Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Кружочек на проводе означает, что этот провод помещен в экран. Провод с "палочкой - это и есть сам экран.
"Палочка" - показывает, что это общий провод, корпус устройства, все "палочки" на схеме должны быть соединены.
Цифры на разьеме - это номера его выводов, обычно ставятся по его техническим условиям.
Спасибо!!! эх...сложно. Не подскажите, что-нибудь для ламеров, почитать на эту тему. Чтоб хотя бы иметь представление о чтении схем???
... эх...сложно. Не подскажите, что-нибудь ...
Посмотрите эти ссылки, может найдете что вам нужно...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7482
Извиняйте, я хотела попробовать что-нибудь простое. Решыла собрать приемник с уроков пайки. http://cxem.net/beginner/beginner5.php
Только вот не знаю что с этими катушками делать. На каком расстоянии их размещать?
А ещё как вывод "корпус" или "земля" сделать? Куда этот вывод присоединять?
Извините, если я повторяю уже заданые вопросы, но просто не нашла етого столь элементарного. И за русский мой простите, я не мз России.
я извиняюсь вопрос очень глупый но все же !
Что это за линии обведенные красными прямоугольниками ? Искал во многих книжках так и не нашел ! Решил у вас спросить ! и подскажите схемку блока питания для усилка этого ! post-32091-1184497681_thumb.jpg
Это общий провод в схеме, т.е. одна и та же точка, корпус твоего изделия...
ну и сказали бы что это земля !! А то это общий провод ....... !
Это действительно общий провод. Просто сделано для удобства чтения схем, чтобы не загружать схему лишними линиями.
А земля обозначается на схемах не одной чертой, а тремя разной длины и подключается именно к заземлению.
Заземляют обычно об корпус !!
Заземляют обычно в землю. А корпус, общий провод (это одно и то-же) - это не заземление.
Расскажите про джек 3,5???
По схеме к ниму идут 3 проводка. 1,2,3. Вот я раскрутил джек и там 3и ножки, 1 большая - это масса, 1 ножка поменьше которая прикреплена ближе к штекеру, и 1 которая прикреплена дальше от штекера. Объясните, плиз, что куда припаивать???
И ещё один вопрос, можно ли этот провод спаять без платы(т.е. просто крепить резисторы к проводу, ну чтоб они болтались).
Простите за глупые вопросы :unsure:
Самый кончик - левый канал, середина - правый, оставшийся - экран
Если удобно - можно и без платы, только заизолируйте
Изменено пользователем Света
Как я понял, человек хочет соединить выход звуковой карты со входом аудио телевизора. Тогда проще сделать так... Резисторы по 10 кОм. И если взять их по 0,125Вт и припаять их прямо к разъему джек 3,5, то всё это влезет в корпус разъма, и никакой платы не понадобится...
Света, напишите поподробне про экран. Т.е. я правильно понял что это провод как бы двойной. один провод а сверху него ещё провод как бы оплетает его???
Или же это просто отдельный провод соединяющий экран RCA и джека?
Изменено пользователем Gleb86
Экранированный провод - это провод в котором имеется металлическая оплетка (экран) внутри которой расположены сигнальные провода. Эта оплетка защищает от внешних помех.
а можно исмользовать обычный акустичиский провод вместо экранированного?
Т.е. получается что сигнальный провод и оплётка припаиваются на один контакт и джеке и в RCA?
...сигнальный провод и оплётка припаиваются на один контакт ...
Оплетка в аппаратах подключается к корпусу и если вы соедините сигнальный провод с оплеткой, то в лучшем случае у вас не будет звука, в худшем, выйдет из строя выход.
т.е. получается оплётку подключать мне некуда, т.к. корпуса нет. Т.е. припаиваю 2а провода от rca к джеку, потом зачищаю их в нужных местах и припаиваю резисторы, и соединяю эти провода в нужных местах. так???
Обычный (двойной) аккустический провод без оплетки обычно применяют для подключения низкоомных звуковых головок (динамиков) потому как экранированный имеет довольно высокое сопротивление (обычно порядка 75 ОМ/м), да и наводки на таких токах в кабеле мало влияют на звук; экранированный же провод применяют для предотвращения помех вызванных внешними факторами такими как наводки сети, радионаводки и пр. в проводниках низкого переменного напряжения (сигнальных проводах) ;)
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Что значит нет? Корпус это "-" вывод. Вот туда-то ты экран и должен припаять. В 3,5 мм джеке оплетку ты должен припаять на корпус то есть на второй вывод по твоей схеме.
Оплетка (Минус) должен подключатся с двух сторон кабеля - один в джеке, второй на другом конце провода в разъме RCA и ли что у тебя там...
Повторяю: оплетку нужно соединить с минусовым! контактом. Соединение ее с минусом и сигнальным кабелем одновременно НЕДОПУСТИМО!
З.Ы. Ты можешь этот свой RCA сфоткать? Подскажем куда "-" подключать =)
To all: Большое спасибо, что мне помогаете!!!!!!
To: Дмитрий Андреевич, с RCA я разобрался - гнездо(тюльпан) большой контакт это (-), поменьше (+).
Вот если этот кабель предназначен для измерения параметров тиля - смолла динамиков, то я могу же использовать акустический провод для того, чтобы спаять этот кабель???
И вопрос по схеме: вот я взял 2а провода спаял их с тюльпаном и джеком а потом зачищаю эти провода и припаиваю в нужном месте резисторы, какбы добавля их в цепь? я верно рассуждаю?
Это совсем неправильно.
Вы путаете с волновым сопротивлением кабеля, а оно никакого отношения к этому не имеет.
Изменено пользователем genja
Умейте признавать ошибки. :rolleyes:
Вы же написали 75 ом/м, это на метр что-ли? :rolleyes:
Если имели в виду волновое, то никаких метров там нет. :ph34r:
А-а-а :lol: так RCA это тюльпан... так бы и написал сразу
Да ничего я не путаю. Понятно, что волновое... Просто решил объяснить человеку что к чему. :ph34r:
Сори за неточность :unsure:
Волновое сопротивление - этот параметр относится к линиям передачи (см.: линии передачи). Волновое сопротивление линии равно корню квадратному отношения распределенной вдоль линии индуктивности к распределенной вдоль этой же линии емкости.
а может проще померить напряжение на колонках и зная сопративление колонки посчитать мощность??? :D
Такой способ пригоден только если к колонке подключить диодный мост, за ним конденсатор (электролит, от 5 до 150 мкф, емкость зависит от тока потребляемого вольтметром), затем резистор (от 2 до 30 килоом), и только тогда вольтметр.
Но погрешность будет большой, даже если на вход уся подать синусоиду. :rolleyes:
-= Amat victoria curam =-
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
