Приставка Октан Коректор
Задумал сделать приставку октан коректор для ам ВАЗ 2107 с класической системой зажигания.Посоветуйте не сложную работоспособную схему...Возможно кто-то уже делал и может поделитьса опытом...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Я бы, для начала, переделал классическую схему на безконтактную, это будет намного полезнее для машины, нежели октан-корректор...! :)
Радио 2008 №11 приставка на PICе,эмитирует работу центробежного и вакуумного регулятора опережения с возможностью програмирования под конкретный движок.Ручной регулировки нет.Для начала нужно перейти на электронное зажигание,потому как все приставки расчитаны под него.Можно в кабину тросик протянуть как на мото. Урал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот нашол схему в журнале Радио №5 2001.Стоит начинать?
Отсканировал схему.Как Вы думаете следует начинать?
А я эту схему делал, попробовал. На холостых работает а начинаешь набирать обороты двигатель глохнет. Пока отложил в сторону.
Посмотри схему в журнале Радио №6 за 1989г стр31. Октан корректор делаешь и к любой контактной схеме подсоединяешь. Эту схему делал заработала сразу, делал давно.
Изменено пользователем lukinov
Спасибо.Чуть не начал делать.А какой модели у Вас катушка зажигания?Автор статьи отмечает, что данное устройство нельзя использовать на автомобилях с катушкой зажигания от ВАЗ 2109.Возможно в этом заключаетса Ваша проблема...
Посмотрел схему в журнале Радио №6 за 1989г.Схема октан коректора присоединяетса к электронному блоку зажигания.У меня в машине его нету, значить надо переделать класическую систему зажигания на электронную и кэлектронике подключать схему коректора??
Катушка у меня Б-117.От схемы я не отказался, просто отложил на время. Схем зажиганий простых много вот одна из них. В схеме октан-корректор не делал много искровое посчитал его лишним. Эта схема зажигания если собрал правильно заработает сразу.
Я не совсем понял Вашу фразу: "В схеме октан-корректор не делал много искровое посчитал его лишним"....
В приставке есть МХ по моему 155ЛА3 на ней сделан генератор для много искрового режима в момент пуска двигателя. Я это исключил из схемы. При хорошем зажигании и правильно отрегулированном двигателе оно не нужно. Но если кто желает пусть оставит без изменений.
А какую лутше применить для данной схемы катушку зажигания? При переделке зажигания на электронное по схеме,можно оставить катушку Б 117, или обезательно надо заменить на Б 115?
Спасибо. Буду пробывать ...
Спасибо за отзыв...
КТ 805 зажигание собрал? Если конденсатор 4.7мФ не нашел ставь меньше 3.3мф или 2.1мФ все равно будет работать.
Спасибо за совет...Вот нашел два таких конденсатора.Подойдут если поставлю параллельно? Рабочее напряжение 160 В достаточно?
Транзисторы VT1 КТ973 , VT2 КТ 892 Б1 ставить на радиатор, или достаточно только VT2 КТ 892 Б1 ?
Транзистор VT2 сильно греетса?На большой радиатор ставить...
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
