Пищалка В Вазике
Доброго времени суток. Хочу себе добавить в автомобиль зуммер с BMW (пищалка такая), чтобы если лампочка какая загорается, то зуммер пищать начинает. Вся схема нужна 12 вольтовая и такая чтобы от АКБ могла работать - не сгорала. Рисунок ориентировочной схемы прилагаю.
Изменено пользователем Слава В
Насколько я поняла, зуммер один, а лампочек много. И нужно чтобы зуммер пищал, когда загорается какая-нибудь лампочка.
Тогда берете схему ИЛИ на столько входов, сколько лампочек нужно отслеживать (можно сделать даже на диодах), на выходе ставите транзисторный ключ, обеспечивающий ток зуммера и все...
В ВАЗе, если не ошибаюсь, все лампочки одни выводом подключены к корпусу. В этом случае, диодная схема ИЛИ будет выглядеть так:
Диоды - любые маломощные, например, Д226, КД105, КД108, КД109 ...
Аноды диодов подключаются к тем выводам лампочек, которые не соединены с корпусом (массой), а катоды диодов объединяются и между общим выводом катодов и корпусом (массой) автомобиля включается зуммер (минусом на корпус).
Успехов!
ну соберете пишалку
а дальше? вешаться от её писка?
попаять подольше получится лучше
у меня поворотник начинает пищать через 20 секунд (накой он постоянно пищащий? а вот если не отрубился сам то да)
ручник начинает пищать при 2 тысячах оборотов на движке (нефиг кататся с ручником
аварийки сразу
удобно!
Изменено пользователем DJDFF
катушка зажигания в машине есть? в смысле у вас ведь не дизель
так в чем проблема?
понизкой стороне с катушки зажигания снимайте сигнал
считайте
я пользовал уже готовый блок от сгревшего тахометра (ну те что дополнительно вешаются)
там платка мелкая была и тахометр менял свечение с красного на голубое при определенных оборотах (от 2 до 8 тысяч)
вообщем простой счетчик вам в помощь
А есть схемка зумера когда открываешь дверь в машине чтоб оно "динь" делало... что то напоминающее динь струнного инструмента??
Это "колокольчик" от БЭХи. В нём заложены три сигнала, но они они срабатывают при замыкании управляющих сигналов на массу, поэтому просто подключить их к лампочкам не удасться - необходимо развязывать либо релюхами, либо транзисторами.
Его хорошо использовать для дублирования лампочки давления масла и открытых дверей... .
