Биампинг
Mosfet@
Вот, схемку кроссовера намыл...
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Эта схема не фазолинейна - ФНЧ и ФВЧ имеют различное ГВЗ. Идеал - цифровые КИХ (FIR) фильтры. Они имеют константное ГВЗ. Конечно, можно и аналоговый фильтр сделать фазолинейным, но получается достаточно большая схема.
Я конечно не специалист, и хотя к мнению профи обычно прислушиваюсь, но пару тезисов озвучу:
1) в данном случае о hi-end речи не идет;
2) "выжать максимум качества за минимум денег" - это кто-то в этой теме уже говорил ;)
По моему скромному ИМХО узкий провал в АЧХ на слух малозаметен, в отличие от диких интермодуляций, которые вываливают на нас с вами недорогие динамики...
И линейная ФЧХ усилителя в случае с такими динамиками наверное тоже не имеет смысла.
Сдесь как раз спасает ИТУН на средних и хороший Кд на низах, чего проще всего и, главное - дешевле, достичь би-, три-, а может и квадро-ампингом :)
Ka4aN, дело не в узком провале АЧХ, его нет в корректно рассчитанном активном кроссовере. Различное ГВЗ приводит к тому, что отклик от ВЧ звена приходит раньше, чем от НЧ. Посмотрите пример в приложении. Это отклик трехполосной АС с пассивными НЕ фазолинейными фильтрами. Сначала приходит отклик от ВЧ (на нем установлен курсор - бордовая линия), затем следует отклик от СЧ (уже с другой полярностью), и последним - отклик от НЧ (на нем установлен маркер - оранжевая линия). Между ВЧ и НЧ существует временнАя разница в 1.385 ms. Это - хорошо рассчитанная конструкция. Часто все обстоит гораздо хуже. Достоинство фазолинейного фильтра в том, что можно устранить данный недостаток. Кто и какой выберет путь, решит сам, но ситуацию знать нужно. :)
Еще обращу внимание на то, что схема рассчитана на частоту раздела 2.5 kHz. Поскольку фильтры 3-го порядка, запас от частоты резонанса ВЧ динамика должен быть не менее октавы-полторы. То есть, схему можно использовать с твиттерами, имеющими резонансную частоту не более 1 kHz.
Lexus, спасибо за понятное объяснение!
Но тогда, насколько я могу спроецировать новое знание, пассивные кроссоверы обладают тем же недостатком?
Конечно. Здесь ведь дело не в типе кроссовера, но в его структуре. Стандартно схемы фильтров ФНЧ и ФВЧ имеют разное ГВЗ, хоть 1-го, хоть 21-го порядков. И пассивный, и активный фильтры можно сделать фазолинейными. Отличие в том, что пассивный фильтр в этом случае имеет очень сложную схему с малыми допусками номиналов компонентов, особенно всепропускающих фазовых фильтров. Активный фазолинейный фильтр в этом отношении проще.
Угу... Спасибо.
Тогда резюме: если не заморачиваться с фазолинейностью, плюсы у мультиампинга есть еще другие.
Интермодуляция, гибкость вых. сопр. УНЧ по-полосно, лучшая "развязка" АЧХ динамика от его импеданса...
В общем, надо самому собирать и слушать, натраивать и слушать, и снова настраивать... :)
Вот еще кое-что в тему!
Изменено пользователем Ka4aN
Что-то все вымерли, чтоли? :)
Собственно по вышеприведенной ссылке нашел кое-что интересное.
Это плагин к плееру FooBar2000. Конкретно - програмный трехполосный кроссовер. С гибкой настройкой. Жаль не фазолинейный :)
В общем, для простоты проверки любой идеи с мультиампингом - лучше не бывает. А может и бывает...
А еще жаль, что у меня ноутбук, и выход технологически возможен только один(стерео)
По этому могу экспериментировать только с БИампингом, да и то в моно :(
тож задумался про три ампинг,только скачат не могу етот плагин то ли на лыжах ездить не умею то ли он не качается:)о скачал , вопрос куда файлик положить и как ним работать?
Изменено пользователем manyakdb
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Для начала FooBar2000 скачать надо, например с SoftPortal, установить его. Это типа винампа плеер, но играет только музыку, видео нифига :)
Потом меню Library->Configure. В появившемся окне щелкай слева сверху Components, потом справа снизу Install. Ищи файл, куда скачал, и Открыть. После установки фубар перезапустится.
Снова меню Library->Configure, слева в дереве ищи Playback->DSP Manager. Теперь в правом списке ищи crossover и двойной щелчек по нему.
Он должен появиться в левом списке, теперь здесь его один раз нажимаешь, чтобы выбрать и жмешь сверху кнопку Configure selected.
Появляется окно со всеми настройками, я сам в нем еще до конца не разобрался :)
Отмечу одно странное свойство - при работе этого плагина общая громкость уменьшается децибел так на 10 :unsure:
фубаром паользуюсь давно попробую сегодня, ток надо колонки распотрошить , спиасиб установил буду прбовать.интересно надо только провода подключить и усилков набрать вот и би и три ампинг готов , правда фильмы лутше не смитореть то вч быстро уйдет на тот свет:)
А на ентом форуме цитировать никак не получается?
"Лампу на ВЧ это абсурд как мне кажется"
Дак это не кажется, так и есть. Равно как и
"ВЧ - транзисторный А класса" - такой же абсурд.
SAPR, а аргументы приведете? По поводу А-класса?
