Автоматика Для Зарядного Устройства
С1-99
Чёт я не понял - второй супервайзер по превышению напруги нагрузку отключает? Получается так: по включении зарядки триггер в единицу, питалово в нагрузку пошло. Вторым супервайзером скидывается в ноль при превышении опять же, хотя надо наоборот.
И разрядный резистор между истоком и затвором полевика нужен, ведь не закроется он.
Изменено пользователем mao-sin
  • Ответов 79
Изображения в теме
да, верно. С логикой триггера перепутал и резистор забыл. Щас обработаю.
Это все Глюкоза виновата (вынужденно слушаю всякую дребедень вплоть до ранеток)
а чего это будет ?
а это Ваш любимы зарядник. Слева от АКБ стабилизатор тока + ограничитель верхнего порога, справа ограничитель глубокой разрядки (нижний порог)
все равно слишком много багов, чем бы нибыла эта схема
а еще её нужно доработать нумерацией компонентов, или как излагать суть.... "стоит с лева меленький квадратненький"
Изменено пользователем С1-99
слишком много багов
Например?
Эта схема неоднократно проверена и успешно работает во многих башенных часах (я ее специально для этого разрабатывал на работе)
супервизор что-ли? Это такая мутация компаратора. Используется, в основном, для автоматической перезагрузки процессоров и микроконтроллеров. В данном случае, скороее всего, будут МСР100
Вот даташит на него
http://www.datasheet4u.com/html/M/C/P/MCP1...nology.pdf.html
Гм... Прошу прощения, я правильно понял что полевик подключает нагрузку для разряда АКБ, а как быть со
стабилитроном, ток на нагрузку потечёт через него? Или я чего-то не понял.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Не нравится мне то же, за что и критиковали С1-99: динамическое управление триггером. С супервайзера фронты крутые, работать будет без вопросов (если с 15 ноги триггера на корпус резистор бросим), а вот если входное напряжение плавненько нарастёт? От конденсаторов по входам триггера надо избавляться. Причём по обоим: запрещённой ситуации (на обоих входах по единичке) мы не получим.
ЗЫ А диод шоттки тут лишний.
вот и я немогу понять, как можно опрокинуть триггер RS который в составе той большой микросхеммы, если напряжение перед конденсатором по его входу "S4" изменяется все же плавновато.... не говоря уж после кондёра
ну ладно ещё по выходу супервизора
...а вот если входное напряжение плавненько нарастёт?
А кроме того насколько велико будет его изменение на коллекторе силового транзистора? Хватит ли для того, чтобы перебросить триггер?
При выключенном силовом транзисторе на его коллекторе напряжение будет выше напряжения аккумулятора на падение напряжения на диоде от протекания по последнему обратного коллекторного тока силового транзистора, а при зарядке же - на падение напряжения от протекания тока зарядки через все тот же диод. Не думаю, что изменение напряжения на коллекторе при этом превысит даже 1В, что явно недостаточно для переброски триггера . Лечение - нужен резистор с коллектора силового транзистора на землю (для стекания обратного тока коллектора силового транзистора и обратного тока диода)...
Диод Шоттки желательно исключить из измерительной цепи - делитель для второго супервайзера подключить непосредственно к аккумулятору...
Успехов!
Для начала надо определиться:
1 Какой аккумулятор будем "лелеять"
В смысле:
Тип или типы (если будем широко замахиваться) аккумуляторов.
Один аккумулятор или батарею (тогда параметры батареи).
2 Первоисточник энергии.
3 Окружающая среда (температура в первую очередь).
4 Возможные казусы как со 2-ым и 3-им пунктом так и с самим аккумулятором или батареей.
5 После этого возвращаемся к вопросу, а "что мы строим? Устройство гарантированного питания с каими то параметрами или устройство для ленивого автолюбителя у которого гараж в деревне, а сам он живет в городе".
Список можно продолжать, а можно просто рисовать схемы любой сложности.
Это только мое мнение.
P.S. А компаратор это интересно, особенно с гистерезисом.
