MicroSong
Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Приветствую!
Приступим сразу к делу.
Первое и самое важное - ПАРАМЕТРЫ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ДИНАМИКОВ НУЖНО ИЗМЕРЯТЬ В РУЧНУЮ! Способы измерения параметров - вот, вот и вот.
Второе - прежде чем писать что вам лень/негде/нечем замерять параметры динамиков - посмотрите пункт первый.
Третье - если Вы всё же ну совсем не можете/ не хотите измерять параметры ваших динамиков, можете посмотреть их здесь, но помните - в 50% случаев эти параметры не подходят!
Переделка 75-ГДН в длинноход.
Желаю всем удачи и хорошего звука! :)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Да свершилось чудо! Ура! Спасибо Вам за эти темы! :rolleyes:
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Кто знает, сколько у 75гдн параметры Mmd (масса подвижки), индукция в зазоре ( B ), индуктивность катушки (Le)?
Edited by Jurik
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Эти параметры такие же пьяные как и остальные, смотрите в справочниказ тогда, выше ссылка на динамики давали. Там есть
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Там нету, может кто знает эти цифры, хоть примерно, для оценки, сравнения динамика.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Доброго всем времени суток. Кто юзал динамик 100ГДН32-8 производсва "Ноэма"? общие впечатления и стоит ли с ним связываться.?
Хоть ссылку на него дай, может сразу станет ясно, что с ним лучше не связываться, а может и нормальный.
Народ, никто не знает ответа на 3 сообщение, хоть примерно?
Да, прошу прощения. забыл выложит паспортные данные на 100ГДН32-8
*Полоса, Гц 30 - 2000; *Сопротивление, Ом 8; *Предельная шумовая мощность, Вт 100; *Предельная кратковременная мощность, Вт 200; *Диаметр, мм 345; *Диаметр звуковой катушки, мм 50; *Высота 155; *Чувствительность, Дб/Вт/м 93; 12”, 100 Вт динамик – идеальный вариант для изготовления высококачественного сабвуфера для домашнего кинотеатра или автомобиля. Динамик обеспечивает высокую чувствительность при низкой граничной частоте. Диффузор выполнен из литой цельной целлюлозы, в центре которого находится выпуклый колпачок, тороидальный пенополиуретановый подвес, мощная литая из алюминиевого сплава рама, массивный магнит. Параметры Т-С 100ГДН 32-8 *Re, Ом 6,3±0,3; *fs, Гц 27±2; *Z 8; *Qts 0,4±0,05; *Vas 230±30; *Qms 6±1; *Qes= 0,43; *Xmax= ±4mm; *BL= 12,8 Tm; *Mms= 65,3 г; *Dia= 265 мм; *SPL= 93 dB; Габариты: *Наружный диаметр 346мм; *Посадочный диаметр 287мм; *Полная высота 157мм; *Диаметр разметки для болтов 328мм; *Диаметр отверстий под болты 6,5мм; *Оптимальный объем ЗЯ=42,8 l при F3=62,7 Hz; *Оптимальный объем ФИ=182,6 l при F3=28,9 Hz;
Ну рама скажем так там совсем не мощная! Четыре тонких спицы.
Катушка у данного динамика один в один с 8ми омным 75 ГДН. Тот же провод катушки диаметром 0,28мм. Хорошо хоть предельную снизили. Раньше до 300Вт доходила.
Это уже не идеальный вариант для саба. Для домашнего кинотеатра пойдёт ИМХО, объёмы комнаты позволят, а в авто... сомневаюсь я что-то. Объёмы не детские. Да и если МС по старому на трёх магнитах собрана, то сами понимаете. Бытовой это динамик.
Meshin, саб как раз домой и планируется. Судя по фото, МС на 1 магните. А ФИ на нем как? литров под 120.
Для дома самое то. Оптимальную форму корпуса под домашнюю обстановку подобрать, не прогадать с размерами трубы ФИ, что бы потом не извращаться в попытках уложить её в имеющиеся размеры. Т.е. заложить размеры трубы в форму конструкции.
Meshin, а в каком оформлении этот дин будет лучше работать?
Я же тебе выше постом ответил когда ты спросил про объём ФИ в 120 литров. ФИ для этого динамика самое то, что нужно.
Meshin, большое спасибо.
Как написано выше, перед расчетами надо обмерить динамик. Сегодня заказал. После замеров выложу реальные параметры моего дина.
Не забудь перед замерами размять динамик
Zvik, конечно разомну. помучаю на работе коллег немного.))) дня 2)))Как понимаю, на этой стадии динамик можно без оформления включить?
Есть у меня пара таких динов,используются в качестве нч звена.Параметры их не мерил,поставил сразу в корпус фи 135.Ничего так играют,правда сравнить не с чем.В машину лучше не ставить,корпус уж больно большой.А на саб Fрез-32 гц не высоковато?
Лёшка,а ты те параметры написал?Простоя летом скачивал пдф-ку с сайта разрабов и там было:Vas-160л,добротность вроде 0,48 ,Fрез-32 гц,Хмах+-6 мм...
Anton89 Стало еще интереснее, на сайте дистрибьютера в москве одни данные, на сайте производителя-другие...нет сомнений в том, что после замера окажутся третьи)))
Так в этом нет ничего удивительного.
Догадываюсь, что для НАШИХ динов это нормально) завтра пойду с почты заберу, посмотрим что это такое. и коллег на работе помучаю.) хоть что-то радует.
Это не только для наших динамиков естественно, но и для импортных тоже, просто там разброс более маленький
Zvik, ну да, только дороже намного наверно. а ноэму по-крайней мере сильно не обругивают. Она на фоне сенона оч даже достойно выглядит. думаю, домой он нормально в качестве саба для ДК встанет.
У меня для ДК и 75ка прекрастно встала
