Автоматическое Измерение Высоких Температур
Уважаемые господа, доброго времени суток всем!
Есть большое желание измерять температру от 200 до 1200 С.
По 4-6 термопарам. И передавать показания на комп для дльнейшей обработке.
Понимаю существует большое количество способов это зделать, необходимо ваше
мнение по самому дешевому способу это зделать. Может кто уже искал подобные решения,
Буду благодарен за любую помощь.
Спасибо заранее. Пишите пообсуждаем варианы.
На "Радиокоте" есть интересная схема терморегулятора. Каскады на первых двух ОУ - фактически простой нормирующий усилитель с компенсацией холодного спая и режекторный фильтр сетевых наводок. На каждую термопару - по такому каскаду, их выходы коммутировать аналоговыми ключами ко входу АЦП. Есть АЦП и со встроенными коммутаторами. Ну а дальше - передача с АЦП в компьютер (зависит от конкретного АЦП) или с промежуточной записью в память микроконтроллером.
Коммутировать непосредственно термопары - при таких напряжениях контактные потенциалы будут влиять, наводки, метрологически правильней будет на каждую усилитель, а уже усиленный и нормированный сигнал коммутировать.
Да, две одинаковых. Одна размещена в точке измерения, другая меряет комнатную температуру. Включены встречно для компенсации ЭДС "холодного" спая.
Большое спасибо схемка действительная очень занятная, похоже ее и возьмем за аналог.
Только все равно не совсем понятно за чем нужна компинсирующая термопара,
температура в комнате приблизительно равна температуре свободных концов (при условии что прибор находитя в той же комнате и не грется),
она просто не будет вырабатывать напряжение, на сколько я понимаю термопара как раз-таки и работает потому что различаются температуры сбободного и рабочего конца.
Возможно бало-бы правельнее посадить как компенсатор небольшой источник который и будет вырабатывать необходимое напряжение в зависимости от комнатной температуры.
Хотя я может и заблуждаюсь ведь мы же все рано будем мерять не обсалютную температуру.
А можно немного поподробнее про аналого-цифровые преобразователи со встроенными коммутаторами, некоторые примеры где про них почитать, это же самое интересное.
И про передачу с АЦП в компьютер в этом для меня и стоит самый большой вопрос.
...Только все равно не совсем понятно за чем нужна компинсирующая термопара...
Вы правы, если спай компенсирующей термопары находится при комнатной температуре. Компенсирующая термопара используется при точных измерениях температуры: ее спай помещается либо в воду с тающим льдом (т.е., организуется опорная точка с "температурой тройной точки воды"), либо в термостат с известной температурой.
Успехов!
Вот например четырёхканальный SP8544KN. Даташит скачайте отсюда.
Как передать данные в компьютер или микропроцесор там очень подробно описано. Но только на английском. На русском ищите книги по промышленным системам сбора данных, там такое применяется. Правда я ничего путного не видел, так что знание английского - весьма желательно.
Изменено пользователем mao-sin
Весьма интересно большое спасибо.
Только конечно с англицким некоторые серьезные проблемы, а именно никаких проблем.
Неужели нет никаких схем (желательно не сложных) чтоб из компьютера сделать некий измерительный центр?
Помоему это очень удобно. И оч. многим бы это помогло.
В интернете приборов же большая туча, есть же платы сбора данных, правда цена немного кусается. В основном потому что приборы для решения спец. задач.
Или это правда очень сложно?
Или может посоветуете недорогую такую плату хотябы на 4-ре канала. Назовем ее визуализация входного токового сигнала.
контроллер, PIC16F876 - имеет 8 аналоговых входов(встроенный мультиплексор 8 на 1 АЦП), и к тому же есть встроенный модуль RS-232, позволяющий подключится к компьютерному СОМ порту, или преобразователю RS232-USB.
Но только ... не забудь про гальваническую развязку, это очень важно!
контроллер, PIC16F876 - имеет 8 аналоговых входов(встроенный мультиплексор 8 на 1 АЦП), и к тому же есть встроенный модуль RS-232...
Вот именно это мне и нужно кажется. А может схемкой поделитесь?
И сильно дорогой он контроллер этот.
Или может уже какие блоки готовые вместе с гальванической развязкой есть?
Нет, он как раз недорогой, около 2$ ему цена, а то и меньше. Они просто уже лет 5 как устарели и не выпускаются. Но в продаже еще есть и будут лет 20. Гальваническая развязка - это обычные оптроны, нужно только питание со стороны компьютера, или отдельно как-то вывести или обойтись питанием с самого порта, но это в случае использования самописной программы, т.к. по умолчанию все напряжения на выводах порта отрицательные что не дает возможности передать положительные импульсы без внешнего источника.
Всем огромное спасибо информация в точку, то что я хотел и так как себе это все представлял.
А то покупные модули самый дешевый около 7000. Так не честно.
Скоро приступим к сборке и будет много новых вопросов.
