Усилитель Брагина
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
нет делаю по схеме из журнала самый его первый вариант та есть резисторы которые нужно подбирать на печатке оригинальной стоят рядом с микросхемой их 2 штуки, я не знаю их номинала. Потом какие тразисторы ставить на выходе в металле или в пластмассе, и унас в городе туго с такими микросхемами чем её можно заменить вот вроде бы и все сегодня схему ещё раз гляну потом напишу
Резисторы которые подбирать,это балланcировка опера. А вых. транзисторы по вкусу. У меня в пластике стояли,нормально 60Вт на канал держали.
А опер заменить можно много чем,хотя бы тем же TL071,но печатку придётся переразводить. Т.к. печатка в первой ревизии разведена под опер в метале,а у них с пластиковыми цоколевка ног не совпадает.
Будут вопросы,спрашивай. Удачи!
Да,а тебя не сильно напрягает что выход здесь в классе В работает?
Edited by Sheeck
Прямая замена К574уд1 АД744, можно и АД711, эта подешевле. Вслучае их применения резисторы балансировки могут и не потребоваться. насчет режима там как в стоуне А+В , только без следящей связи.зато термостабилен и с датчиками температуры заморачиваться не надо. и повторяемость хорошая
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
Замена на АД один к одному ., только они в пласмассовом корпусе 8 ног. Если Вы на ты со спринт-лаутом , то можно загрузисть журнальную страницу в качестве шаблона в спринт 4 или 5, перевести рисунок платы и покрутить рисунок под ваши детали .
Таки нет,если это именно первая ревизия,то там предвыход AB,а выход чистый В.
Кста,Константин 777,откуда ты? Может кто поближе к тебе чем поможет? Могу оперы подарить,иную комплектуху для Брагинского,но только если сам заберёшь,никуда отсылать ничего не буду.
Edited by Sheeck
Посмотрел первоисточник. да ,не прав.
Данет я вобще из Павлодара может знаете где этот город. А как загрузить журнальную страницу из журнала в лайот яне знаю как это делать может ктоподскажет поподробнее. У меня такая же история с Одиссей 002 не могу не где найти на бумаге рисунок печатной платы выходного усилителя. А если бы он у меня был яб его тогда отсканировал и в водебы подогал под размеры и сделал. А то плата в ужасном состоянии. Я уже тут на форуме создал Тему Печатная плата на Одиссей 002. И если не затруднит то можно поконкретнее по замене этой микросхемы рассказать, я так понял что они чем то раличаются От к574
все довольно просто. из файла дивиджи делаешь экспорт в файл ВМР , а далее редактируешь. и только именно файл ВМР можешь загрузить в качестве шаблона в спринт- лаут.в 4-ом открываешь "опция" и нажимаешь на фоновый рисунок. в 5-ом также открываешь "опция" и нажимаешь на шаблон. научишься.На счет микросхем. импорт. гемороя меньше , только корпус другой.
Да,микросхема К547УД1 отличается от КР547УД1 во-первых корпусом,а во вторых назначением ног. У них цоколевка один в один не совпадает.
К547УД1
1- Корпус
2- баллансировка 1
3- вход инв.
4- вход неинв.
5- -питания
6- баллансировка 2
7- выход
8- +питания
КР547УД1 (прямая замена в корпусе DIP-8 TL071,TL081,LF411,OPA134,AD711 и др.)
1- балансировка 1
2- вход инв.
3- вход неинв.
4- -питания
5- баллансировка 2
6- выход
7- +питания
8- не используется
Была у меня саморисованная плата Брагна первой ревизии именно под DIP-8 КР547УД1,но сегодня все свои бумажки пересмотрел,ничего не нашел. Видать выкинул за ненадобностью.
  • 6 months later...
вышла великолепная редакция плат Брагина от кутюр , возможно появится шанс их приобретения . вот здесь сами платы вот тут под чутким руководством В.Лепёхина
Имхо, после этого ветку со Стоунколдом можно отправлять ф топпку, дабы никто туда больше не наступал :lol:
нашёл я тут плату с печаткой от второго варианта Брагина. плата веговская ]может кто и такую захочет забацать, хотя смысла большого в такой уже нет сама печатка взята с вегалаба с самых первых страниц.б. Извините, там вкралась ошибка с одним диодом моста . поправлю
Сегодня провел испытания на басовом комбике. Обозначу испытания проводились чисто на УМ. Брались изначально простые схемы. Хуже всего повел себя простой Лин. Брагин просто остался нервно курить в углу. Больше всего понравился Шуш модернизированый. Схему не выложу ССООРРИ не только моя доводка. Тестировалось в класе АВ.
