Помогите Собрать Простейшего Жука
Какую начинал,такую и собирай.Я тебе продолжаю по этой схеме советы давать.В генераторе-можно применить кт368,кт315.В унч-кт3102,кт315.
  • Ответов 362
Изображения в теме
Значит взял пластика кусок. Наклеил с одной стороны бумажку, что бы при пайке не поплавить пластик. Вставил в пластик R1 (10 кОм проверил мультиметром) и C1( 0,1 мкФ кодировка 104 ). Соединил их. Продолжаю.
Изменено пользователем Raiter
...спрашиваю что реально работать будет?
На халяву, как-то и кое-как слепив, ничего работать не будет. Вот если приложить голову и руки, любая схема заработает.
И жучки любые заработают, если к ним приложить умение. Берите любую схему, которая вам самому больше всего понравилась и на которую имеется подробное описание и делайте точно, как в описании. И все получится. И не задавайте глупых вопросов, вроде "какой жучок лучше". Для каждого лучшим будет тот жучок, который заработал. А работают, практически, все жучки.
Дошёл до установки первого транзистора (КТ368). Как проверить живой он или нет? Ато я его буду выпаивать с предадущего жука и не уверен, что он жив :)
О. Спасибо ) Ато я прочитал, что нужно проверять сопротивление, вот в режиме омметра и мерял. Ещё тупой вопрос: + это щуп какого цвета ? :)
Спасибо. Вот незадача. При выпаивании транзисторов у обоих отломилась база :( Вот такой вот я криворукий :) У меня остался ещё такой же транзистор как и КТ368а9 (на вид). Единственная разница, что у него не 2, а 1 красная точка. Это тоже 368? Можно его использовать?
Добавлено: http://cxem.net/sprav/sprav11.php Если я правильно идентифицировал транзистор, то у меня КТ368БМ
... + это щуп какого цвета ? :)
Это щуп будет такого цвета, какой у тебя окажется воткнут в гнездо, рядом с которым нарисован значёк вольт и омов.
Тогда точно красный.
Таксть. Можно ли использовать КТ368БМ вместо КТ368а9, кторый в свою очередь должен использоватся вместо КТ3130а9 ?
По моему, лучше всётаки использовать КТ3130а9 вместо КТ368а9, который в свою очередь предполагалось использовать вместо КТ368БМ.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Можно
Я бы с удовольствием использовал КТ3130а9, который указан в схеме, но нет такой возможности :)
Таксь. Добавил ещё R2(100 кОм), R3(10 кОм), VT1(КТ368БМ). Теперь буду спаивать.
Ну вот дошло дело до катушки индуктивности. У меня есть кусок медной проволки. Я не уверен, что диаметр 0,6 мм, но точно меньше 1 мм. Она подойдёт?
Главное вч часть-генератор второй транзистор.Ставь кт368,или кт315.
Я уже поставил S9018. Спаял почти всё. Осталось подсоединить антену, микрофон и питание.
А как правильно подключить микрофон? Куда + куда - ? Так?
Собрал. Включил через мультиметр. Вродь работает. Генерация вродь есть. Попробую словить на приемник.
Пробовал словить на радио. Пока не удалось. Но на частоте около 100 Мгц слышно характерный писк, если поднести антену приемника ближе к антене жука или самой схеме жука. Писк меняется если водить антеной вокург жука.... Значит жук генерирует сигнал?
Сколько вольт даёш?Что за транз стоит в нч?Отключи тестер,и убери кандёр 75пф.Отойди от жука подальше и попробуй поймать на прм.
Ой. А может сначала попробовать ещё половить, посжимать - поросжимать катушку, а не сразу отпаивать ? :)
Ато я уж напаялся )
9V
Транзисторы:
VT1 - KT368БМ
VT2 - S9018
В 97 сообщение схема. Вот так и собрал. Сфоткаю, что получилось позже
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
