уверен тоже будет работать нормально.Наоборот свойство не работает. Для чего хорошее заземление?Антенна,будь это наклонный луч,вертикальный штырь, представляют собой одну из половинок диполя.Другую половинку выполняет земля.Токам высокой частоты необходимо замыкаться на вторую половину диполя.Если нет заземления,токи протекают через паразитные ёмкости трансивер-земля,проводка-земля,И.Т.Д. Помех кучу даст твой аппарат на бытовую технику.Подключив заземление,сразу видна прибавка к уровню сигнала,приём более чище. В унч можеш микруху поставить и динамик подключиш. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 (изменено) я его не подключал,можно заземлить до батареи?на первое время можно.Потои поймеш что лучше резонансное заземление.если нет хорошей массы.она 20м хотя я давно не смотрел как она там может и порвалась после сильного ветраДа вполне хватиит для местного приема если сиьно не занижать над землей. Изменено 27 декабря, 2008 пользователем ARHI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 28 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 Если есть возможность, повесить диполь и запитать кабелем РК-75.Возле точки запитки антенны,одеть ферритовое колечко на кабель-симметрирующее устройство. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 31 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2008 Комбинационные частоты:f1+f2,f2-f1,2f1+2f2,2f2-2f1.но это так само как и в смесителю обичного СВ приёмника только забыл какую выделяют чтобы получить 465кгц кажеться f2-f1 но на даной картинке ПЧ после выделения наверное будет 200кгц Вот здесь п.11.8 http://dvo.sut.ru/libr/tec/499/11.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 31 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2008 (изменено) Вот здесьНу вы загрузили чувака.Он и забудет как паять пока все это прочтет. Вообщим при преобразовании пока только vitalik_b постарайся вычислять только или разность этих частот или сумму.Тебе для правильного воспроизведения на ЭМФ с верхней боковой полосой нужно чтоб ГПД работал выше по частоте на 500кГц.При 465 с обычным на 465 кГц ПЧ фильтром пофиг где у тебя будет работать ГПД или ниже на 465 или выше на 465 все равно ты примеш сигнал,так как при такой полосе фильтра можно подой как сверху на сигнал так и с низу.Вообщим сделай разницу в ГПД на 465 покрутиш ручку и быстро все поймеш.По комбинационные частоты на гармониках пока не заморачивайся,это уже потом когда захочеш избавится от некоторого рода помех в канале. Возле точки запитки антенны,одеть ферритовое колечко на кабель-симметрирующее устройство.По приему он его не ощутит ,а вот на передачу более 100вт оно поможет от ТВ помех немного избавится чтоб соседи меньше ворчали. Изменено 31 декабря, 2008 пользователем ARHI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 1 января, 2009 Поделиться Опубликовано 1 января, 2009 (изменено) Про колечко это я на перспективу,когда начнёт работать в эфире.Так без симметрирования на оплётку кабеля будет ''затекать'' ВЧ и кабель 'светится' будет.Я старался особо не грузить парня,тут простая радиолюбительская арифметика-складывай да вычетай частотки!Уже радует что стал разбираться во всём этом.Скоро побежит позывной получать!А с комбинационными частотами,эт для ознакомления,и общего развития! Изменено 1 января, 2009 пользователем STEN50 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramonkan Опубликовано 3 января, 2009 Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 (изменено) предлагаю скачать книгу-500 схем для радиолюбителей.Радиопередатчики. скачать Изменено 3 января, 2009 пользователем ramonkan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 3 января, 2009 Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Отличное предложение!И полезно будит почитать.Но у него нет ЭМФ и кварца на 500кгц,вот и изобретаем трансивер бедного радиолюбителя! 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 3 января, 2009 Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 А куда будущий радист виновник торжества пропал? 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_b Опубликовано 3 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 времени нет пока через 3часа займусь трансивером 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 4 января, 2009 Поделиться Опубликовано 4 января, 2009 Для информации,В Питере есть предприятие,где выпускают ЭМФы и кварцы. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 11 января, 2009 Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Забросил совсем! 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_b Опубликовано 22 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 достал ЭМФ кварц на 500кгц должны принести. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 22 января, 2009 Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Отлично дружище!Продолжим настройки! 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_b Опубликовано 22 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 как только принесут кварц начну собирать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geran Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 (изменено) Это конец... пушной зверек. Человек ни бельмеса не соображает в радиотехнике, не читает что ему пишут, а еще хочет собрать однополосный трансивер! Да он плюс от минуса не отличит. Всю тему читать не стал, хватило начала и конца. Чем заменить ЭМФ? НИЧЕМ! Только другим ЭМФ. Чем заменить КД503? При нашем всебуржуйском щастье этих деталей должно быть навалом. А чо, нет? Ах ну да, это раньше были в дефиците ? а теперь просто выпуск свернут навсегда. Схема не очень понравилась, точнее не понравилась, но возможно для начинающего самое оно. ЭМФ надо купить и по почте переслать. Кто-то там писал что растрясут-это полнейший бред. Всю жизнь посылторг работал по почте. Но что-та мне не верица что этот виталик сможет собрать и настроить трансивер. По теории знаний нет, практики тоже видимо нет. На что опираться не понятно. Изменено 26 января, 2009 пользователем geran 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 AMATOR-160 простой апарат.АМАТОР-80,40.Незнаю почему выбрал эту схему. Я обьяснял теорию как мог,может чего понял. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
