Lm317l В Режиме Стабилизатора Тока. Кондеры Нужны?
Народ, хэлп плиз. Хочу использовать LM317L как стабилизатор тока на 20 мА для питания светодиодной линейки. В даташине просто нарисованы лмка и резистор. А надо ли цеплять в начале и в конце фильтрующие электролит+керамика? Всегда использовал серию 78хх и залогом успеха и отсутсвия проблем было использование кондеров на входе и выходе, Надо ли это делать для lm317l ?
я себе забил вариант, чтоб кондеры стояли по входу и по выходу. Но ведь сама микруха земли не касается, так что как ей могут помочь эти кондеры? Мож параллельно резюку на выходе надо ставить?
Ставь на вход и на выход, я и для 78** на вход 100мкФ, на выход до 10мкФ +плёнка 0.1мкФ, они для (см.ниже), LM317 в принципе это таже 78** только регулируемая.
Да вот не совсем та. У нее ни одна нога земли не касается. А значит и кондеры ей по идее должны быть до левой пятки. Как они могут влиять на лмку?
Кстати, вдогонку, её можно использовать и как стабилизатор токак и как стаб. напряжения? Хочу заряжать её аккум... иил 2 ставить надо?
Керамика 0.1 мкФ со входа и с выхода на Adj
Т.е. один из них получится паралельно резистору.
Одновременной стабилизации по току и напряжению боюсь не получится.
Да и не нужно это, чесно говоря. В зарядке будешь стабилизировать ток, а напряжение контролировать компаратором, что-бы отключить при достижении нужного напряжения.
Схемотехника этих микрух практически одинакова, отличия очень малы, так-что кондеры не помешают.
Причем некоторые фирмы в даташите пишут, что уних приняты меры против возбуда, 0,1 мкФ не обязательны, но поставить можно :)
Кстати DropMan уже проверил экспериментально, иногда возбуд есть. Причем именно в схеме стабилизации тока.
Как советовать, так все чатлане ...
Ни в коем случае кондеры по выходу не ставить!!! Иначе микросхема будет стабилизировать ток импульсов, проходящих по кондерам, т.е., выйдет из режима. По входу - крайне желательно. Я на подобные "грабли" уже наступал.
...У нее ни одна нога земли не касается...
[Редактирование 4.09.08 20:45]
Если даже не касается, то на вход LMки поступает Uвх. и из неё выходит Uвых и всё это относительно земли (общ.) проводника. Ну а далее как выше: LMка шумит, самовозбуд, поэтому конденсатор на выход.
Это моё мнение.
Откуда на кондерах импульсный ток если там постоянка идет,это что фильтр после выпрямителя чтоль.И аккомуляторная батарея вроде не генератор импульсов ,откуда там импульсы,там чисто постоянный ток медленно изменяющийся по величине по мере зарядки аккомулятора,максимальный в начале зарядки и минимальный в конце.
Откуда на кондерах импульсный ток, если там постоянка идет, это что, фильтр после выпрямителя что ль? И аккумуляторная батарея вроде не генератор импульсов, откуда там импульсы, там чисто постоянный ток медленно изменяющийся по величине по мере зарядки аккомулятора, максимальный в начале зарядки и минимальный в конце.
Ну, если нагрузка - аккумулятор, то попробуйте. А вот если нагрузка активная - то конденсаторы будут шунтировать фронты сигналов (при изменении сопротивления нагрузки) и источник тока будет отрабатывать их неправильно. Если без конденсаторов LM-ка не генерит, то в генераторе тока с ними лучше не играться.
Собрал несколько стабилизаторов тока для светодиодов на LM317 без каких-либо коннденсаторов. Работает нормально уже пятый месяц.
в режиме ИТ генерёжки не наблюдал без кондёров.
даж если и зашумит-светлякам пофиг ,шумы в пределах нескольких % от вых напруги-тока соответственно, светляки допускается питать импульсами тока.мерцания тож ен будет ;)
стаб ИТ-ИН на лм317 делается из 3-х резисторов ,стандартная схема стаба напруги дополняется низкоомным резюком непосредственно на лапе выхода 317,расчёт тока -стандартный, напруга хх -тож. при заряде плавно перейдёт из стаб тока в стаб напруги.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
