Жук На 5 Км
кто подскажет как паять кт610а к плате?просто к дорожкам или есть иной способ?фото транзистора приложил
облучен ВЧ токами
http://images.google.ru/images?gbv=2&h...%BD%D0%BE%D0%BA
Из указанной ссылки:
Только паяй внимательно. Между выводами и контактными площадками, к которым они припаяны, не должно быть пустот. А то получишь туеву хучу помех и прочих грехов и будешь искать вчерашний день, прочесывая всю схему от задающего генератора до выходного контура!
да, еще одну вещь забыл сказать. Желательно припаивать уже навинченными радиатоами т.к. пайка именно такой модели связана с сильным нагревом корпуса транзистора.
В качестве радиатора подойдёт небольшая мебельная ручка из алюминия, или латуни. Подходящего размера, Цилиндрическая, или грибовидная, с одной резбой М4... Например:
http://www.agfam.ru/produkt/m_rm_15.htm
Изменено пользователем Патриот Ваня
Это смотря для чего.. Если на продажу, то именно так и надо. Когда я делал автосторожа по радиоканалу, то тоже заказывал цилиндры диаметром и высотой 20 мм, из алюминия. Для кт610 и 913а.. Это недорого, просто нарезается из кругляка. Хреново, когда клиент откроет крышку, регулировать вибродатчик, и увидит ручку от шкафа, с цветочками, рюшечками и п#дорской анодировкой под золото.. Несерьёзно как-то.. Срамотина,.. "накомодные слоники". Другое дело, если для себя, тогда можно.. Крышку закрыл и не видит никто.
Когда конструирую такие вещи, стараюсь все подстроечники рассовать поближе к краю платы, чтобы проткнувши отверстие в корпусе можно было вдоволь накрутить все подряд не нарушая целостность экрана и настроить прибор не изменяя условия работы. Кроме того, военка - есть военка и нехер всяким любопытным юзерам туда заглядывать лишний раз.
..и нехер всяким любопытным юзерам туда заглядывать лишний раз.
Это точно... Поэтому приходилось писать примерно такую хрень и приклеивать её под крышкой:
вот схема жука.она на этом сайте есть.кто нибудь собирал?я делал такой без выходного каскада на кт610.терь хочу вот сделать с ним....
облучен ВЧ токами
Ручку надо черной выбрать так теплоотдача больше. А под ручку для лучшего контакта заложить кремневою теплопроводную пасту  :)  Можно пойти дальше сделать принудительный обдув ручки либо отводить тепло каким либо теплоносителем ну скажем тосолом всем хорош плюс холодный пуск. Думаю циркуляционный насос не составит проблем сделать.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
кто нибудь собирал?
похоже на рабочую схему. только надо подобрать фазу трансформаторных связей между каскадами.
Не понял вашей иронии, любезный. Как я уже сказал, радиатор нужен в основном на время пайки. И выглядит он скромно - достаточно нескольких гаек, навинченных на шпильку. Разумеется можно обойтись без радиатора, перегреть транзистор во время пайки и долго крыть матом разработчика нерабочей схемы
с радиатором я понял...я хоть и новичок еще совсем,но не тупой вроде....остается один вопрос:на печатке два эмиттера соединяются дорожкой у кт610,а там должно быть отверстие для под транзистор.как быть?на рисунке не видно как делать(((
облучен ВЧ токами
Либо просверлить плату, либо перевернуть транзистори оставить шпильку с другой стороны. если моя память не спит с другим, на шпильке как раз сидит эмиттерный вывод. прозвони тестером.
Собирал указанную схему укв прд 5вт.В зг кт315,в раскачке кт315,и ум кт610.Всё по отдельности работает,но ум нераскачивает.Покрутил и бросил.Связь межкаскадами трансформаторная.А так хотелось повещать!Как грамотно изготовить трансформатор в этой схеме или как он выглядит у других?
Изменено пользователем STEN50
И указаны не все намоточные данные.
Это естественно, потому что писал не к трем гайкам, а к мебельной ручке вы же тут не один постите.
Намоточные данные нашел.А какая конструкция трансов?Взглянуть бы!
Если хочется поменьше трансформаторных связей, можно сделать на основе этой схемы:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=880
Ваня привет!Я небоюсь трансов,просто в укв деле хочется грамотной технологии изготовления трансов подучится.В основном я на кв технике специализировался!
А за схему огромное спасибо!!!Но интересует предыдущая схемка!
Привет Стен! :) Я тебя понял. Это всё теже воздушные трансы.. Как говорится фигня делов и никаких чудес... Мотай их на каркасах 5мм. А связь регулируй сдвигом катушки связи в сторону.. А катушки связи мотаются поверх контурных.. Только и всего.
Ваня спасибо за инфо!
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
    • Там все просто, ищите цепи которые на схеме другого упса выделил красным. Скорее всего у вас тоже самое. Но в вашем случае можно автотрансформатор на входе бесперебойника  поставить с отводом  на 220 В и забыть о проблеме.
