Усилитель На Tda2003
коэфицент усиления не 42db что ли будет?
51 раз будет (соотношение резисторов ООС: 2,4 кОм / 47 Ом).
А можно ее запитать от кроны? и будет ли он работать?
Работать будет, но недолго: ток покоя значительный, это всё-таки микросхема для автомагнитол, экономичностью не блещет.
Вообщем я сделал такой усилитель! работал он хороше! я ни на что не жаловался! но через 30 минут появились какие то призвуки и скрип так что не разберешь что поют:(! или у меня такие чувствительные колонки? благодарен всем кто поможет!
Проверь конденсатор (а лучше сразу замени) 0,1 мкФ, который последовательно с одноомным резистором стоИт: есть подозрение на пробой. А микросхеме мог и кирдык прийти, она весьма ненадёжная. Особенно если гонять её на полную громкость и напряжение питания больше 12 вольт.
А я вот тут схему переделал маленько! по своему! добавил! схема вот. только не знаю как он работать будет? если он вообще заработает? и еще один вопрос сколько такой усилитель потреблять будет? благодарен!
Усиление слишком большое (100 раз или 40 Дб), возможно самовозбужджение. Цепочка 680 Ом и 1 нФ напрочь срежет высокие частоты. Конденсатор 270 пФ на входе без резистора (последовательно с источником сигнала) особого смысла не имеет, большинство источников сигнала имеют малое выходное сопротивление, так что ФНЧ не получится.
В телевизорах "Горизонт" 4 и 5 поколений ("кубиках") был УЗЧ на К174УН14, это как раз аналог TDA2003. Возьми схему оттуда, работала надёжно.
ЗЫ Ток покоя большой, до 60 мА. А на полной мощи полампера засосёт.
Изменено пользователем mao-sin
Посмотри, какая у них ёмкость в Ампер-часах, умножь на 2 - столько часов проработает на полной громкости. Ну а на умеренной - раза в три дольше.
Я бы посмотрел только не где в инете толком не пишут! кто пишет что у них 7Ач 1 батарейка! кто вообще 4Ач! на самих ничего не написано!:(
Изменено пользователем Dj Fily
з.ы. вот еще схема усилителя на тда1517, микруха стерео, всего 9 ножек, схема еще проще чем с 2003 получается, мощность примерно такае же, питание тоже:
в даташите написано от 6 до 18 вольт.
да, ножки 2 и 5 на общую землю, он же "-" питания.
Если ты хочешь раскачивать 20 ватт колонки на полную, то Ач будет много =) вообще 20 ватт колонки разные бывают ;)
У меня например ща к усилу на этой микре временно подключены самодлки на 25гдн-3-4, играют довольно громко, хотя до предела конечно далеко.
Признаком возбуда может быть сильный нагрев микросхемы в отсутствии сигнала на входе (разумеется микруха должна быть на нормальном радиаторе), еще могут быть искажения, помехи в сигнале.
