Регулятор Для Паяльника
А почему от 50%...?
Потому что внутри транзистора стоит диод.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
MAC97A8_A6-01.pdf"]MAC97A6[/url] . По моему динистор всё равно как ставить, по даташиту он не полярный.
Это не динистор, а симистор.
От установки зависит полярность управляющего тока.
Не разобравшись, не путайте мягкое с теплым! Динистор DB3 - неполярный, имеет только 2 вывода, применяется для управления симисторами (на переменном токе), поэтому ставить можно по любому.
ВОт надумал спаять себе термостабилизатор для паяльника ( http://radio-gl.narod.ru/constr/other/term_st/term_st.htm ) только вот можно ли сюда поставить 157уд2 или 140уд2 ?
Как вообще выглядят резисторы СП5-14 ( R2) ?
Зачем ставить С4 серии КМ ( обычные насколько хуже) ?
Можно ли вместо КУ202Н поставить PCR406 ( он походу на 600в 0,8А должен потянуть ) пересчиав делитель R15-R16?
Любой проволочный многооборотный на 1Вт.
Например такой - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...amp;group=10702
Кстати в элитане они есть..
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...ere&mfg=all
Изменено пользователем felix2123
скажите, а почему пояльник, подключеный к ругулятору на симисторе издаёт звук, чёто типа звона 50гц.
это ведь нехорошо, как я понимаю это является проблемой всех симисторов, да?
чёто он там наверное нехорошее с синусом делает.
или может быть у меня схема галимая?
куплю П-296/П-270
Фазовые регуляторы так работают,резко открывая симистор на гребне полуволны от чего слышно щелчок и так 50 раз в секунду.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да, так и есть. Симистор открывается в середине каждого полупериода, ток в цепи возрастает быстро, поэтому в спектре сигнала появляются частоты, воспринимаемые на слух гораздо лучше, чем 50-герцовое гудение.
Можно db3 заменить на наш аналог и какой? А то я вот немогу найти db3, а регулятор хочется :(
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Ох и намаетесь вы, ребята, с фазо-импульсным регулятором, если будете настраивать аудиоаппаратуру. Мне пришлось заменить на время-импульсный, иначе на осциллографе шла постоянная и нехилая помеха через сеть.
Ну и как тогда регулировать мощность паяльника?
Пачками полупериодов разной длительности, каждая из которорых начинается и заканчивается в момент перехода сетевого напряжения через ноль. Паяльник - элемент инерционный, в отличие от ламп, именно для которых и предназначаются все эти варианты фазо-импульсных диммеров, греется нормально.
Вот таким я пользуюсь уже года 3...4.
Всем привет.
Заметил тему поздновато, поэтому фотки симисторного регулятора для паяльника, лампы накаливания, пылесоса выложил в Фотогалерея Ваших Блоков Питания+обсуждение Корпусов, пост #210 (и немного описания).
Схема почти стандартная, стоит во всех современных пылесосах.
Если судить о регулировке по лампе накаливания, то регулируеться от пол накала до полной мощи.
Сам симистор не грееться если питать мелоч всякую - паяльник, лампу, фен и пр.
  • 7 месяцев спустя...
всем привет, хочу сделать простую схему-регулятора паяльника (у меня два паяльника, на 25 и 40 Вт)
что скжете про эти схемы: post-61707-1272281363,71_thumb.jpg и post-61707-1272281373,29_thumb.jpg
какая лучше?
На 2 , там где таймер, у меня все детали есть, кроме тиристора
Там стоит не тиристор, а симистор (симметричный тиристор). Любой импортный на ток от 4 А и напряжение от 600 В.
в оптопаре тоже симистор (не досмотрел)? нельзя например 4n35 поставить ?
и какая там будет напряжение в цепи микрухи, например С4 - на какое напряжение ?
4n35 не подойдет, нужен оптрон, симметричный на выходе, т.к. он управляет симистором.
напряжение на ИС во второй схеме - исходя из стабилитрона - 7.5В, поэтому конденсаторы в цепи питания могут быть на напряжение 10В и выше
балластный конденсатор - на удвоенное напряжение сети
и желательно не пожадничать добавить последовательно токоограничивающий резистор ом на 200, чтобы не было бросков тока в момент включения схемы в розетку
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
