Не Работает Усилитель Нч (кт808а)
Постоянку меряй быстрей :lol:
выход на дин или питание уся ? :rolleyes:
УРА ! ТОВАРИСЧИ ! есть 2 канал ! УРА .... :D:lol:^_^
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
  • Ответов 52
Изображения в теме
Хорошо будет если ты измеришь напряжение питания обоих каналов, а также ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С ВЫХОДА УСИЛИТЕЛЯ НА САМОЙ ПЛАТЕ, и все данные предоставишь нам.
Что у тебя есть? Повтори внятно.
...and she's buying a stairway to heaven...
L e d Z e p p e l i n '71
повторяю внятно : сигнал пошёл на 2 канала ! оба заработали ! т.е. играют ! похоже проблемы были со старым регулятором громкости ... видимо он расхлябался и замыкал ... теперь хочу заменить его на импортный ... 100кОм там стоит, это нормально ? :huh:
BR, Alexander.
Чаще всего проблемы имеено в мелочах, а мы их не замечаем и поэтому идем не верным путем. ;)
Илья
Вот голову заморочил :lol:. 100 кОм это нормально меняй на импорт.
да я сам се голову заморочил ! :rolleyes: ...... но зато теперь работает ! Большое ВСЕМ спасибо ! ;)
вот только нужно добиться сносных НЧ, ведь этот усь раскачивал 100-ваттную акустику на свадьбе :lol:
кстати кто-нибудь скажет чтонить про КТ808А ?
BR, Alexander.
КТ808А
Очень хорошие транзисторы, слышал как звучат, я на них первый усь делал, точнее на КТ808АМ (у них корпус паудобней)
Илья
пишешь, что не прокачивает низы.это выражается в том что их ваще нет, или при добавлении нч на регуляторе появляется хрип?
если хрип, то наверно электролиты...
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
хрипит ... :( приходится вкл фильтр НЧ ... уже подбираю електролиты ... думаю по 10 000 мкФ поставить на плечо, как?
и ещё вопрос про регулятор громкости ... старый СП3 вообще почти рассыпался... корпус шатается и хрепит :huh:
он имеет сопротивление порядка 100-120кОм (т.к. один из спаренных резюков показывает 116, другой 98 :lol: )
не могу найти такой переменный китайский :( в продаже только В50К ... можно такойпоставить ... я так понимаю будет менее плавная регулировка?
а вместо регуляторов НЧ и ВЧ (тоже спаренные по 44кОм) можно поставить 33кОм ?
BR, Alexander.
10 000 мкФ для 2х100 Вт это минимум, если есть возможность бери больше, хотябы 15 000 - 20 000 мкФ.
На регулятор громкости бери переменник буржуйский с линейной регулировкой сопротивлением от 22 кОм, лучше больше хоть 470 кОм.
На регулировку тембра не рекомендую менять номинал тк это приведет к уменьшению глубины регулировки в хучшую сторону. Ставь на тембр на 50 кОм, так же линейные.
Илья
вобщем нашёл (кое как) советский переменный резистор на 100 кОм - поставил его, в итоге усил не работает :huh:
не срабатывает рыле (РЭС9) .. так и не разобрался для чего оно ! защиту динов от шелчка осуществляют два реле РЭС 34 !
питание к усилюлу подходит (30В), входной сигнал тоже ! (4В).... :unsure:
BR, Alexander.
А что это за 4 волята? на входе что ли?
да ! хочу сказать что к усилу подходит питание (30В) и сигнал (около4В), но выхода нет, т.к. не срабатывают реле ! :(
BR, Alexander.
4 волята случайно не постоянки? Замерь на входе: нет ли постоянки.
и 4В и 30В постоянка ! а эт плохо ? :huh:
BR, Alexander.
Если на входе и выходе есть постоянка, то это очень плохо! Отключай вход усилка, и мерь напругу на выходе если есть постоянка (питание одного плеча)то скорей всего вылетел оконечный каскад и срабатывает защита от пост.напряжения
II.24. Ссылки в подписи запрещены
"Если на входе и выходе есть постоянка...."
на вход предусилителя приходит сигнал прям со штекера через кнопки переключения входов...он имеет постоянное напряжение 4В, с предусилителя я не смог найти выход :( но уже непосредственно к выходам каналов (через реле) ничего не идёт (0В), к основной плате усилителя подходит питание (30В), ...
ничего сгореть там не могло ! эт я знаб точно ! ;) какаято трабля с этими реле и системой защиты .... <_<
....эх еслиб кто помог найти схемку этого аппарата, он был создан в конце 70-х - начале 80-х годов по схеме из некого радио-журнала, вроде это была японская разработка ... :huh:
BR, Alexander.
Если регулятор стоит между УП и УМ, то скорее всего на выходе УП постоянка, необходимо поставить разделительный конденсатор.
Илья
регулятор стоит перед предусилителем .... кто нибудь ..... ХЕЛП со схемой .... :unsure:
BR, Alexander.
схема .... СХЕМА ..... еслиб тока была схема .... :unsure:
подскажите где можно просмотреть радио-журналы за конец 70-х - начало 80-х ....? <_<
BR, Alexander.
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
