Способы Травления Плат
  • Ответов 56
А вот р-р на основе медного купороса можно восстановить?
Соляной кислотой .
еще способ:
50 мл конц. соляной кислоты
100 мл воды
25 мл 35%-ной перекиси
Время травления 5-6 минут, работать только под хорошей вентиляцией.
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
доливаешь немного повареной соли + 20-30 грамм серной кислоты. (на один литр раствора)
получается в итоге - тот же самый раствор для травления - возросший в объеме и в качестве.
и так до безконечности.
пользуюсь лет 15-18 уже. разросся до 30 литров. вылить жалко. девать некуда.
Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O
Атаман, учит матчасть - прогодиЦЦо ;)
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
А давайте подумаем в каком средстве есть в составе соляная кислота чтобы с нее ХЖIII делать.
Мне то не надо у нас Химпром рядом. Я такой гадости на базаре сколько угодно преобрести могу.
А вот для чайников :rolleyes:
Солянка+ржавчина - 3 дня и готово = ХЖIII ну и всякая гадость на дне
Изменено пользователем ShpiyonZ
А я травил плату( в первый раз в своей жизни) раствором медного купороса и поваренной соли...НО , я травил в миске покрытой эмалью, которую я поставил на на паровую баню(так чтоб дно миски чут-ли не касалсь воды) , в итоге плата в таком растворе протравилась за минут 30-40( температура раствора была где-то 75-80 )
ЗЫ...раствором начал пользоваться как только все ингридеенты расколотил
ВЫВОД: БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО и УДОБНО
дорожки получились очень ровные, всё протравилось равномерно( и всё это впервые!!! )
Травлю в растворе медного купороса и повареной соли. Рисунок наношу лазерно-утюжным способом. При комнатной температуре на травление уходит до 10-12 часов, в зависимости от площади снимаемой меди, при повышении температуры раствора время значительно сокращается. Обычно травлю при 60-70 градусах, уходит примерно 30-60 минут. Да, не очень быстро, зато безопасно и не воняет. А самое главное - очень приличный результат.
Забыл сказать что плату делал с помощью ЛУТ
Я использую азотную кислоту. Рисунок делаю по лазерно-утюговой технологии. Плата травится быстро (минут 5 при свежем растворе), но надо подбирать концентрацию путем увеличения колич-ва воды в растворе. При сильной концентрации края дорожек получаются "рваными", а тонкие дорожки могут полностью раствориться.
Минус - рядом лучше не стоять (пары кислоты).
Раньше травил раствором соли и медного купороса, раствор доводил до температуры ок. 80° С.
Травлю в растворе медного купороса и повареной соли. ...... Да, не очень быстро, зато безопасно и не воняет. .....
То есть можно на кухне на паровую ванную поставить, дышать только парами из кастрюли и мне ничего не будет?
В википедии вычитал что это краситель E519, а также применяется в сельском хозяйстве. Скажите, кто где покупает эту штуку?
Изменено пользователем JonnyB
ivan_, да, про него. Сейчас сбегаю по быстрому куплю, у меня 40 минут до закрытия магаза)))
Вообщем насколько я понял он безвреден, да? Если так, то сегодня попробую его в комплекте с утюжным способом и вывешу фотку
Медный купорос применяется как удобрение, смотреть в магазинах где продается продукция для дачи и огорода.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Да, да. У меня как-раз купарос еще от деда остался. Он им растения поливал да стволы деревьев мазал.
А вот на плиту на кухне я все же не стал бы ставить. Мало ли чего...
Буду первый раз делать плату,с ЛУТом проблема,все у кого лазерник отшивают,типа не знаем и не влезет на А4(плата 300 на 30 мм)думаю рисовать вручную.Подскажите чем лучше из подручных средств и сколько будет травиться в медном купоросе(что нашел)?
Если дорожки тонкие (0,4 - 0,5) ищи centropen CD/DVD - LINER 2616 , если толще (0,8- 1,0) то можно centropen
CD/DVD - PEN 2606 или centropen 2846 PERMANENT, это фломастеры, найти можно в канцтоварах. По поводу
купороса здесь написано много.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
так какая проблема? Напечатай на двух А4.
А зачем такой розмер? Дело в том что при таких розмерах может сильно деформировать плату.. Лучше её розделить на две и потом соеденить например разьёмом.
подскажите сколько может хранитса на меди переведёный рисунок от утяжил и отмыл атравить получитса через 2 дня стюнером нечего не случитса ?
