Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Может,все-таки стоит попробовать повторить то,что сделал Журенков в 1989 году? у него там написано,что играет от 30 Гц, на мой взгляд,если это правда так,то оч. даже достойно.
aborigen, М.Васильев предлагал пуш-пул. Интересное оформление. Попробуйте головки с задней стенки переставить на переднюю и включить каждую пару в противофазе.
Лешка,делал я и на передней панеле в противофазе,все равно,мне звук не особенно нравился,вот совместно с другими колонками(хотя там был всякий сброд)все звучало очень прилично.представляю фото,где 6ГД-2 на передней панели,сдвоенные,летом играли на природе.А на природе, ох как нужна моща.
aborigen,ну если на природу-тогда 6гд2 точно не подойдет. Там действительно нужна чувствительность и мощность. А для дома мне кажется вполне прилично получилось бы.
Для дома может и пойдет,если другого нет,просто я думал их для саба попробовать,но как видно ,не судьба.Жил бы я поближе,я поменял на сабовский.
Cаб нужен для кинотеатра,один корпус НЧ,буду искать подходящий дин,просто 6ГД валяются и жалко выкинуть,но для саба слабы.В моем краю отдельно дины не купишь,нет в продаже,надо ехать в столицу,а неохота.
У нас тоже так дела обстоят. Автомобильные динамики-любые в любых колличествах, профессиональные только на заказ в двух организациях,а домашних вообще нигде нет. Я из Москвы свой заказывал.
кстати вы 6гд в каком объеме испытывали.. он у меня неплохо играл в корпусе от амфитона 35ас-...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
уРаааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!я его нашёл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 300 гдн,усил,эквал,и всё через пол месяца!!!!!!!!!!!!!ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Изменено пользователем R@CER
Всем здравствуйте
Вот у меня проблема уже сколько мучаюсь немогу рассчитать параметры дина 25гд 1-4
А точнее F1 и F2
Вот что насчитал
Fs = 56
Rmax = 3.2
Re = 3.1
Ro = 1.05
Rx= 5.56
f1 = ?
f2 =?
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
:) я знаю что такое ф1 м ф2
А вот как померять? пробывал менять частоту до тех пор пока не станет равное сопротивление Rx оно не доходит до него.
Я так подумал можно взять любые значения лиш бы получилось такое равенство Fs=Корень из F1*F2?
А че мерять 25ГДН-1,10ГД-34. делай ящик 9литровый с фазиком и всё ,тем более если корректно смерять даже резонансную не можешь. Тут 4-е неплохих конструкции даны, ежели саб . то Шорова , на полочники три конструкции я закачал в ветку от 60 до наших дней .
С уважением М.Васильев
Сделал небольшой опыт дин шивелится на 2 гц :blink: по идеи с звуковухой по частоте все нормально
М.Васильев эм... я вот и хотел научится померять параметры дина и расчитать ящик
Изменено пользователем LEO_NA_KAMAZE
М.Васильев, типа как в 25АС-225 сделано? Они от магнитофона "Комета"
Я свой мерил по первой методике. Все получилось. Может, где-то допущена ошибка?
я их не видел и не считал внутренний объем.Я не думаю что для этих динамиков надо что то новое городить.
Габариты 25АС225 "Комета" выс 325, шир 190, глуб 160 мм. ВНЕШНИЕ. внутренний объем как раз где-то 9 литров. ФИ не измерял. Если заинтересует- разберу и измерю.
Так работа Салтыкова11/77г произвела впечатление . И у С-30 тоже 9литров .Я вообще считаю , что это самая удачная разработка для малогабаритных АС
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
