Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
а схему можно нарисовать? а то несовсем понятно как там располагаются обмотки катушки
на первый взгляд тут явление самоиндукции за счет чего увеличивается напряжение на светодиоде
Изменено пользователем Sivent
Выход есть всегда...
эту картинку скачал с сайта!!незнаю какая катушка!
а для чего это?
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Прям так и грить продавцу " с рассееным светом"? Он будет 5 мм?
Я прально понимаю, что белые СД мощные, для подсветки. А цветные - просто шоб горело, поэтому дешевле?
PS Наблюдается самопроизвольное изменение яркости. Похоже на работу красной лампочки на винт. Видимо зависит от чего-то. От чего не знаю. Понимаю так, что напряжение скачет? Там вроде постоянка. Выпрямить его как-нить можно?
яркость зависит от напряжения
напряжение там хоть и постоянно но всетаки колеблется в определенных пределах ну скажем примерно 10 мВ
а как тут уже говорилось светодиоды очень чувствительны к таким изменениям
напряжение изменяется из-за потребляемой мощности (нагрузки на процессор, нагрузки на винт и т.д.)
а для чего это?
питание светодиода пониженным напряжением (например можно от 1.5 в запитать светодиод на 3 вольта)
видел такую схему в журнале радио не помню только в каком
ктонибуть разкажите что такое СУММАТОР????? :(
я уже год мучаюсь с этим вопросои!!! :blink: что он мериет?
для чего его используют?
в каких схемах его ставят?
icq:351576183
Цифровой или аналоговый?
[ну цифровой!!!
Суммирует два двоичных числа, На выходе получаем сумму чиел и разряд переноса, если получилось переполнение.
Т.е. то что при вычислении столбиком мы называем "в уме". Например "пять пишем, два в уме". Вот в уме-это перенос.
Изменено пользователем aen
эээ...а что он мерит??вольты??
нет, так ты сам написал что он цифровой
на входе и выходе двоичные числа
Изменено пользователем fredo
у меня такая задача!решил, а нет сначало нашол 5 крон 9в а потом
решил сделать из них питания для светодиода.Разобраль блок питания
помоему на 12 В и там дыла печатная плата, отпаял все диоды и
кондены а плата прикольная попалась!! вобшьем зделал так от
питания(кроны) ток идет на светодиод через резистор!ну отсюда и
проблемы!!
1.сначало сделал резистор 100 Ом резистор начил греться светодиод
нет!
2.сделал резистор 200 Ом резистор греется ну а светодиод нет!
потом включил комп и мозги!комп для того чтоды включит резисторо
считалку!а мозги эээ...автоматом включились!!! :lol::lol::lol::lol:
Все подсчитал получилось 450 Ом!!я взял два по 210 Ом включил
поролельно и как вы думаете???они греются!!!
*А ПОТОМ СДЕЛАЛЬ ОТКРЫТЕЕ* :D (ну точнее убидился) для себя !!вот
они греются, я подумал и вставил резистор 100 Ом в добавок к тем 210
Ом-ным результат был ножиданный светодиод стал светиться ярче во
много раз но при этом не грется не капилки!!а вот про резисторы
такого не скажу 100 Ом-ный,греется сильнее 210 Ом-ных,все это
мучение ушло около 45 минут ну может час!!
так в чем дело?????а диоды точно незнаю какие стовиль наверное
2.5В,3.5В!
icq:351576183
проблемы!!
нет!
2.5В,3.5В!
когда включаешь параллельно резисторы то общее их сопротивление падает согласно формуле
1/R=(1/R1)+(1/R2)
огда включаешь оследовательно то сопротивления суммируются R=R1+R2
поэтому в твоих опытах все логично
включил параллельно, сопротивление упало , ток увеличился, яркость повысилась и нагреваться стал сильнее
2.5В,3.5В!
