Согласующие Трансформаторы
Zvik
Поделитесь информацией ув. коллеги о согл. трансформаторах. В нете ничего толком ненашол. Как и что расчитывать... Какие размеры сердечников брать.... Как проходные трансформаторы расчитывать? :blink:
  • Ответов 50
Изображения в теме
Вот ещё замечательная статья: советую почитать. там правда о выходных больше сказано, но и про межкаскадники тоже есть. Всё хорошо написано. За разъяснениями можно сюда писать :)
http://audio.goldprivacy.com/index.php?art...;button=Button2
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
  • 4 недели спустя...
По данным гугля трансформатор явно не для звука предназначенный. Больше ничего не нашёл. :(
по етой схеме точно для звука. http://www.cqham.ru/nf2.htm
хочу подключить UW3DI-1 к УНЧ на TDA2003. у трансивера високоомний выход :unsure:
Изменено пользователем nikolausi
Ну, с такими усилителями разницы не услышите, для звука/не для звука, есть секционирование/нет секционирования. Попробуйте и полушайте что получится.
  • 5 месяцев спустя...
Поднимаю тему, т.к. сейчас данный вопрос для меня очень актуален.
Вчера вечером запустил свой гибрид с трансформаторным каскадом. И похоже сильно промахнулся с анодной нагрузкой...
Схему включения лампы прилагаю, сама лампа 6Н23П.
Из начально расчитывал неправильно, хотя это понял уже сейчас. Но тем не менее. данные трансформатора: первичка 2522витка, вторичка 1092витка, всё это дело секционированно естественно. КУ трансформатора получается, 2,30952381. Нагрузка трансформатора 470Ом, т.е. получается Ri 2,5Ком, по докуменатции на лампу, получаеся КУ 6-6,5. подаю на вход лампы синус амплитедой 0,48В, на выхдое усилителя 2,3В. Т.е. КУ 4,79, а если учесть КУ ещё и трансформатора, то получится КУ лампы всего 2,07. ТОлько не пойму откуда??? И почему он такой маленький??? Где ошибка в расчётах? Очень расчитываю на вашу помощь, т.к. данный трансформатор занял у меня 45 часов работы, это только сама намотка, без учёта времени на на изготовление каркаса.
Zvik, Ri - это внутреннее сопротивление лампа, а приведённое сопротивление нагрузки должно быть в 3-5 раз больше Ri. Трансформатор вполне может такое обеспечить. Попробуй нагрузку увеличить до 1,5-2,5 кОм и послушать. И ещё: конденсатор только на схеме не туда включен?
Прилагаю датащит на лампу, график на который я опирался при расчёте на 3ей страннице, 2ой слева от сверха.
У меня сейчас смещение 1,3В, хотя планирую до 1,5Вдовести. Опираясь на график, получается что внутреннее сопротивление где то 2,5-2,6КОм.
Сейчас попробовал сделать нагрузку в 3.3К, на вход даю синус, амплитуда 0,48В, на частоте 400Гц, на выходе УТ получил 4,4В, т.е. КУ получилось 9,16, а без учёта тррансформатора КУ лампы 3,969072164, Хотя если подсчитать, то КУ лампы, согласно графику, должно быть вообще за 30, т.к. анодная нагрузка получчается 17.45К, великовато маленько получилось. Пробовал ставить резистор в 1.6К, при этом КУ должно было быть 8, а с учётом трансформатора и того больше, но на выходе УТ практически такая амплитуда сигнала, что и с 3,3К. Все сигналы что получал на выходе, смотрел осцилографом. везде красивая синусойда.
Я не стал в этой схеме рисовать элемент питания лампы, если вы об этих конденсаторах, ил же я ещё где то допустил ошибку???
Сейчас ещё раз попробую поставить нагрузку в 1,6К, т.к. я это вчера делал.
6n23p.pdf
Проверил результаты с резистором в 1.6К, на вход 0,48В на выходе 3,8В, КУ лампы получилось 7,91, самой лампы 3,42. Частоту пподаваемого сигнала не менял.
Подал синус частатой 1КГц, и получил на выходе 5,2В, КУ лампы 4,68975469. Трансформатор ещщё хорошо играет по передачи АЧХ
Zvik, наверное я чего то не догоняю: по описанию трансформатор понижающий, то есть при коэффициенте усиления всего каскада в 7,91, а так как трансформатор понижает в 2,5 раза, то Ку лампы получатся 18. Вроде всё нормально. Тебе усиления нехватает?
Подождите. первички то в 2.3 раза больше чем вторичке, трансформатор то получается повыающий.
Так, сначала: еслив той обмотке, которая в аноде лампы 2522 витка, а в той, с которой сигнал снимается 1092, то он как раз таки понижающий. И вообще у понижающего транса, во вторичке витков меньше, чем в первичке.
Бр, ошибся, оказывается как раз наоборот :( что то лечу... и куда не известно
Как тогда расчитать трансформатор повышающий, просто развернусь трансформатор, и как тогда быть с секционированием? или же просто намотать 1:1?
