Помогите Собрать Простейшего Жука
  • Ответов 362
Изображения в теме
Пивка возьмёт.Теоретические беседы за кружечкой,самое что.Жил бы он поближе к моему QTH.Не посчитайте за пропоганду..Ну а раз так,то через форум вливание знаний.
Ну пока перепаяй что есть в наличии,со всеми корректировками в схеме!
Ну тогда перепаяй что есть в наличии,со всеми корректировками в схеме.Количество витков уменьш.
Таксь. Значит сейчас для начала спаяю вот так, а там посмотрим продолжать перепаивать или нет...
Изменено пользователем Raiter
Всёравно по своему делает!Ну делай..
А как надо? :) Что неправильно?
Вот же:
Все же говорили поставь конденсатор по питанию и всё будет работать даже не надо выпаевать конденсатор на 75пф
Делаю, как советовали.
Этот конденсатор поставь только с другой стороны схемы,со стороны где микрофон.И следуй выше изложенным рекомендациям!
Вот так?
Только в обяснениях к схеме рекомендуется этот конденсатор ставить паралельно питанию... :unsure:
Правильно!Теперь убери вообще С6.Верхнию ногу С3 перепаяй на нижнюю шину.(паралл
R6).И незабудь купить транзюки.
10-это 10пф а емкоть синего можно померять, толко если в измеритель емкости его ткнуть.
Нафига С6 выпаевать?!
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Это 10пф.Он тебе ещё пригодится.Его поставиш между контуром и антенной.В собраных мнои схожих схемах С6 мешал работе генератора,исключить!
Параллельно
питанию-0,01мкф,а с другой стороны схемы электр кандёр 10-100мкф.
Ну тогда это не сегодня. Нужно покупать кандёры.
STEN50, напиши тогда всё, что нужно изменить - я перерисую схему, а ты скажеш правильно или нет. И ещё. Может сначал можно обойтись несколькими изминениями, а если этого будет мало, то перепаивать дальше?
Довно бы так!Кандёр 0.01 со стороны питания.конденсатор 10-100мкф16в. со стороны микрофона.С6 исключить.С3 параллельно R6.Кандёр 10пф между точкой подключ антенны и самой ант.В нч-кт315,кт3102.В генераторе-кт368,кт315.
Этого достаточно.Как выполниш все условия,тогда останется подобрать витки катушки.Кстати витки уменьшил?
Нарисуй пожалуйста схему со всеми поправками!я проверю.Жаль нет у меня возможности нарисовать схему.
Вот.
Только не понял вот это.
точка подключения - ясно, а сама антена - это как?
и транзисторы можно пока не буду менять, а ? :)
для чего убирать С6 :unsure: ГЕНЕРАТОР может не запуститься
А у них почему-то запускается...: :unsure:
http://www.talkingelectronics.com/projects...Circuits-1.html
И у них...: :unsure:
Молодец схема правильная!Ваня,у меня не единичный случай был с этим кондёром.Чисто из своего опыта советую.
Антена припаивается ко второй ноге кондёра10пф.Это позволит уменьшить влияние антенны на частоту генератора,при поднесении руки к антенне. Транзисторы сразу меняй!!!Ваня отлично подтвердил ненужность кандёра!конденсатор
10-100мкф,это значит любой ёмкости в этих пределах.
Изменено пользователем STEN50
Ваня!так в твоей схеме тоже нет кандёра параллельно с резюком в эмитторе!
Так я и привёл эти схемы для Виталика, в качестве примера, что они запускаются и без этого кондёра..
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