Потом начали тестировать систему в комплексе на ШП. Брагин Перый на отработке сложных комопзицый. Так что за свои лавэ он стоит сборки, это однозначно.
+500 !
Известную фразу - "миллионы мух не могут ошибаться" опровергает вот это. :lol:
Edited by waso
Сорри за оффтоп, простота стоуна кажущаяся, там геморрой с подбором комплектующих и настройкой усилителя.
Лучшее, конечно, впереди!
я о том же, плюс нестабильность и плохая повторяемость.
    • Вот собрал..прошу оцените. Какие нить недостатки в настройках или по самому МД.. по «железу»?  По меню есть у меня вопросы.. что такое GB TRACK и ещё одна опция не понятна дурейшен шот и лонг.. чувствую что чуйка маловата.. хотя и датчик 25 см и чуйка 27см.. если будут замечания прошу откликнутся..
    • Ну что вы - "жертва", "егэ".. ? Человек задал вопрос в песочнице. Может в школе ему физика не нужна была, а тут вдруг захотелось! Или вообще автору 12 лет, а вы его восьмым классом пугаете! Это что ж ему, ждать два года, пока одноклассники дорастут до изучения электричества? Важно как можно раньше понять, что напряжение, приложенное к резистору (измеряемое между его выводами), и напряжение на резисторе, относительно какой-либо третей точки - это разные напряжения. Первое - приводит к нагреву резистора, в зависимости от его сопротивления. Второе (может быть несравнимо больше первого) - испытывает на прочность его изоляцию. Может конечно я ошибся, но мне кажется именно этого понимания не хватает ТСу.
    • Многие , но не все к сожалению усилители имеют прямое подключение к ум.
    • Сохранение ампревитков - это я точно не понял)) а то что эдс не может просто так испариться - я в курсе) я так понимаю - вы больше программист.
    • Guest Konan38
      НЕ смог подключиться к DSO. Вроде все  правильно сделал, Перемычки запаял, все равно комп не видит.
    • Попробую немного конкретизировать, но одновременно попытаюсь не запутать. Есть у меня антенна-полуволновой диполь. Антенна однородна по длине, имеет волновое сопротивление, например 600 Ом. Кроме того, антенна имеет собственную частоту свободных колебаний такую, что пол волны этих колебаний совпадают с длиной антенны (это настроено и проверено на практике). То есть, она согласована по длине, и одновременно согласована по собственной резонансной частоте. Вопрос: как правильно запитать антенну? Питающий кабель будет витой очень короткой (пару см) витой парой, то есть симметрирующий трансформатор не нужен. Нужен согласующий по сопротивлению трансформатор. Известно, что в антенну отдается максимальная мощность тогда, когда выходное сопротивление источника равно входному антенны. Так вот какое у меня будет входное антенны? Волновое? Думаю нет, т.к. антенна (контур) колеблется на собственной частоте. Омическое антенны? Думаю что да, но какое омическое, всего провода антенны? Надо ли его (омическое) приводить к действующему значению, ведь ток по длине антенны не одинаковый. Второй вопрос: будет ли отмеченный кусочек (см рисунок) провода вторичного вывода согласующего трансформатора являться неоднородностью для волны? Думаю что нет, т.к. длина этого кусочка на много-много меньше длины рабочей волны. Третий вопрос: что изменится если добавить конденсатор как на втором рисунке? Имеет ли вообще какой-то смысл его добавление? По логике, этот конденсатор совместно со вторичной обмоткой согласующего транса будет образовывать параллельный колебательный контур, к которому подключены "усы диполя". Если и этот контур подбором емкости настроить на ту же единую частоту, будет ли добротность всей антенны повышена? Мог бы поэкспериментировать, и выяснить все это, но нет времени и лишних денег. Хотя чувствую, что все-таки придется.
