Замена Кондеров На Видюхе
Прошу помочь с определением номиналов кондеров - на фотке подписал, как самому кажется ;) может не так. Ваще с видюхой траблы - артефакты по экрану, говорят высохли кондеры, меняй. Вот задался вопросом.
Опиши по-подробнее эти самые артефакты, может у тебя с памятью на видюхе проблемы
изображение квадратиками в некоторых частях экрана, иногда почти весь экран. и в 2D и 3D , часто при пуске компа ваще все в квадратиках, после перезагрузки - лучше, но ненадолго...
да, никаких разгонов, теплоотводы на памяти есть
100х16 В - это точно на 100%, а вообще даже если на большее напряжение поставить, ничего страшного не случится. ;)
если я не ошибаюсь, то это твердотелые кондеры и ломаются они очень очень редко...... правильно написали смотри может с памятью проблемы...
Не-не-не, какие твердотельные?! Это электролиты, точно говорю.
Ну а остальные у тебя тоже правильно подписаны.
Обрати внимание и на другие ообщения. Также может тупить память, или ещё ты процессор видеокарты перегрел. А сколько ей лет?
Попробуй достать или собрать приборчики под названием "Измеритель емкости оксидных конденсаторов", или еще лучше "Измеритель ESR оксидных конденсаторов". Ими легко проверишь кондеры. Соответствующая тема здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34366
По поводу памяти - иногда случается, что на микросхеме отпаивается какой-нибудь контакт, что может стать причиной глюков. В таком случае рекомендуется прогреть плату обычным феном для волос. НО делать это крайне осторожно и только тогда, когда все другие возможные причины исключены
спасибо всем - походу насчет памяти так и есть - на ходу пошевелил по очереди микросхемы памяти, на одной ( ващето она как-то насквозь чтоли? с обеих сторон платы) артефакты "заиграли".
А вот насчет фена не понял, т.е. пайка воздушная понятна, а вот что даст обычный бытовой фен для волос? И как тогда греть - подробней, пжалста :)
фен разогреет припой на ножках и под ними у микросхем, в итоге они "слипнутся", только очень аккуратно, чтобы smd не отпаялись и не сдулись воздушным потоком
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
дык неужели фена для волос хватит для оплавления припоя?
ну если у тебя выдающиеся способности в пайке то можеш пропоять и с теплоотводами будет только плюс что микруху не перегреш... по идее если не кипетить полчаса плату то обратная сторона не должна нагреться хотя все же не феном такие веши паять а станцией...
Какая видюха? AGP или PCI-E? Если можно точную модель.
вот фотка - че тут паять? с другой стороны - симметрично так же.
вот эти микросхемы под синими радиаторами)
> Правила форума <
кондеры кондеры... если бы кондеры сдохли были бы не артефакты а зависания и отключения выхода. Приносили вон карту со взорваными кондерами - она работает до сколь нибудь существенной нагрузки - как только загружается рабочий стол виндовс, карта просто отключается - это и есть проявление сдохших кондеров (в данном случае практически до нуля).
а не сапфировский ли радеон у вас с агп-слотом? уж больно платка на картинке знакомая.
если артефакты "играют" при шевелении памяти, то скорее всего она и есть источник неприятностей. Может как-то можно не снимая радиаторов подобраться к контактам тоненьким жалом или медной проволочкой, намотаной на паяльник.
агп -верно, 9800 про. точно не скажу чей, возможно микростаровкий. тока может на фотке плохо видно - контактов памяти не видно вовсе :(
может заблокировать эту память можно?
Изменено пользователем Goсть
заблокировать не получится, также как и если ее убрать совсем - работать не будет. Попробуй аккуратно отлепить радиатор, чтобы добраться до контактов.
вот как-раз поэтому фен и рекомендуют)
> Правила форума <
вот - снял теплоотвод :) рекомендации по фену для волос как воспринимать ? ;) Другого нет, буду искать. какой температурой греть и сколько по времени?
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