1/R=(1/R1)+(1/R2)
я читал что можно ставить два резистора в место 1 чтобы распредилить нагрузу.
icq:351576183
ты имеешь ввиду мощностную нагрузку
давай сделаем простенький расчет
путь у тебя есть источник питания 5 вольт
есть лампочка на 2,5 вольта и ток потребления 1 А
то есть надо погасить излишек напряжения 2,5 вольта
при токе 1 А мощность на гасящем резисторе будет P=U*I равна 2,5 Вт
предположим у тебя нет такого мощного резистора
пусть ты имеешь резисторы по 1 Вт каждый
первый способ:
тогда тебе нужно будет по минимому 3 резистора включить их параллельно
посчитаем их общее сопротивление
R=U/I тоесть сопротивление равно 2,5 Ом
возьмем 3 одинаковых резистора (R1=R2=R3) и расчитаем их сопротивление
1/R=1/R1+1/R2+1/R3 тоесть
1/R=3/R1 следовательно
R= R1/3
R1=3*R тоесть сопротивления резисторов надо взять по 7,5 Ом
мощность выделяемая на каждом равна P=U*U/R1 и того 0,83 Вт
тоесть все хорошо
второй способ:
включить их последовательно
тогда надо сопротивление каждого по 0,83 Ом т.к. R/3
мощность на каждом P=I*I*R равна 0,83 Вт
тоесть тоже все хорошо
В первом случае распределяется ток во втором напряжение
привел это для примера
что бы чтото наподобие у тебя получилось
для 9 вольт излишек напряжения будет 6,5 вольт
притоке через светодиод 20 мА
сопротивление резистора будет 6,5/0,02=325 Ом
параллельно если подключать 2 резистора то сопротивление каждого должно быть в 2 раза больше тоесть 650 Ом
КаВаЛю я не придираюсь но на форуме обсуждают вопросы.Простые ответы нужно продумать и проэксперементировать а потом задавать вопрросы.Извени если грубо.Не хотел:)
Вот решил научиться поять, и сразу зашился на втором уроке. Подскажите где достаються все эти детали для сборки схем,
а то не знаю в каких магазинах искать (я из Питера :unsure: )
Самый наверное глупый вопрос :)
Как измерить емкость конденсатора?
И вообще как определить, рабочий ли он?
Еще:
микросхемы памяти на видеокартах в упаковке TSOP.. по каким контактам можно определить, рабочая ли микруха, или мертвец :unsure:
Спец пририбором.
Проверить на пробой обычным тестером если контакта нет значит 50% он жив на все 100% только в схеме где он будет работать или спец прибором по измерению ёмеости.
Никак только по работоспособности в целом.
Ну я думаю тебе подойдет Чип и Дип, хотя цены у них завышены, но ассортимент неплохой.
В Питере у них 2 магазина, адреса смотри здесь http://www.chip-dip.ru/shops.aspx
А что есть блок? Извини за притязательность к терминологии.
Если есть автомобильный усилитель в котором напичканы всякие сопутствующие типа Фильтры преды итд то это один блок?
Блок это то что описано одной принципиалкой?
если уж тут вопросы такие задают, то мне сюда =)
Купил я себе дешевенький(150руб), т.к. я начинающий "паяльщик" тестер(мультиметр)... но че-то не пойму... как измерить емкость конденсаторов(и какое значение максимальное можно будет измерить???)??? у меня mastech м-832 там есть такие обозначения:
ACV(750/200)
DCA(2000n/20m/200m/10A)
hFE(что это такое кстати? что измеряет?)
_п_п_(что то похожее на это) - что это такое?
o))) - это понятно(прозвучка, да?)
_о_(омега/""подкова) - сопротивление, да?
DCV(1000/200/20/2000m/200m)
Буду очень признателен!
думаю администрации форума надо подробный ликбез написать на эту тему(если он есть и я не нашел, то извиняюсь.. времени мало у меня было и траффик поджимает).
заранее спасибо.
с таким дело не имел!но попробую!
hFE-может это транзисторы!коэффициент передачи току у транзистора
_п_п_-частота (до 50Гц)
icq:351576183
