Опять О Взломе Сигналок
Есть одна, чисто теоретическая, идея.
Вернее сначала вопрос: если записать сигнал с брелока автосигнализации а потом воспроизвести его, воспримит ли сига сигнал как "свой"?
Если да, то...
Нужна сига с обратной связью и кпк или смартфон
На кпк заливаем прогу универсального пульта с функцией обучения (допустим vito remote)
Делаем нечто схожее с рисунком т.е. курочим ик-порт, и приклеиваем туда блоки от сигнализации
Дальше идем испытывать, естесно НА СВОЕМ АВТО
в принципе возможно и с аудио входом\выходом
Изменено пользователем peresolyak
А по существу кто может сказать, на выходе приемника что твориться? Какая частота? Вид сигнала?
Может кто имеет даташити данных устройств?
Или у кого есть осцилограф, брелок от сиги, прямые руки и желание?
Если да, то...
Уменьшено до 79%
459 x 468 (23,08 килобайт)
Вариант с записью сигнала на обучаемую прогу как vito remote пойдет и все должно заработать.... если конечно сигналка на ИК порте..... сечас мало таких встречается!
Изменено пользователем hardcore
ик-порт тут выступает в роли "посредника" между приемопередатчиком автосигнализации и кпк. Реально ИК не используется (нарисован для наглядности, светодиод и фотодиод ВЫДИРАЮТЬСЯ) используются только контакты ик-порта для подключения приемопередатчика.
Мог нарисовать и с аудио входом\выходом, но... естли сигнал управление передатчиком лежит на частотах выше 10-15Khz то тогда аудио не катит.
А в ик-порте, я думаю частоты могут быть выше.
Кто что думает? Естли конечно понимаете о чем я тут наплел :blink:
Выдрать ИНфракрасник и поставить туда чтото другое возмодно! Но будет ли работать это????
посмотрев на эту схему :wacko: можно догадаться что сам порт обменивается данными на своей частоте, кодировке и для внедрения в него радио приемо-передатчика наверное пришлось бы покапатся!
А зачем ему обмениваться данными с самим собой? Смысл?
з.ы. А на картинке я не вижу каким способом он ето делает
на картинке это Rx и Tx!!! и самому с собой обмениватся не пришется.... пришется принимать и передавать!
Сигнашка с обратной связью, это всё портит. Каждый раз обмен будет происходит по-разному.
Нет, я говорю про открытье/закрытие обычной (без обратной связи) сиги. Там по ходу брелок каждый раз посылает один и тот-же код. В "динамический" код я не верю.
а частота минимальная/максимальная приема и передачи там какая?
В сигнашках без ОС тоже есть возможность дополнительно защититься, сделав разные коды, скорее в Вашей сигнашке это уже реализовано. Хотя можете "послушать" и проверить.
работает такой способ=) проверенно уже=) :D
с мощным передатчиком можно отрадно повеселиться=)
особенно с теми кто очень спешит на работу=) :D
Изменено пользователем neitronnaia burya
65к последовательностей для авторизации - ИМХО мало.
Также автор утверждает, что знания алгоритма кодирования достаточно для вскрытия. Это подчёркивает их слабость. Криптостойкие алгоритмы решают проблему.
Все это работало еще в 96-м году. Собиралось из старого Спектрума. Сама программа состояла аж из 240 байт. 32кБайт оперативки вполне хватало для записи и последующего воспроизведения любого кода (разумеется, в те времена боьшинство из них были статичными).
А програмка не сохранилась ? Я так понимаю нужно считать длину импульсов и пауз, наверно можно и на простеньком микроконтроллере собрать? Где то видел универсальный ИК пульт, наверно принцип тот же.
Нет. Но там и сложного ничего не было. Никаких анализов импульсов/пауз не производилось, просто данные с выхода приемника писались в кольцевой буфер. Потом из него же и воспроизводились.
все сигналки используют плавающий код
тупым перебором не открыть машину, слишком много бит
нужно перехватывать несколько последовательных кодов
при этом излучать помеху, чтобы машина не приняла их
по окончании очередного кода самим излучать предыдуший, запомная последний
таким образом будем имеем валидный код
проблема усложняется, если брелок сигналки имеет две кнопки, одна на закрытие, другая на открытие
открыть такую машину граббером это искусство
"все сигналки используют плавающий код
тупым перебором не открыть машину"
А как же тогда
http://www.magicsys.spb.ru/news/kodgrabber.htm
а где гарантии что все написанное правда ? на заборе тоже написано х... а его там нет .... тем более если все это продается через интернет и концов найти (в случае неработоспособности ) будет трудно ....да и моделей сигналок поболее чем в описании взломаных .....
да в "за рулём" часто пишут рекламные статьи. и заметьте, что не самая дорогая, питерская сигналка, не поддалась взлому, среди единичных других неоспаримых брендов.