Ну для повышающего сначала задаёмся сопротивлением в аноде лампы, рассчитываем первичку, пусть она у нас будет по прежнему 2522 витка. Домножаем количество витков на нужный нам "коэффициент повышения" K предположим в 2 раза, и наматываем, секционируя как положено. А резистор нагрузки трансформатора тогда будет:
Rн=Ra*K^2.
Вот и всё.
Как тогда расчитать трансформатор повышающий, просто развернусь трансформатор, и как тогда быть с секционированием? или же просто намотать 1:1? И снова не понятно, что делать с секционированием?
Мне надо 14-15В, при входном сигнале 0,5В хотя бы, а в реальности чем выше чувствительность получиться, тем лучше :)
А как в таком случае расчитывать нижнию частоту? так же как и для обычного трансформатора?
О каком конденсаторе вы говорили?
Секционирование стандартно: не более 9 секций, первая и последняя должны принадлежать одной обмотке (не важно какой) и иметь вдвое меньше витков, чем те, что между ними. Тут уж как ваша фантазия позволит.
Я недавно намотал межкаскадник: первичка 2400 витков 4 секции по 600 витков, вторичка 6000 витков в пяти секциях 800+1400+1600+1400+800.
Я с удовольствием бы намотал и все 15000 витков, но у меня всё упирается в габариты. Сейчас я перересовываю печатку, и риую печатку из расчёта, что по габаритам будет как ТВЗ-1-9, а вот сколько туда уже провоа влезет.... Чисто теоретически не бльше 7000витков на первичку и вторичку. сейчас буду по вшей методике буду расчитывать трансформатор.
И про какие конденсаторы вы говорили ранее??? Про то что я где то ещё не постаил их
Параллельно резистору катодного смещения конденсатора должен плюсом к катоду стоять, а на схеме наоборот нарисовано.
Извиняюсь за позднюю реакцию.
Коэффициент трансформации межкаскадного трансформатора, если между лампами, то рассчитывается для двух разных случаев:
1. При нагрузке на каскад который будет иметь всегда отрицательное смещение на сетке относительно катода максимально возможный коэффициент трансформации ограничен емкостями: самого трансформатора и входной ёмкости каскада, на который он нагружен, которая представляет из себя Миллерову ёмкость, то есть -- ёмкость между анодом и сеткой помноженную на коэффициент усиления по напряжению. То есть, мотать надо до тех пор, пока не упрётесь в завал на верхах, обычно принимается -1 децибелл на 20 килогкрцах.
2. При нагрузке на триодный выходной каскад учитывается ток первой сетки и вызванные этим током искажения. В этом случае он обычно - понижаюший.
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Расчитал трансформатор в программе: PACHET_PP, получились очень странные данные:
Задаваемые
Выходная мощность (Вт)= 0.01
Сопративление нагрузки(Ом)= 19800.0000
Сопротивление анодной нагрузки (Ом)=8800.0000
Площадь сердечника (кв. см) = 3.168000
Низшая рабочая частота (Гц ) = 10.0000
Ток анода (А) = 0.0150
Длина каркаса (мм) = 9.5000
Толщина материала каркаса (мм) = 0.1000
Толщина изоляции между слоями (мм) = 0.1000
Высота окна (мм) = 27.8000
Получаемые
Коэффициент трансформации =1.65
Амплитуда напряжение (В) = 13.26649916
Число витков 1 Обмотки = 1256.2972690
Число витков 2 Обмотки = 2072.8904939
Ток 2 Обмотки (А) = 0.000670025
Конец
Не понятно мне почему программа говорит что коф. трансформ. 1,65, когдя я исходил из расчёта, что он 1,5. Так же сильно смущают данные первички и вторички при столь низкой Fгр.
2Feanor
Попробовал по вашей методике расчитать: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=357779 , так у меня вообще получилось, при Ra 8000Ом, что бы трасформатор воспроизводил 40Гц по уровню -3дб, то нужна индуктивность первички в 63.66Генри :blink::o , а число витков в первичку вообще получилось 8и значное число :wacko:
Посидел посчитал ещё раз, только на этот раз ручками.
Упор делал вот на эти ссыки: http://andy.kis.ru/mytrans0.php, http://lynx-audio.h1.ru/state/trans/adv_trans.htm, http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=357779 и вот что полчилось:
Ri - 2800Ом
Ra - 10427Ом
Rн - 19800Ом
Fгр - 28Гц -3дб
54Гц -1,5дб
Число витков первички 3360, вторички 4620.
КУ трансформатора 1,375
Индуктивность первички 16Гн.
Р - 0,01Вт
Железо габаритами как ТВЗ-1-9, только импортное
Хочу мотать следующим образом: первичку разбить на 4 части по 840 витков, а вторичку 630+1050+1260+1050+630.
Будет ли в данном случае эффект у вторички, такой же как и при праллельном включении обмоток?
Да будет. Хороший вариант намотки. Главное, чтобы первичка и вторичка чередовались, а как они соединены не имеет значения.
