Акустическое Оформление "щит"
Нормальный, полагаю, возможно. Хороший нет.
Даже если оценивать качество звука такой системы без учета цены лопухов в 2000-2300 р./пара, то себестоимость усилка под эти дины такова, что уж лучше бы взять в нагрузку отечественные лопухи.
Но, повторюсь, предложите вполне живые дины отнести на помойку? Или попытаемся быть конструктивными?
  • Ответов 451
На днях я был очень конструктивным. Достал из под шкафа (на работе) 3 корпуса от колонок (типа 10МАС), в которые много лет складывали цепочки от таких динамиков. Наложили с горой. Всё что было диаметром меньше 80мм выбросил. А цепи хорошие были, не китай. Китай-то сразу выбрасывали. Китайские оставлял от 100 и выше. Но их там было 2-3 шт. В общем осталось десятка полтора.
Старайтесь быть конструктивными. Не храните всякий хлам.
Пожалуй, стоит понять, что не для всех динамики по цене SOLO-2 - это хлам. И отношение окружающих изменится в лучшую сторону.
Изменено пользователем Int
Соло2 вообще-то супер по сравнению с автодинами этой ценовой категории,автодины и трети по материалам не стоят от своей цены,откуда там качеству взяться? эти герцы только в машине в задней полке слушать,в общем они для этого и созданы...
В вечном бане
Абсолютно согласен. На самом деле уже пытаюсь их продать, ибо за средства от их продажи можно собрать и усил и акустику, которые их легко переиграют.
Но вот если не удастся, тогда буду их делать как замену пластмассовым гениусам. :) Думаю, в этой категории они будут вполне. До соло они никогда не дотянутся хотя бы потому, что Соло и играют, как автодины и за килобакс не зазвучат. Хотя, думаю, сравнивать акустику для авто и для домашних АС иначе, нежели по цене - истинное кощунство.
Всем добрый вечер,хочу рассказать о применении фильтра второго порядка для щитового саба.Так как моя 18 имеет сопротивление 4 ома то само собой она немного локализуется в пространстве изза меньшей индуктивности (аналогичные 18 с 8-16ом не локализуются) и выше 80гц имеем плавный подьём вот я и решил поставить фильтр второго порядка настроенный на частоту 80гц.Результаты приятно удивили,саб более не локализуется,по субьективным ощущениям стал работать глубже и удары стали мощнее а также сильно увеличился обьем (ширина и глубина стереобазы).Зазвучали лучше 10ШП на струнных и духовых инструментах,интереснее даже стали высокие частоты на ШП.Рекомендую попробовать и убедится.
Изменено пользователем VERESHAGIN-(78RUS)
Попробуйте перещитать в баксы сколько будут стоить полепропиленовые подобной ёмкости 2раза по 400мф,хотябы к18 или на худой конец к73 на 160вольт о фирменных даже говорить не буду.Тем более это на бас а там не полярные электролиты прокатывают.
При такой частоте раздела нет смысла делать так . лучше отдельный усилитель плюс сумматор и активные фильтры, дешевле выйдет.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
110 постов уже, а толку мало, електролиты в фильтре жуть, у меня к вам доверие на щет вашего супер саба вообще пропало, неверю что он может хорошо играть, а на щет фильтров, легче сделать усилитель чем клипать бесмисленные фильтры, которые добавят еще 50% искажений и заберут 2/3 мощности!!!
Сори за флуд, просто нет слов, крутой саб с силовым фильтром и электролитами, и частотой резонанса 13Гц :lol: :lol: :lol: , да я и неверю что эта досточка возьмет 30 Гц пока сам это неуслышу!!! Не ну может возьмет по -20дб :D
Сори за флуд, просто нет слов, крутой саб с силовым фильтром и электролитами, и частотой резонанса 13Гц , да я и неверю что эта досточка возьмет 30 Гц пока сам это неуслышу!!! Не ну может возьмет по -20дб
Так он и сам написал, что электролиты - это временно.
30 гц - хз, слабо верится, ну если хотя б 40гц будет, то уже неплохо. Хотя динамик большой, может и получается 30гц каким-то образом, взаимодействуя с комнатой. Чуть что можно корректором перед усилком задрать частоту (в крайнем случае).
