Автоматический Зарядник Makita От Шуруповёрта.
Я конечно понимаю, что тема древняя и, наверное, дохлая, но спрошу: можно ли переделать это ЗУ (DC1414) в DC1804 (у него верхний предел - 18 В)?
На Mysku была статья, где не нужна схема.
В ЗУ БП выдаёт 24 вольта (выпаивается диод от оптопары), достаточно добавить вот такой DC/DC, и всё в ажуре.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47991.html
1 час назад, Dr. West сказал:
Все можно, при желании. Для этого надо иметь, как минимум, схему ЗУ.
вот схема DC1414. На DC1804 схему не нашел :( (может, есть у кого?). Все отличие - в верхнем пределе напряжения заряжаемой АКБ (14.4 и 18 В соответственно).
И, кстати, что за микросхема mc20p4308s? гугл ее не знает, но есть мысль, что изменение в ее обвязке мне поможет.
Изменено пользователем Андрей Флейшман
Именно. Только микросхема U4 в ней уже настроена на заряд 14,4 В.
Схема кстати, полностью соответствует схеме зарядки от Прораба.
А Макитовская зарядка- схема немного другая. У меня обе валяются сейчас.
Переделывать буду с помощью именно модуля, про который писал выше (заказал- жду).
Диод D10 выпаял- напряжение 25 вольт.
А в модуле и индикация тремя цветными светиками. Можно вывести SMD-светики на один простой RGB- светик.
51 минуту назад, KRAB сказал:
поиграть вторичными цепями
Ну, это кому как?:D
Я как то пытался найти обычный стабилитрон на 19 Вольт- так и не удалось в деревне.
Много всего неисправного есть, а деталей нету.:D
Сам то я давно заряжаю свои шуруповёрты лабораторниками, а вот брату так и не смог объяснить, как это делать.
А модуль делает из зарядки полный автомат. Да ещё и с индикацией валидной.
43 минуты назад, Андрей Флейшман сказал:
а по mc20p4308s
Кмк, это контроллер уже на определённые напряжения.
Боюсь, не перестраиваемый.
1 час назад, kotenok сказал:
R23-25  там не просто так, достаточно в голове ПРАВИЛЬНО перерисовать схему! :)
а сама ИМС - скорее всего копеечный гавнокитаезный контроллер с АЦП
12 часа назад, Андрей Флейшман сказал:
Для изменения вых напряжения нужно менять сопротивления делителя R23, R24 , а так-же нужно убедится что стоит именно стабилитрон на 24в на месте ZD3. в выложенной вами схеме.
Изменено пользователем oleg1ma
Олег, там просто полное не соответствие схемы с Макитовской зарядкой, и полное соответствие с Прорабовской.
У меня они сейчас обе под рукой, я изучал долго.
В данной схеме можно поставить многоборотный резистор на 100кОм, вместо R23-24, центральной ногой на R25.
Ну, в принципе?
Хотя сам не пробовал- жду модуля, так проще.
спасибо за ответы и советы. завтра доберусь до ЗУ, попробую пересчитать делитель, проверить стабилитрон и т.д.
кстати, схема, да, чет подозрительная, т.к. там, где в ней подключается АКБ - контакт теплового расцепителя показан, а вот контакта датчика температуры чегой-то не наблюдается.