Минуточку, а как оно может плавно нарастать? Эта цепь расчитана на то, чтобы врубать нагрузку когда вилка втыкается в розетку (я поленился рисовать силовой трансформатор и мост с кондером). Я пробовал - все врубается и вырубается на "раз" в диапазоне -40...+50С
ЗЫ резистор с 15 ноги действительно забыл! Шайтанство!
ЗЗЫ от кондеров на входах триггера избавляться не буду - они предотвращают то самое запрещенное состояние
Ну если это только для первоначального запуска (причем именно включением вилки в розетку) - тогда понятно. Напряжение же в сети (после отключения) может нарастать и плавно и "волнами" - думаю Вам тоже такое приходилось наблюдать (и не раз)...
А, кроме того, не исключен такой неприятный вариант, когда, при наличии сетевого питания, по каким-либо причинам (импульсная помеха по сети, мощная э/м помеха...) триггер опрокинется самостоятельно ...
Успехов!
Изменено пользователем span
Который после супервайзора - можно оставить, а от другого ИМХО нужно избавиться. Правильно заметили: напруга в розетке иногда и плавно нарастает. А то придётся для начала зарядки вилку передёргивать :) Может, такая ситуация и двадцать лет не случится, а может - послезавтра. Лучше перебдеть, чем недобдеть...
господа позвольте
в таком случае мне кажется актуальной стала ремиксация названия темы, например добавочкой вида: (для зарядки)
разсудите сами, сущность по названию темы и дискурсия о зарядке обрели пропорцию как 1/2
модеры окажите такую подмогу в связи с переменой обстоятельств, и долой зарядник с чистой совестью
ЗЫ: А вариант с компаратором на 555 любопытен
Мужики, вы смеетесь? Это как же должно скакать напряжение в сети, чтоб триггер переключался? Кроме того, если он переключился на глубокой разрядке, а потом при появлении сетевого напряжения врубился, то это же гуд! Так и надо! И вообще, если Т !!!!УЖЕ!!! в состоянии S, то по входу S хоть молотком стучи... Куда он нах переключится?
СПАН, а зачем диод Шотки переставил? В моем варианте он спасал от ошибки в полярности все, что стоит после АКБ
это может быть восе и не скачёк а импульсная помеха.... "подобного добра" в сети хватает
сосед по гаражу варить што нить начал.... в смысле сваркой
НУ И ЧТО? триггер не переключится, если нет глубокой разрядки.
!!!!триггер не изменит своего состояния, что бы не происходило в сети!!!!!
Юстас => Алексу:
Если триггер на схеме КМОП, то необходимо соблюсти важное условие:
Напряжение на входах микросхемы НЕ ДОЛЖНО ни при каких раскладах ПРЕВЫШАТЬ напряжение питания микросхемы. Микросхемы КМОП серии очень это (превышение) не любят. И цепи перезаряда конденсаторов не грЕють.
Возможно я и не прав.
P.S. И объясните пожалуста (если не секрет), что обсуждаемое устройство должно выполнять в конечном итоге? Заряжать, разряжать, содержать на хранении или все вместе и еще питать какую то нагрузку или что нибудь другое (в смысле делать).
Алекс Юстасу:
Ежели тебя так беспокоит входной режим триггера, можно воткнуть еще один супервизор. Уж он точно не пропустит высокое напряжение - скорее сам сдохнет. Хотя, я свой зарядник чем только не пытал, а он так и не заплакал. В прочем у меня на работе микрухи серии 564 - они, как известно, не такие капризные. А вот на счет кондеров я так и не понял. Чем они вам всем не нравятся?
триггер тут вообще не нужен
Оно бы и я так думал. Первая модель действительно была без триггера. Но по мере зарядки/разрядки АКБ начинает "моргать" супервизор, а с ним и нагрузка. Поэтому пришлось вонзить - если отрубилось, то намертво
откуда в нагрузке обратное напряжение возьмётся?
Защита от переполюсовки АКБ
Ну раз на 564 тогда заряжаем в серию.
Надо взять, СПАЯТЬ и УШАТАТЬ :rolleyes:
Вот жаль у меня супервизоров нету и 564-ую серию всю в металлолом утащили племянники.
Зато 176-ой в избытке и паяльник горячий и АКБ "сотка" стартерная (наверняка разрядки требует) .
