Покраска Диффузора
Можно, но на долго такой покраски не хватит, особенно если солнечные лучи будут попадать. Лучше краской из балона. При этом утяжелиться диафрагма, а из-за этого немного упадет чувствительность и понизится частота основного резонанса.
Во первых - юзаем поиск!
Во вторых - "задувать" краской из балона можно только автосабовые дины, домашние - ни в коем случае! Получится гомно а не динамик.
В третьих - как уже говорилось , можно красить краской из принтера, только воды добавляем не много, иначе размокнет диффузор. Так же хороший эффект даёт покраска обыкновенной тушью, можно смешать с водой, либо 40% р-ром спирта. (Во внутрь, "для вдохновения" не принимаем! ;) ).
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
У меня встречный вопрос, красить в чёрный цвет можно чернилами тушью, чем угодным на спиртовой основе, лёгкая смесь и простой способ нанесения, а вот как быть если нужно покрасить в белый цвет тут чем и как?
Крась не хочу, таким методом можно покрасить любой НЧ динамик, без ухудшения их основных характеристик
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Вообще есть чернила для принтера и белые и серые, можно купить в упаковке 25мл, но если диффузор был черный, а должен быть белый, чо чернил мноогоо уйдет ;)
А насчет краски из балона - красил ГДН75 в черный цвет здорово получилось и звук нормальный(саб расчитывался по параметрам ТС уже после покраски), возможно кто-то красил глянцевой краской вместо матовой <_<
Что матовая, что глянцеваю, один ф...г, диффузор утежеляется достаточно сильно, а на спиртовой основе, она просто красит и выветривается.
А как быть если я хочу в белый покрасить?
В продааже есть и белые чернила, ищите:)
В белый цвет замечательно красится корректором для письма. Есть на воде, есть на спирте, есть на каком-то растворителе. Я использовал на спирте. Технология покраски для каждого динамика своя и применяется отдельно. Факт как говорится на.... 9ab5dd4af6765f5bddb9b86f911cf5e7.jpg13d436f855898abf2585f22c45f45653.jpg
Чисто теоретически можно, но вот этот самый спирт прожрёт весь диффузор и ничего не останется от него
А обшарпанный и выгоревший 75ГДН его то покрасить можно ли в белый?
В #12 как раз 75ГДН и показан. Подвес ППУ заменён на белый изолон, черный колпак выправлен и тоже покрашен в белый цвет. Разве плохо смотрится?
Не плохо, но мне больше нравиться тёмный чёрный или же жемчужно белый, но так выкрасить не реально.
У меня была идея, покрасить диффузор в белый, а колпак покрасить в чёрный, а подвес резиновый чёрным и оставить. Но кроме белого корректора есть что то менее тяжёлое?
Я же не зря упомянул про корректоры на разных основах. Все они разводятся. Полная бутылочка имеет объём в 20мл. Чуть больше чайной ложки. Т.е. вес примерно равен 20миллиграмм, а прикинь сколько будет весить сухой остаток?! Хоть в литре разведи, всё равно после высыхания останется столько же!
Изменено пользователем Meshin
