Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
народ, я в печали((( собрал схему, а она не хочет работать... при включении питания(+5в от БП компьютера) идет щелчок в динамике(чуть дергается вперед), но потом тишина и все тут( если языком коснуться задней стороны платы(где дорожки) из динамика еле слышно доносится музыка. в таком состоянии потребление не замерял, но хавает очень мало, т.к. при отключении питания долго еще работает на кондере питания... в чем может быть дело? где искать причину отказа работать? :rolleyes:
Меряй на выходе постоянку=пол питания. Выставить подбором резистора в ОБР.СВЯЗИ.(ВОЗЬМИ 10к пост+100к перем).После замеряй сопротивление и впаяй в плату нужное.
Изменено пользователем steeler1889
4el0veg, а реальные размеры деталей учел? К тому же на выходные транзисторы желательно поставить по небольшому радиатору, типа алюмин. пластинок размером хотяб 2х3см
Update after/// Че-то я пару постов пропустил из виду, пардоньте плиз :) Чо значит языком? :lol: Нарисуй куда конкретно язык прикладывал. :pilot:
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
... если языком коснуться задней стороны платы(где дорожки) из динамика еле слышно доносится музыка. в таком состоянии потребление не замерял...
Мне бы даже в голову не пришло такое сделать.... :blink:
А просто замерить режимы по постоянке - не судьба?
то есть, если питание 5в, то на кондёре должно быть 2,5в? резистор завтра попробую подобрать, думаете дело в нем?
а мне пришло))) мультиметра под рукой не было)
да у меня плата маленькая, она вся на язык помещается)))
попробую) только выходные проверять или все сразу?
можно их проверить, не выпаивая из схемы? :rolleyes:
Изменено пользователем 4el0veg
Ребят! Нет времени лазить все 52 страницы! Если кто знает, какие резисторы, конденсаторы и всё- всё- всё, что на этой схеме- скажите плиз) и если у кого- нить есть чертёж или рисунок платы, не схемы- киньте плиз)
