Колонки "ломо"
Концертная акустика это...
А "чо" Вы, собственно, хотите о них значь?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Для дома-сомнительное удовольствие... А на свадьбах покричать, дискотеки всякие- то что надо. Пара таких и два ломовских ламповых 100 ват тника !!!! Мечта поэта.. Такие праздники крутили ))
Кто скажет как играют 4А-28 в ОЯ 70 литров ?
и что добавить по ВЧ ? есть пара 10ГИ-1-4 и две пары 2ГД-36 ... ;)
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
ОЯ и понятие объёма на мой взгляд несовместимы, ИМХО.
А так звучать они будут не плохо.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Чувствительность у 4А28 порядка 96дБ, если добавить 10ГИ или 2ГД-36 то ВЧ не прибавится, изза малой чуйки у этих головок, особенно 10ГИ даже пара не спасет, а вот если поставить 4шт 2ГД-36 веером возможно и вытянут ВЧ
я конечно понимаю что у 10ГИ чувствительность неочень ! но подключённая паралельно к 4А-28 она не особо то и терялась (никаких фильтров не ставил ;) )
веер конечно можно сделать, но нехватает ещё 2-х пар 2ГД-36, да и этот веер этот ещё вмонтировать нужно в колонку ! а что если пару пищалей закрерить под углом 120 град ?
BR, Alexander.
А куда направлять собираешся?
Колонки для дома?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
ну да ! для дома ;)
комнотка у меня небольшая :lol:
BR, Alexander.
Если не учитывать пассивный фильтр который находится внизу колонок, то там литров 40 получится, неужели 4А-28 этого хватает, чтобы воспроизвести 60Гц, при отметке -0дБ
Изменено пользователем MacSys
отсек для фильтров уже ликвидирован ! ;)
общий внутренний (!) объём получается 70 литров !!!
BR, Alexander.
больше нету :(
придётся ему довольствоваться 70литрами !
жаль ящики такие узкие... :ph34r:
BR, Alexander.
конечно ! они для этого и созданы ;)
спалить!? - врядли ... скорее возможны механические повреждения из-за перегруза
BR, Alexander.
их возможно использовать для дискотеки ? динамики не спалю ?
ВЧ динамик 1А-22 спалить реально. Лучше установить фильтр второго или третьего порядка. Катушка пищалки намотана алюминиевым проводом.
    • Так я ваш и смотрел)) Просто так выразился)
    • Странная хотелка. Тебе определённо усь надо на лампах собирать.))
    • Сделаю! Как заменить ключи K1 и K2 на полевые транзисторы. Есть оптроны PC817 драйвера TC4420 и транзисторы IRFP260N.
    • @СЕРСАР знаете на что похож подвес? на герметон от шумофф, паролон на клеевой основе но более плотный.. серый, может еще что то в составе есть..
    • Не определяются именно ПИКи или вообще любые приборы на ДПЛС? Линия не завалена по питанию? Кольцевая или два луча? Если подключить пустую линию к КДЛ, по напряжение в начале и конце одинаковое?
    • Разве что тут с той платой мб повожусь попробую, с этой несчастной 402-20) 8,571мм дичь конечно. Под 10мм сделать неспешно, чтобы лапки у резисторов не отвалились от загибания у самого корпуса.  Смотрел я как-то варианты построения усилка, лампы правда. И что то в "ru" сегменте подавляющее большинство выдачи сплошь детища аудиорукоблудов. И описания к ним иногда с около-оккультными оттенками. Англоязычный поиск Гугла порадовал куда больше. Странное это дело какое-то. Микра же, как ещё её включать как если не по даташиту ? Не там вольности могут быть +/- некоторые, но основа схемы-то по талмуду.  Весьма широкое понятие)  Корпус+радиаторы, и бюджет горит как сентябрь 2007
    • Параллельно катушки реле нужен диод.   Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско. Снизьте напряжение до 12 В. Посмотрите как себя поведет индуктивность при таком напряжении. Если насыщения не будет, постепенно повышайте напряжение.
