Оплеуха Микрухам
А коррекцию чего не переделал? Всего 2 детальки, а Кг ниже в 10 раз.
Ну во первых, даже если это Филипс, то это довольно старые и кривые транзисторы,
 Вот хорошо что подняли этот вопрос. Имеется куча старых 139\140 именно филлипсовских выпаяных из аппаратов 80-х,а может даже и раньше годов. Так,вот происходят ли какие необратимые процессы что внутри структуры транзистора? Ну то что ноги у них потемнели от времени,их почистить можно,а вот в кристале как дела обстоят?
Ну деградация параметров возможна, но скорее всего она невелика.
Но у них и у новых параметры не фонтан были, новые тошибы с моторолами лучше.
Но использовать можно, работать скорее всего будут долго и надежно.
Что-то я у них в даташите вообще граничной частоты не углядел.
Я тоже. Более того ее даже мультисим не знает, строка Ft для этих транзисторов не заполнена!! Так что сим считает что она равна бесконечности.
Он герметично закрты так что все с ним будет ок.
А вот и схема с печаткой. Принципиально ничего нового. КНИ немного пониже. Потом приведу характеристики и скажу пару слов о новой схеме.
В токовом зеркале(нагрузка диффкаскада) я бы всетаки оставил транзистор.
Зеркало лучше сбалансированно и температурно и электрически при одинаковых кристаллах.
Да, и если ставится цель экономии места, то можно и в ДК и в ТЗ поставить транзисторные пары в SOT-23. Оно и на Кг хорошо отразится в реальности.
Коррекция. С миллером проще и меньше места занимает. Пробовал с нормальной коррекцией (RC от базы Q10 на плюс) сложно, блин, подобрать нужное соотношение номиналов. Хорошо работает если от базы Q7 на землю вкатить конденсатор на 100...200п, но с ним вся разводка к черту, землю к нему не подвести.
Сборки в ДК и ТЗ это хорошо, но будет значительно дороже.
Илья
ВС847BS копеечные,......но низковольтные к сожалению
Изменено пользователем Ulis
Над коррекцией покалдую еще.
Насчет сборок - предлагайте конкретные варианты, буду пробывать.
Илья
У меня парочка вопросов по новой ревизии схемы.
1. Подстроечник R7,я так понимаю это баллансировка нуля? А почему не к эмитерам Q1,Q2?
2. Зачем в ООС резистор 22К 0.5Вт??? Там токи копеечные бегают.
Ну и опять же,нет на плате кондёров по питанию. Да и неудобно крепить будет на радиатор. Как бы все по другому разводят.
Как я понимаю, чтобы его нелинейность, из-за изменения температуры была наименьшая.
я прав?
Звиняйте хлопцы , недоглядел. думал на шушурина похож. и близко не стояло, вот если ун разгрузил бы , тогда да. Не думаю что этот вариант звучит.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Да, это баланс нуля. Так надежне и лучше.
я прав?
Ты прав. Можно даже 1-2Вт ставить - еще лучше, но места мало.
Кондеров нет потому что нет места. В УНе кондеры есть, в УТ они не особо нужны. Если подключать усь к БП нормальными проводами, а не телефонной лапшой, то в них особой нужды нет.
Кому удобно кому нет. От радиатора зависит. Но так размеры получаются меньше. Может потом попробую сделать и с таким расположением печатку, хотябы ради сравнения. Но сначала схему до конца вылизать надо.
Изменено пользователем Nem0
Илья
 Разрабатываемый усь очень похож на внутреннюю структуру STK4044XI. Если при этом и звучать так же будет,это будет вообще замечательски.
 Я вот и 2 таких радиатора к нему уже нашел. Хватит таких? Или на них что получше собрать?Две пары 1943\5200 уже куплены.
Радиатор должен быть площадью не менее 530см2, лучше больше. Померяй свой радиатор и будет видно, по моему см 500 там будет, скорее даже намного больше.
Будет не хуже 100%. Если комплектуху немного получше поставить то будет точно лучше.
Илья
тут же есть печатка в теме, или чем-то неустраивает?
Его не устраивает расположение выходников на печатке. Видимо придется делать печатку с другим расположением выхода, но предупреждаю - она будет значительно больше.
Илья
Nem0,если вы собираетесь переразводить печатку только из-за меня,то не нужно. Вдруг я наткнусь на какой ус который мне больше понравится,и печатка поудобнее будет. Тогда его и сделаю.
Хотя,если разведёте,то размер,пусть даже будет побольше,текстолит ведь не дорогой. Если возможно,что бы она была более широкая,что б от радиатора далеко не торчала. Рациональность в этом есть,сигнаьные провода будут подальше от транса,который обычно в центре.
тексатил не дорогой, но идея в том чтобы получить минимальные габариты ;)
Илья
я кстати, сначала хотел предложить сделать вариант платы под такое расположение выходников, потому что радиаторы тогда
многовариантнее будут, что для новичков актуально, потому что делают из того, что найдут....
Пусть больше, зато новичкам удобнее ). А если еще и выбор из двух есть - то вообще шикарно.
Выбор это хорошо и я постараюсь его обеспечить.
Сегодня вечером посежу над печаткой, если не усну :lol: , то завтро скорее всего выложу новую ;)
Илья
Если коррекция будет двух полюсная, то намного лучше. Если нет, то ненамного, но лучше.
Договаривай :)
На самом деле я и имел ввиду 847/857/еще что-то у них 50 В Uкэ, этого вполне достаточно в данном случае, если мало можно закаскодить.
Низковольтные в моем понимании - это на 15-20 В, я такие спалил один раз, и долго думал почему у меня усилитель не работает. :rolleyes:
Я не пойму , чем данный усилитель лучше уся Шушурина или его же оконечника у Амфитона 101( отличия в термодатчике и симметричном выходе). тот браковали, а этот якобы хорош? Там хоть каскад с ОЭ разгружен и 100% повторяемость.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
