Здесь, на четвёртой строке.
От производителя 368.
Опять же смд.
А зачем именно 368й с его "интересным" усилением?
Характеристика усиления у него своеобразная.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
  • 5 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Он ставился в большинство УКВ блоков советских приемников.
В приёмниках с УКВ диапазоном, обычно металлическая (экранированная) коробочка, внутри которой может быть несколько катушек, транзисторов, маленькие конденсаторы и резисторы, которые можно использовать в жучках, иногда стоит микросхема К174ПС1.
Не, света ... 368 туда никогда не ставили, там стоят либо ГТ какие-то там в старых приемниках, либо КТ3127... а если в жука надо транзистор, туда пойдет 9018 с любыми буквами в начале(они означают производителя).
Не, света ... 368 туда никогда не ставили...
А Вы посмотрите, например, справочник: Анисимов Н.В. - Транзисторные радиоприемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны. Справочник (1988). Посмотрите приемники аппаратов Рига, Океан, Нерль, Вега и другие тех лет и скажите, какие там транзисторы стоят в блоках УКВ, да и не только... :rolleyes:
КТ306..КТ316..КТ325..КТ355...КТ368...КТ399... 2Т3106-2...КТ3101-Эволюция кристалла. Разработка и производство"Светлана". К АРУ никакого отношения не имеют, откуда сплетня? Для систем с АРУ, так называемая удлиненная характеристика, выпускала "Планета"ГТ328, ГТ346, 1Т376, 1Т386, КТ3127, КТ3128. Конструкций "коробочек" много, есть и вообще без транзисторов. :P
Изменено пользователем noise1
КТ368 есть в некоторых блоках СМРК отечественных телевизоров ! (Кажется в телике "Славутич" таковой точно есть!)
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Аналог кт368 не в SMD это S9018 и C9018 (2SC9018)
Ну а если Вы собираете жучка, то подойдет S9014.
S9014 легче всего достать: почти во всех китайских радиоприемниках по 2-5 транзисторов! Кстати "Первый жук. По материалам сайта VRTP.RU"
у меня прекрасно работал на S9014
</html>
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
