Регулятор Для Паяльника
не могу запустить регулятор для паяльника http://www.kulichki.com/dwg/out.htm?preview/00201_1.gif, но эту схемку я слизал с книги, в ней нет конденсатора и вместо диода КД226 я использовал КД202
Так в чём проблема: постоянно полный накал, не убавляется? Или что?
Если конденсатор не стоит - поставь.
Изменено пользователем mao-sin
"не могу запустить..." - по-видимому означает, что не удается получить плавную регулировку?
Если да, то это особенность схемы без конденсатора - в ней момент включения тиристора определяется силой тока через управляющий электрод (иногда такое управление называют амплитудным). Получить достаточно плавную регулировку при таком управлении достаточно сложно, кроме того, весьма низкой будет температурная стабильность такого регулятора - при (само)прогреве тиристора изменяется ток его включения. Конденсатор изменяет принцип регулировки - появляется фазовая составляющая, что дает возможность улучшить и плавность регулировки и термостабильность регулятора. Поэтому, конденсатор стоит добавить...
Успехов!
диод проверял - рабочий, а как проверить теристор не знаю, я только начинаю знакомство с электроникой и в ней как говорится еще чайник
Тиристор КУ101Г, который в вашей схеме имеет макс. напряжение в открытом состоянии 50 В. Наверняка он при включении сразу оказался пробит. Для 220 В надо тиристор на напряжение не менее 400 В.
А диод КД202 надо с буквой К или выше.
теристор поставил КУ201К, а диод КД202Ж, также поставил конденсатор 50мк-400В - не работает. В этой схеме есть разница как включать в сеть, т.е. фаза-ноль?
1. Не работает - это как - постоянно на выходе половинная мощность или постоянно полная мощность?
2. Емкость конденсатора великовата - там же рекомендовано 4,7 мкФ - это не тот случай, когда "кашу маслом не испортишь". Да, в данной схеме можно использовать конденсатор с рабочим напряжением от 6,3В.
2. Разницы фаза-ноль нет
3. Возможно причина и в том, что у КУ201 отпирающий постоянный ток управления (ток управления, необходимый для включения тиристора) существенно выше, чем у КУ101. Попробуйте уменьшить R1 до 3...5 кОм.
Успехов!
Есть такой способ---подключаешь к аноду тиристора(болт корпуса) + блока питания через лампочку на 12 вольт.Минус к катоду(длинный электрод),изначально если тиристор не пробит лампочка не горит,при замыкании анода с управляющим электродом лампочка должна загорется и остаться гореть после размыкания,потухнет только после кратковременного отключения от БП.Удачи.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Еще измерять намряжение на выходе надо специальным вольтметром, так-как обычным не измерить.Но лампочка поможет визуально определить работу.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Если не трудно!!
Нужен простой регулятор для паяльника на семисторе!
Копактный и простой!
Заранее благодарен за оказанную помощь!!!
Изменено пользователем tuomob
такие резисторы переменные есть с двумя контактами? если использовать с тремя, то свободный контакт надо подключить к резистору R2.
Третий вывод переменного резистора можно не подключать, а можно и подключить.
Эта схема регулирует напряжение практически от нуля до максимального напряжения. У автора, скорее всего что-то в схеме "подгорело", поэтому работала от половины питания до максимума... .
При проверке тиристора по предложению Mahno нужно иметь в виду, что подавать на управляющий электрод больше 4-4,5V для тиристоров КУ201-202 не рекомендуется. Сколько я их пожёг в начале 80х на буме цветомузык!!! Есть другой более простой приблизительный способ проверки при помощи тестера например Ц4313-4315 в режиме измерения сопротивления. Плюсовой провод тестера ("-" питания батареи) на катод тиристора, минусовой провод тестера ("+" питания батареи) на анод тиристора. Прибор должен показать обрыв. Затем не отключая проводов замыкаете кратковременно анод и управляющий электрод. Тиристор должен открыться и оставаться открытым после снятия напряжения с упрвляющего электрода. Так можно условно сделать вывод что тиристор исправен и управляется, но как поведёт данный экземпляр в цепи 220V не известно. В идеале схема предложенная Borodach. Вот и всё. Удачи.
не могу запустить регулятор для паяльника<...>
У Вас "болт" диода с чем соединён?.. С "болтом" тиристора или с длинной "пипочкой"? Если "болт" с "болтом" - правильно. Болт с "пипочкой" - нет.
С уважением.
P.S. У тиристоров анод - совсем в другом месте. Я вчера ночью с этим "наигрался".
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
товарищ, не мучайся схема проще не бывает собирал на колене,
запустилась сразу с паяльником 25 вт уход температуры за 1 час- 1градус
резисторы -0,25, R5- 2 вт , тока у меня вместо диода кд105 стоит мост кц402а(кц405 и т.д.)
разгон как говориться от 0- 100% за поворот ручки :lol:
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
"При проверке тиристора по предложению Mahno нужно иметь в виду, что подавать на управляющий электрод больше 4-4,5V для тиристоров КУ201-202 не рекомендуется. Сколько я их пожёг в начале"....Да ладно :blink: Уже лет10 в импульсном паяльнике стоит КУ201 в мостике на 220 вольт,дублирует кнопку которая всё время обгорала,анод замыкается с управляющим электродом через резистор 51 ом и ничего!Таких схем полно в журнале Радио начиная от "крестиков ноликов" для начинающих кончая схемами силовых ключей.Конечно если рубануть от выпрямителя 5 вольт прям в упр.электрод тогда сгорит,но я написал что последовательно с лампочкой и замкнуть УЭ с анодом,таким способом мне ниразу не удавалось спалить тиристор.
reyco
схема Ваша весьма известная и действительно работает хорошо, только как она насчет помех?
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
  • 4 недели спустя...
А 60Вт выдержит?
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
