Microlab Solo 2 (удар Молнии)
Haiak
Прикупил себе колонки, довольно давно уже. Летом, когда работал за компом, рядом с домом ударила молния. Колонки в это время работали. Сразу после удара в правой колонке (в кторой расположен усилитель и блок питания) появился сильный треск, а нормальный звук пропал. Затем треск в течение минуты становился тише, пока совсем не исчез. Ну и всё, больше колонки не включились. Есть подозрение что перегорел усилитель TDA 7265, либо блок питания, либо оба сразу. Если блок питания не пострадал, думаю есть смысл заняться ремонтом, усилитель достать не сложно.
Кто-нибудь может подсказать какой компонент скорее всего перегорел? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Haiak
Вопрос к Ури Геллеру.
Если
Есть подозрение
то сначала проверь их. Будут затруднения, обращайся.
Поможем.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17130
Все мы......
С компа выход звука есть? Наушниками можно проверить..
Схемка есть ? 1 и 2 Соло вроде схемно совпадают Solo.rar
Мне попали в ремонт колонки Gemix тоже после грозы. В них взорвались обе микросхемы усилителя, БП к счастью уцелел.
2Haiak если в электронике не силен, то лучше отдай колонки в мастерскую.
Всем спасибо за советы.
2 fant.
Особая лагодарность за схему, они идентичные у соло1 и соло2 по-моему.
2 Lisovic.
Я бы отдал в мастерскую, только в моей "деревне" нету иё))
Мне тут знакомый, который разбирается в электронике сказал, что блок питания молнией сложнее вывести из строя, так что он скорее всего уцелел. Поэтому закажу в нэте новый усилитель и он мне его впаяет.
Прежде чем чтото заказывать надо основательно всё проверить. Может оказатся что проблема в другом, и тогда только зря потратите деньги.
Если верить схеме, на которой предохранитель не указан, то термик должен в трансе быть... Так что.. И на больших кондёрах напруги совсем нет? А первичка транса , если тестером встать на сетевую вилку, звониться ( естественно на выдернутой из сети вилке , тестер в режиме омметра)
Изменено пользователем fant
Haiak, а твой знакомый не мог бы здесь отписаться о результатах диагностики. Да, и не плохо бы ответить на вопросы участников темы. Всётаки они тратят своё время на написание постов и ответить на них-проявить уважение форумчанам.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Это я сам проверить не смогу =)
Не звонится.
Он ничего не диагностировал сам, он просто мне сказал по телефону что и где измерить. Ну а я в силу возможностей и знаний всё это проделываю.
Я пол-часа назад пришел, так что раньше ответить не мог.
Если при включёном сетевом тумблере с вилки обмотка не звонится, то смотрите термопредохранитель. Обычно он его можно обнаружить. Если сможете, то фоту транса со стороны сетевых выводов приложите ..
Фоту сделать проблематично, БП слишком глубоко в корпусе, ничего не видно. А корпус намертво склеен, без понятия как мастер до туда доберется =))
Всем доброго дня. У меня аналогичная ситуация, Microlab Solo 1 после удара молнии вышел из строя, появился гул в колонках и треск , БП живой. Обнаружил на плате усилителя мощности пробой в микросхеме усилителя. Буду искать в рознице.
Изменено пользователем Harpushtak
офф размещаете картинку хотя бы на Радикале. А потом копируете ссылку в пост off
fant, спасибо за подсказку. Вопрос еще есть, как проверить остальные цепи, вдруг причиной пробоя УМ стало не внутреннее замыкание, чтобы при замене детали на новую не произошло того же самого? Вот схема
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
