Акустическое Оформление "щит"
я припарил ВЧ что выше описаны,они ничего не добавляют.т.е. играют все то же самое что и ШП,поэтому я оставлю ШП без доп. пищалок,они им не нужны,звук сегодня уже лучше значительно,но судя по ВЧ(что выше) могу сказать что через пару дней будет еще лучше,а через неделю все встанет на свои места,головы прогреются после пропиток. соска немного пропускает свет процентов на 30.
да, резать не вижу смысла, все там отлично с ВЧ, может у тебя тяжелая подвижка получилась?
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
  • Ответов 451
Не знаю, клея везде помнимому,рупор 3 грамма, (выризал дно), диф. 4.9 - 5.1 гр., (тоже дно выризал). , катушка - не знаю сколько весит - вот и все, ума не приложу. Скажи, а если цепи от двух динов вместе поволдяются, слипшись, могут размогнитится?
очень плохо что кобальт слипшись лежал,они как раз точно могли размагнититься! индукции нет и ВЧ нет. а пропитка есть?
В вечном бане
понравилось мне тут выражение на аудиопортале,процитирую: "Вот был у меня ранее сабик на 10", жёсткий довольно, "баса" было много , но его звук походил на мультивибратор на всех записях, а сейчас две 15" в ОЯ, дык контрабас есть, бас бочка есть, виолончель, бас гитара и т.д., а "баса" нет, мне вообще это слово не нравится, ИМХО оно появилось вместе с ФИ, ЗЯ и мурзилками."
инересная фраза для осмысливания...
В вечном бане
:) надо,да только все чаще палки с помидорами летят когда пытаешься этой молодежи объяснить и отделить звук от гула,не хотят понимать. Хорошо хоть не все так яро упираются...
В вечном бане
  • 4 недели спустя...
да, я их забыл смазать и они вклеились,на одной цепи все нормально выкрутилось,а на второй два болта сорвало,но я уже проблему устранил,один высверлил и нарезал по старой резьбе новую,все как и было,а второй пришлось мясо наживлять болтом на 8 и потом в нем резьбу на 6. все тоже получилось аккуратно:). жду заказа из ЦКИ.
В вечном бане
там даже меньше.я не помню в районе 65мм. не мало будет,в самый раз для таких целей,больше 100Вт я им давать не буду(при чутье 95дБ это будет ураган), а сама катушка будет многослойкой. БЛ будет высокий,так что этого достаточно,да я доверяю Дмитрию Рутковскому,это копия серийной пятнахи басовика.
В вечном бане
подвижек пока нет, еще не покупал. ну а чего страшного в 5мм зазоре? :) индукция естественно невысокая,но и это басовик а не мидбас,СЧ или ШП. Зато в такой зазор поместится многослойная катушка и БЛ будет значительно выше чем при тонком зазоре и легкой катушке,т.е. эффективная масса увеличится по отношению к общей массе подвижки. Это как раз особенность НЧ ГГ для открытого оформления. вот если сравнить НЧ с ШП,то в ШП масса дифа грубо 4.5-4.9гр, масса катушки примерно такая же. Так вот если взять НЧ,то там пропорция должна сохраняться(это конечно очень утрированно), если масса дифа 60гр,то и катушка должна так весить. я считаю что тяжелую подвижку должна толкать тяжелая катушка,т.е. отношение активной массы к пассивной должно быть как можно больше,тогда в басе появится драйв и скорость,а их как раз ох как не хватает современным басовикам,у которых катушка как у мида,а масса подвижки как у басовика...
В вечном бане
