Усилитель Брагина
нет делаю по схеме из журнала самый его первый вариант та есть резисторы которые нужно подбирать на печатке оригинальной стоят рядом с микросхемой их 2 штуки, я не знаю их номинала. Потом какие тразисторы ставить на выходе в металле или в пластмассе, и унас в городе туго с такими микросхемами чем её можно заменить вот вроде бы и все сегодня схему ещё раз гляну потом напишу
Резисторы которые подбирать,это балланcировка опера. А вых. транзисторы по вкусу. У меня в пластике стояли,нормально 60Вт на канал держали.
А опер заменить можно много чем,хотя бы тем же TL071,но печатку придётся переразводить. Т.к. печатка в первой ревизии разведена под опер в метале,а у них с пластиковыми цоколевка ног не совпадает.
Будут вопросы,спрашивай. Удачи!
Да,а тебя не сильно напрягает что выход здесь в классе В работает?
Изменено пользователем Sheeck
А чо такое ввбще класс Б я че то не очень это знаю И насчет микросхемы нельзя там как нибудь ноги продлить проводниками и так в плату припоять.
Прямая замена К574уд1 АД744, можно и АД711, эта подешевле. Вслучае их применения резисторы балансировки могут и не потребоваться. насчет режима там как в стоуне А+В , только без следящей связи.зато термостабилен и с датчиками температуры заморачиваться не надо. и повторяемость хорошая
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Замена на АД один к одному ., только они в пласмассовом корпусе 8 ног. Если Вы на ты со спринт-лаутом , то можно загрузисть журнальную страницу в качестве шаблона в спринт 4 или 5, перевести рисунок платы и покрутить рисунок под ваши детали .
Таки нет,если это именно первая ревизия,то там предвыход AB,а выход чистый В.
Кста,Константин 777,откуда ты? Может кто поближе к тебе чем поможет? Могу оперы подарить,иную комплектуху для Брагинского,но только если сам заберёшь,никуда отсылать ничего не буду.
Посмотрел первоисточник. да ,не прав.
Данет я вобще из Павлодара может знаете где этот город. А как загрузить журнальную страницу из журнала в лайот яне знаю как это делать может ктоподскажет поподробнее. У меня такая же история с Одиссей 002 не могу не где найти на бумаге рисунок печатной платы выходного усилителя. А если бы он у меня был яб его тогда отсканировал и в водебы подогал под размеры и сделал. А то плата в ужасном состоянии. Я уже тут на форуме создал Тему Печатная плата на Одиссей 002. И если не затруднит то можно поконкретнее по замене этой микросхемы рассказать, я так понял что они чем то раличаются От к574
все довольно просто. из файла дивиджи делаешь экспорт в файл ВМР , а далее редактируешь. и только именно файл ВМР можешь загрузить в качестве шаблона в спринт- лаут.в 4-ом открываешь "опция" и нажимаешь на фоновый рисунок. в 5-ом также открываешь "опция" и нажимаешь на шаблон. научишься.На счет микросхем. импорт. гемороя меньше , только корпус другой.
Да,микросхема К547УД1 отличается от КР547УД1 во-первых корпусом,а во вторых назначением ног. У них цоколевка один в один не совпадает.
К547УД1
1- Корпус
2- баллансировка 1
3- вход инв.
4- вход неинв.
5- -питания
6- баллансировка 2
7- выход
8- +питания
КР547УД1 (прямая замена в корпусе DIP-8 TL071,TL081,LF411,OPA134,AD711 и др.)
1- балансировка 1
2- вход инв.
3- вход неинв.
4- -питания
5- баллансировка 2
6- выход
7- +питания
8- не используется
Была у меня саморисованная плата Брагна первой ревизии именно под DIP-8 КР547УД1,но сегодня все свои бумажки пересмотрел,ничего не нашел. Видать выкинул за ненадобностью.
  • 6 месяцев спустя...
вышла великолепная редакция плат Брагина от кутюр , возможно появится шанс их приобретения . вот здесь сами платы вот тут под чутким руководством В.Лепёхина
Имхо, после этого ветку со Стоунколдом можно отправлять ф топпку, дабы никто туда больше не наступал :lol:
нашёл я тут плату с печаткой от второго варианта Брагина. плата веговская ]может кто и такую захочет забацать, хотя смысла большого в такой уже нет сама печатка взята с вегалаба с самых первых страниц.б. Извините, там вкралась ошибка с одним диодом моста . поправлю
Сегодня провел испытания на басовом комбике. Обозначу испытания проводились чисто на УМ. Брались изначально простые схемы. Хуже всего повел себя простой Лин. Брагин просто остался нервно курить в углу. Больше всего понравился Шуш модернизированый. Схему не выложу ССООРРИ не только моя доводка. Тестировалось в класе АВ.
Потом начали тестировать систему в комплексе на ШП. Брагин Перый на отработке сложных комопзицый. Так что за свои лавэ он стоит сборки, это однозначно.
+500 !
Известную фразу - "миллионы мух не могут ошибаться" опровергает вот это. :lol:
Изменено пользователем waso
Сорри за оффтоп, простота стоуна кажущаяся, там геморрой с подбором комплектующих и настройкой усилителя.
я о том же, плюс нестабильность и плохая повторяемость.
