Шумит усилок
Гость Nud
Здравствуйте
Вопрос на засыпку - купил готовый усилитель (вот этот) после его подключения к компьютеру, колонки (radiotehnika s-30a, 30вт, 4ом) начали фонить. А при подключение к обычному аудио плееру через усилитель колони не фонят. Не понимаю как избавиться от шума?
Да ченить с землей намудрили, проверить соединительные кабели. (контакт, экранировка, длина) Это если фон.
Шум и треск от старых встроенных звуковух, включенного LineIN
Еще неизвестно БП у мастеркита какой?
Нужно как можно больше информации!
Здравствуйте
У Вас есть два варианта: или заземлить компьютер, или гальванически (через звуковой трансформатор) развязать линейный выход с аудиокарты.
...оказалось вопрос еще не решён и остается в силе. То что я написал про сопротивление они не помогли
Да и ещё, попробовал подключить усилитель через линейный выход магнитолы гудение не исчезло, но когда подключил через наушниковый выход то гудение пропало вот так.
2Lexus
Пробовал заземлить комп за батарею все равно не помогло
Можно поподробней про гальванический способ?
с помощью чего подключался усилитель к источникам сигнала?
У меня было нечто похожее :) У меня правда провод от компа к усилку на 10 м петляет по комнате. усилитель рядом с телевизором, ну чтоб красиво и чтоб ДВД глядеть :)
Короче при подкличении к компу фонило конкретно, причем даже если переключал селектор входов на усилке! Другой усилитель поставил-одна малина.
Потом взял и вытащил ТВ кабель из телика и все ок стало! (просто отключение ТВ из розетки не помогало)
:D
Думаю причина была в том что телик рядом с усилком и шнур от компа некоторое растояние с ТВ кабелем паралельно, а еще шнур самый дешевый! :D
Я понимаю. звучит как "смой туалет чтоб свет в комнате включился" но все же попробуй повы дергивать все из ТВ! :D
У тебя когда усилитель скомпом несоединйн шум есть?
А если все вывода на штекере усилка соединить шум есть?
И так и сяк шумит все равно
С помощью обычных аудио проводов (от компьютерных колонок микролаб) (черно-красные)
  :D
Попробую, но когда подключаешь к магнитоле в наушниковый выход то фона нет, а когда подключаешь к тому же линейному выходу в магнитоле фон появляется
Nud, сигнал на вход усилка через простой провод?!
ну дык батенька, кабель экранированный нужен!
(сопротивление цепи линейного выхода намного больше, чем у выхода для наушников, поэтому во втором случае наводки были менее заметны)
дык провода-то разные похоже... проверь экран (он поверх центрального проводка наматывается... есть он? или сплети уж косичкой три провода. Один центральный будет, два других на массу. Массу на проводе с обеих сторон к общему проводу гнезда цеплять надо.
Ура! Шум исчез когда я подключил напрямую компьютеру с другими проводами.
Видимо когда подключал через компьютерные колонки микролаб они то помехи и давали.
Всем спасибо, а особенно за идею с проводами =)
