Lg C3400 Теряет Ориентацию
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
у меня проблема следующего характера: телефон LG C3400, при закрытии крышки или после нажатия боковой экспресс-кнопки или через некоторое время после закрытия крышки. внешний дисплей перестаёт показывать какую-либо информацию, а внутренний дисплей переворачивается на 180град., немного смещаётся и приобретает слабо выраженное посинение картинки. работоспосбность аппарата при этом сохраняется полностью.
Вопрос: каков тип проблемы? аппаратный или программный?(напомню, что это может происходить не сразу после закрытия и через несколько минут полного покоя, так что валить на шлейф, я думаю, смысла нет) и имеет ли это отношение к проблеме самсунговских слайдеров, когда картинка на дисплее натурально съежает в сторону или вообще безостановочно нарезает круги по экрану?
Изменено пользователем =mm}{=
небыло печали - прошивок накачали
меняй шлейф и будет тебе счастье
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
похожая хрень на сониэриксоне Z520i, виновен шлейф
даже интересно стало сколько он стоит.... 120р.
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Анодный саботаж ну, с учётом того, что экран отдаёт голубоватым.....х**н его знает, мож и надумал))
soute где живёшь?
всем: напоминаю всем, что он может пролежать сутки в покое и никто его не трогал, а потом после неудачного (например слишком краткого) нажатия боковой клавиши его ничинает плющить(( можно его хоть затыркать открывая и закрывая по 100раз, врятли что то произойдёт, врятли это шлейф..... нездраво то, что он не просто гасит внешку, но ищо и переворачивает внутренний, хотя такого в телефоне не предусмотрено как напрмер здесь
PS: хотя менять шлейф, оно проще....
валяется точно такой же телефон почти рабочий только нет сети, а так все ок. может нужен? документы есть
татарстан нижнекамск=)
Россия, Оренбург =)) я к те непоеду))))
Моторола Е398, после падения дисплюк тоже начинает менять ориентацию.Замена дисплея не помогла.В итоге покопавшись в принципиальной схеме мы обнаружили о существовании на GPU ткаих выводов как положени дисплея и флип. При зразомкнутом флипе он отключался,осталось винить на позицию ,при пропайке резисторов , дисплей вернул ориентацию. Просто многие графичиские чипы для телефонов выпускаются с возможностью изменения позиции экрана,как например моторола V80 у которой вместо резисторов стоит переключатель.Так что может шлейф то же виновен.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
в том то и дело, что плата моего телефонна не используется в телефонах с поворотным дисплеем и пр. следовательно не расчитана на переворот изображения.
А дело оказалось как ни странно действительно в шлейфе, после его замены (благо стоит всего 120р) аппарат прекрасно себя чувствует, а причина глюков трещина шлейфа на 2 внешних слоях.
Так что с полной ответственностью могу заявить, что переворот кверх-тормашками изображения на экране - это дело шлейфа! всем спасибо за дискуссию, и наставление на путь истинный)))))
Тему можно закрывать!
Сорри за оффтоп но ведь вот сразу же сказали-ШЛЕЙФ! Кстати подобный косяк есче частенько возникает при нарушении экранировки шлейфа, то есть экран на шлейфе паян на массу, или выведен через липучку на массу, шлейф заменил(почистили) про пайку забыли(ЗАБИЛИ) и в итоге получили-Геморой! Вывод не забивай-не вылезет геморой.
    • Реле с напряжением катушки 12 В, а напряжением коммутации (контактов) 300-400В, с рабочим током больше тока блока питания. Зачем вам такой мощный генератор затухающих колебаний?
    • Просто не могу выбрать комплектующие. Глаза разбегаются! Хотел использовать сборки полевых транзисторов, но сомневаюсь. Вообще мне нужна схемка! Подсобите. Есть IRFP260N (n-канальный), а p-канальный не могу выбрать. Я в номиналах профан.   Это слишком дорого и долго. Эксперимент провожу только потому, что эта идея уже сверлит мозг. Я и чисто по теории мог бы спросить:"Будет работать или нет?". Но зная себя... (пока не увижу своими глазами). Делаю на совесть, как могу.
    • Я понял, спасибо за объяснение, нашел даташит на индуские эти транзисторы вроде должно работать же) Та они быстрее спичек отлетают. Я в шоке просто, какой шлак продают (
    • Только реверс-инжиниринг, только хардкор! Со старыми самопальными конструкциями обычно так дела обстоят. Как правило, это сложная и интересная работа для исполнителя, и весьма дорогая для заказчика.
    • Павель, спасибо что сообщили. А то часто бывает что о проблемах пишут, а когда наладят, то вроде и писать то нечего. В результате в теме остаётся один негатив, и создаёт ложное представление об усилителе. А так всё понятно.
    • Например, фейковый BD140/139 в ключевом режиме может нормально себя повести, но в линейном сгорит из-за превышения рассеиваемой мощности на кристалле, номинальное значение которой у левака будет ниже даташитного
    • Там схема то очень примитивная и бюджетная. Я вот только не совсем понял, откуда там они вообще взяли питание для ОУ. Ну это ладно, завтра ещё по схеме буду смотреть. Предварительно транзисторы на плате прозвонил, вроде как целые. Хрюканье есть на всех уровнях громкости. Самое интересное, что осциллограф ни чего не показывает...
