Пересадка На Цифру
Если интересно, предлагаю просто ради развлечения подумать над возможностью установки цивровых приборов вместо аналоговых. Красиво будет. Как в космическом корабле. Тема ориентирована на тех, кто любит рисовать схемы, как я.
Мое мнение - аналоговые и квазианалоговые индикаторы и приборы позволяют воспринимать информацию в течение кратковременного взгляда на комбинацию приборов. А для считывания и обработки цифровой информации потребуется больше времени, соответственно приборы, отображающие важную информацию о параметрах движения. должны иметь аналоговый вид. Цифрой можно дублировать. Менее важные и "медленные" приборы можно и цифровыми сделать. Основным тут будет вопрос дизайна и удобства. С технической стороны особых проблем не вижу, вопрос в стыковке с имеющимися датчиками.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