То, что электролиты жуть - согласен. У большинства (примерно 90%) пользователей в колонках как раз такие стоят. Может поэтому эти колонки так звучат. Хотя почти никто не жалуется, на электролиты во всяком случае.
В Житомере таких головок нет и скорее всего не будет а в Питере можно послушать и услышать,45гц в нулях и плавный спад.А звучит не досочка а динамик.Нужно кстати померить резонанс а то в ходе работы наверное опустился на 1-2 герца.В слове"бесмисленные"2 ошибки,следите за ошибками.
Я к таким неотношусь, у меня даже к совковым динам стоит набор из пленки К-73, 7 штук по 4.7 Мкф на СЧ дин для получения емкости 30 Мкф, и оченеь даже ничего звучит, только их подбирать нужно чтобы в наборе одинаковая емкость была!!! А то меряю на одном 4,46 на втором 5,52 обалдеть, но качество ничего, на НЧ дине котигорически нельзя применять електролиты, добротность растет, резонанс тоже, про неравномерность вообще молчу, ну а про искажения даже неспрашивайте, неможет такой саб хорошо звучать!!!
Да-а, с ошибками совсем беда.
Специально для любителей расчётов могу подкинуть тему.
При любых раскладах, любая система работает от частоты на октаву выше резонансной (в системе). Если саб (готовое изделие) имеет резонанс ниже 20-и, то по-любому начнёт работать с 40-ка. "В нулях". Исключений нет.
Многие умудряются заставить работать начиная с резонанса и даже ниже. Но на октаву выше по-любому выйдет в полку.
Не выйдет только если специально мешать.
В любой колонке, продающейся в магазине, найдётся хоть один электролит, если цена до 15 тыс. р. за пару, то 100%, от 15т.р. до 30т.р. - 80%. И никого из покупателей искажения не беспокоят, даже наоборот, покупают и нахваливают.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
На самом деле электролиты, в данном случае, не так уж и страшно.
p.s. а господа уже на ошибки указывать начали, абы не по сути...
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Страдает культура общения на форумах,одне утверждают что то не разу не слышав а послушать не удосужатся и мнения тех кто слушал игнорируют.
А чего сразу "Житомир", я могу и по нету дин к примеру купить, а на счет параметров я и неповерю вам всеравно, и небуду больше спорить, я уже выше писал что это все можно посчитать и померить, как в результате ничего несовпадет из ваших слов:
Fs-13гц,Qt-0.13
По тестовым дискам и генератору определил что имею 30гц по -3дб в комнате площадью 22 метра, без щита на воздухе 18 давала 50гц.
Пусть каждый останется при своем мнении!!!
Странные люди живут в Житомире.
Эти параметры лично я мерил и считал. Там действительно резонанс 13 и добротность 0.13 (без оформления). Можно в это верить или не верить - параметры не изменятся. У серийного динамика резонанс 17-18, добротность около 0.18, у этого катушка по-толще (в том же зазоре), подвесы помягче, почему бы параметрам и не улучшиться.
Интересно что это с чем не совпадает?
Люди в Житомире не странные, а хотят много знать про звук, хорошого звука все просят!!! Вот я один из них, хочу получить хороший звук, но уже столько стерео сменил, послушаю месяц и продаю, и снова делаю чтото новое! Уже все оформления пробывал сейчас остановился на ЗЯ на динамике с резонансом 27 и добротностью 0.29. Звуком пока доволен но хочется еще саб попробывать в щите, а то ШП пробывал понравилось.
Обьясняю, если по вашим параметрам рассчитать щит ваших размеров никак неполучается 30гц по -3дб ,считал и формулами и прогой ниче невыходит!!!
Вот к примеру вы правы, в Житомире нету действительно модных динов, но если я куплю к примеру это: http://www.alphard.ru/catalog/561-7452.html и перемотаю на короткую катушку с большим количеством слоев, и еще хорошенько подвес разомну, что незазвучит? Там фланец тонкий а, катушка длинная, если сделать длинной как фланец думаю можно нехилую индукцию получить, тем более у них всех зазоры неприлично большие, можно побольше слоев запихнуть! Подскажите раз вы со щитами на "ты" а я начинающий!!! Могу взять его и проапгрейдить, стоит копейки, думаю если невыйдет ничего страшного...
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
