Семигоровский Усилитель Тока
Это усил с УН на опере ОРА2134 умощненный ВК на транзисторах.
Похоже?
А теперь уходи.... :rolleyes:
Изменено пользователем Ulis
как я понимаю 2т908 в качестве Q2, Q4, а кт602 соответственно Q1, Q3?? С какими индексами? нашел вот 908а и 2т602а и 2т602б
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Да, именно так должны стоять транзисторы. Индексы могут быть любыми, главное выбрать коэффициент передачи максимально близкий попарно, и общий коэффициент сборки желательно больше 3000 и до 5000.
Я здесь бываю
Ulis, будьте добры- выложите рисунки из #27 в читабельном виде. Архивом....или даже не знаю как будет лучше.
Спасибо.
Это максимально что у меня есть.
Мне этот усил неинтересен. Он есть в сетке - поищите крупное через Tineye
По этому усилителю есть тема на форуме.
Ulis, какие слуховые ощущения от Семынина?
Антон. Блог
Нет.
Только применены другие транзюки
Филипсовские BD139 и КТ908А отобранные по бете
Из двадцать штук отобрались два
Нарисовал печатку по мотивам выложенной. Без БП на плате. Планирую использовать другую схему стабилизации.
усилитель семынина.rar
Антон. Блог
pryanic, если вы решили делать эту схему, то советую начать с закупки качественных комплектующих. А у же потом решать, плату делать или навесом. Потому что на кЕтайских ширпотребных деталях эту схему делать смысла нет - ничего хорошего не выйдет.
Новодельные русские транзисторы думаю лучше не брать, это могут быть уже совсем другие приборы.
Вот плата для импорта. Для совка наверно лучше делать навесом, как у Улиса. Я собирал и на импорте и на совке. На импорте звук с БД139 мотороловскими и mje3055 довольно сбалансированный, но совок лучше.
Импорт.rar
Вот еще такой набросок нашел: набросок.rar
Изменено пользователем GeniusXZ
Спасибо за платы.rolleyes.gifА MP930 что за элемент? По схеме там 2 2х ваттных резистора.
Я хотел делать на 902 и 908 или на BDшках и 908.
Антон. Блог
Это резистор в корпусе TO220. Такие производят много фирм, каддок, вишей, боурнс. Я ставил каддоки, "играют" хорошо, но как потом выяснилось, проволочные лучше. Здесь видно:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=722798
Если наши, то ПЭВ, какие там еще русские проволочные, вроде С5-хх, а если импорт, то все те же вишей и т.п. Это про 18 Ом резистор - он там один мощный.
Почитайте тему на вегалабе, там была куча советов по комплектации, в том числе и от автора - Игоря Семынина. И платы там кстати тоже были.
Хотя наверно все-таки стоит собрать сначала на фигне какой-нибудь. Чтобы потом менять детальки и слушать - процесс довольно увлекательный :rolleyes: .
Действительно, у него на сайте стоят резисторы 18 Ом, а здесь в схеме 2 по 43 параллельно.
Антон. Блог
Как измерить hFe мощных выходных транзисторов? Как я понимаю надо измерять где-то при токе 300мА. Где-то прочел, что уже на смонтированной плате надо измерить ток транзисторов, но не могу найти. Подскажите плиз.
Нашел, но главное отсутствует.
КТ908 по бетта лучше подбирать непосредственно в схеме.
Соберите один канал, в который установите КТ602 с максимальным бетта (измеряете мультиметром). Затем по очереди подключайте к нему имеющиеся КТ908. Меряйте для каждого падение напряжения на резисторе 18 Ом и ток коллектора КТ602 непосредственно милиамперметром в цепи его коллектора. Бетта КТ908 подсчитаете самиicon_smile.gif .
Такс. Формула тоже нашлась.
Бетта908=Ur/(R*Ik602)-1
Я правильно все понял??
Нашел еще как народ измерял.
Как я понимаю включать надо как на схеме?
Антон. Блог
Ок. понял. и последний вопрос в связи с этим. Измерять как на левой схеме или как на правой?
Антон. Блог
Если внимательно посмотреть на формулу, что я написал:
Бетта = Ik/Ib = (Ie/Ib) - 1 = и привести вторую к общему знаменателю = (Ie - Ib)/Ib, станет видно, что Ie = Ik + Ib =~ Ik, так как ток базы мал по сревнению с Ie и им можно пренебречь. Это не только для большого транзистора, но и для малого. Значит, куда амперметр не поставь, выйдет одинакого, по второй схеме будет чуть точнее.
Евгений, спасибо.
А если собирать на импорте, то какие транзисторы посоветуешь? На веге читал что с BD139 хорошо звучит.
Антон. Блог
Евгений, спасибо.
кароче собрал(на кт969а и 2n3442) я ваш усилитель и просто пипец :o
звук просто кулл :) НО он мне показался хуже по звучанию с ультралинейным усилителем класса А (в каталоге схем который) ,хотя фиг его знает какой лучше .Как вы думаете кокой лучше собирать .??
ктонить может написать его характеристики .?
в каком классе работает ?
помех никаких неидет с компового блока ,циплял напрямую без конденсатора в схеме по питанию.
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
