  • Ответов 383
ждите к выходным, так как времени нет по будням у людей. схему нужно нарисовать в мультисиме от симулировать.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Вот простая ( в стиле МастерКит ) схема , удовлетворяющая всем изначальным условиям " конкурса " -
" УМОЩНЕНИЕ МОСТОВОГО УМЗЧ НА м/сх TDA2003 ".
Если устраивает качество звучания , то вполне нормальная схема для приобретения навыков конструирования с конкретными результатами .
Схема потенциально готова к дальнейшему " умошнению "
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
а если обычный сетевой использовать?на вторичку подключить вход,а с первички снимать выход?трансформатор соответственно со средней точкой
Изменено пользователем Klubarez
Нечто похожее в далеком детстве делал,нормально роботало.На вход сигнал с приемника подавал.Трансформатор был ТВК,на повышение.От габаритов(транса) количество низов зависело.Была такая книжица В.А.Васильев-радиолюбители-сельскому клубу.Попробуй поискать.
Трансформатор любой ШЛ с габаритной мощностью 4-10вт.
Готовых не найдёшь , надо мотать .
Все 3 обмотки одинаковые , проводом ПЭВ 0.2-0.3 по 100 витков каждая .
Идеальный вариант - все 3 провода мотать вместе с последующей грамотной разводкой .
Трансформатор собирается встык и между Ш пластинами и _ пластинами ставится прокладка ( любой изоляционный материал толщиной 0.2мм )
Концы одной из вторичных обмоток поменять местами , транзисторы подобрать с возможно близким Кус.
сегодня собрал две ТДАшки в мост,завтро буду трансформатор мотать,и схему доконца собирать.появился вопрос: не лучше ли трансформатор намотать на ферите кольцевом?
да с трансформатором это самое оптимально, я питался извратится но так и не вышло.
честно не помню насчет феррита, о вроде как для ВЧ лучше, Но трансформатор несложно такой намотать, так что попробуй
да можно, но только для СЧ или ВЧ усилителя.
Для широкополосного - слишком большой феррит брать придется, следовательно сильно выростет длина витка т.е. активное сопротивление и всякие паразитные емкости и индуктивности. Трансформаторная сталь для этого лучше.
Изменено пользователем freement
во только при питании от +\- 15 вольт на 4 ома получите 15 ватт не более, так что придется умощнять схемку дальше еще одним каскадом транзисторов с поднятием напряжения хотя бы до +\-25Вольт. Ну а максимальную выходную мощность можно примерно рассчитать по простой формуле U2/15 это при нагрузке 4 ома, при нагрузке 8 ом примерно в половину меньше.
Наверно быстрее будет прозвонить тестором, чем дождаться ответа.biggrin.gif А еще лучше не задумываясь всегда ставить на прокладку , а болт с изоляционной шайбой.
Померял напряжение на ножках:
1 - 5,48 В
2 - 4,72 В
4 - 1,39 В
5 - 8,34 В
Напряжение питания без подключения платы - 16,5 В, подключаю плату и напряжение проседает до 8 В. Микросхема немного греется и звук очень тихий. В чём может быть причина? Это первый мой усилитель, хочется довести его до конца.
Приведи БП в порядок.... дальше видно будет...
