Акустическое Оформление "щит"
Согласен что Дмитрий совсем не умеет вести беседу но если не обращать внимания на его не сдержанность то всё равно можно вести диалог.В случае со щитами считаю можно не делать точных расчётов,достаточно придерживаться правиле не кратности сторон,что касается сообщения 147 то щит нормально размечен для ШП но для саба лучше сместить отверстие чуть ниже и левее приблизительно на 25-30
  • Ответов 451
сделай наложение из 2-х.. в одном большая дырка.. а второй ее перекрывает.. методом проб определишь нужные параметры
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Думаю стоит прислушаться к совету Корниенко В. А. в 148 сообщении.
Только размер щита советую уменьшить хотя бы до 350х500. Это если щит для ШП. А так Ваш щит для баса.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Да, это я принял подпись под картинкой за размер щита, а мог бы поскладывать указанные измерения. Поспешил. :(
Ужас как оно уродливо, надеюсь хоть звучит!!!
это називается "индустриальный стиль" :) не смотри раз не нравится :)
А мне нравится, вот только провода от внутреней пары попрятать бы...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Давно хотел спросить: Щит надо сделать сильно тяжёлым? Просто мне кажется что от 18" динамика эта конструкция будет ездить по полу?
если я не ошибаюсь,то сам динамик на кронштейне прикручен к стене жестко за нижний фланец или керн,а сам щит косается пола в двух точках(шипах). соеденены дин и щит тоже жестко не на резину,а на твердые проставки.поправте если не прав...
В вечном бане
Кстати при креплении на кронштейн магнит не отвалится? Ведь фланец только на клею, а саб то шевелится! :)
мне тоже это интересно,но ведь основную массу дина имеет магнит,при обычном креплении получается почти тоже самое,за вычетом массы корзины и подвижки...
В вечном бане
Щит на гвоздях (шипах) и стоит.
Магниты ещё ни у кого не отваливались. Если специально ломать, тогда, конечно, можно сломать всё, что угодно.
Площадь контакта(склейки) нижнего фланца и магнита велика,на магните можно сидеть и ничего не происходит.Конструкция жёсткая но чем толще щит тем лучше.