если делать то на разных 3 ум стерео, или ресивер,
самопал трудновато з розводкой и фоном ,сам парюсь с квадро ,по отдельности всё окей ,стоит подключить сигналку на оба ,и сразу фон и искажения маленькие.
проблема с розводкой сигнальных цепей,хоть и ун и ут розделены по питанию.
Это поблема вездесущая, но преодолимая...
Лечится полным отсутствием земляных петель, подключением ВСЕХ общих проводов в ОДНУ точку, очень нескромным сечением этих проводов...
Самое радикальное - отдельное питание КАЖДОГО канала усилителя! С объединением земли ТОЛЬКО около входа сигнала.
Разделение питания УН и УТ здесь - как припарка мертвому :)
По поводу "нелинейные искажения vs интермодуляции"
Вы слышали вживую звук одной струны на хорошей аккустической гитаре с хорошими струнами?
Приятно звучит?
Какой в этом звуке процент гармоник?
Точных измерений не могу предоставить, но никак не меньше 10%. Еще смотря как дернуть, пальцем или медиатором, и в каком месте, а с флажолетами вообще 90% может статься :)
Но пятая струна честно излучает свои 110, 220, 330, 440, и т.д. Герц, и не парится :)
Чистая синусоида как звук, не очень то и приятна.
Теперь возьмем Квинту, например, E. Вот это драйв! Особенно если зажать Ем средним и безымянным, а остальные пальцы оттопырить :lol:
Теперь вспомним звук Аккорда. Уже менее разборчиво, но все-же музыкально, особенно их гармоническая последовательность, особенно Am F С E, как у ГрОб - Все идет по плану :)
Где же еще можно услышать более чистый, честный, и неискаженный звук, как не в парке на лавке, с гитарой и пивом? Никаких фазовых, частотных и нелинейных искажений! Это конечно, если гитара настроена, и певец не фальшивит :lol:
Каждая струна звучит со своей частотой, при этом выдает кучу гармоник, но звук-то приятный?
Значит нелинейные искажения - это не так уж и плохо?
А теперь представим, что такое нелинейные искажения УНЧ.
Блин, пиво кончилось :(
Грубо говоря - это различие в коэффициэнте усиления для разных мгновенных значений на выходе.
То есть, к примеру, при изменении входного напряжения от 0В до 0.01В, на выходе напряжение изменилось с 0В до 0.3В(Ку=30)
А при изменении входного с 1В до 1.01В, на выходе с 30В до 30.28В(Ку=28)
Что же произойдет со звуком одной струны, после УНЧ? А ничего особо страшного. Как там была куча гармоник, так и осталась. Лишние 0.1% погоды не сделают.
А что поизойдет с аккордом?
Различия в Ку на разных мгоновенных напряжениях породят множество посторонних призвуков, которых в оригинале не было. Частоты этих призвуков никак не входят в гармонический строй аккорда. Звук обогащается многократно складывающимися и вычитающимися интермодуляциями.
Из двух частот, например 220Гц и 261.6255653 (это созвучие "малая терция"), даже без их гармоник, уже вылезают частоты 178.3744, 303.2511, и т.д. - вычтите из первой частоты вторую, а потом поскладывайте и повычитайте результат с оригиналом...
Все тоже самое относится и к динамикам, даже в большей степени...
Почему на дисторшене играют только на двузвучиях, и в основном на квинтах и квартах? Потому что, за малой погрешностью, частоты основных гармоник этих двузвучий относятся как 1:1.5 и 1:1.(3). При огромных нелинейных искажениях, которые дает этот эффект, интермодуляции лежат в тех же рамках, что и собственные гармоники звука струн. И ведь тоже - приятно звучит?
Это все мое скромное мнение, основанное на собственных измышлениях, подкрепленных наблюдениями.
разобрался с фубаром там надо выставлять в винде к во выходов для би ампинга квадро для триампинга 5.1
Ничего не имею против А класса как такового. Но в триампинге для вч (для УМ, работающий на вполне стабильный (и редактируемый) импеданс вч головы
), да еще и в диапазоне 2 - 3 октав по частоте, с небольшой мощностью, а главное, с сильно пониженой чуствительностью ушей на этих частотах - А класс - только деньги палить, не более.
Вполне несложно и недорого сделать 5 - 20 Вт УМ (он же и кроссовер) в АВ. Причем его стоимость будет сравнима (а то и меньше) со стоимостью качественного пассивного фильтра, и намного меньше (а результат тот же :) ), нежели УМ в А классе.
Lexus , а ты можешь привести примеры схем фазолинейных фильтров ??? ато меня самого заинтересовала темя биампинга и этот вариант фильтров http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm как самый простой, но хотелось бы более проглядеть схемы не имеющих таких недостатков и есть ли смысл собирать что-то более сложное.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Нет, у меня готовые схемы отсутствуют. На "Вегалабе" выкладывали, посмотрите. Вообще, идеальный вариант - цифровой кроссовер. Например, miniDSP. Он хоть и не FIR, но позволяет задержки каналов изменять. То есть, не придется акустические оси динамиков выравнивать по глубине.
Понятно, спасибо, будем дальше узнавать что да как :)
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте. Возможно кому то будет полезно. Я решил попробовать свои 3-хполосные колонки использовать для триампинга,  результат реально превзошел ожидания, звук стал детальней и как то "легче" музыка стала звучать. Кроссовер использовал этот dcx2496 behringer. Теперь хочу попробовать собрать другой усилитель(и), а то сейчас в роли мощника используется ресивер yamaha rx-v657. Акустика сделана по этим мотивам http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
Изменено пользователем mirexes
