Гальваническая Развязка
Dan_ck_ua
Здравствуйте, прошу помощи вот по какому вопросу.
Есть прибор который устанавливается на втомобили, корпус прибора выполнен из метала и связан с минусом электросхемы.
Данный прибор крепитса саморезами к металическим частям авто и тем самым устанавливает контак между масой авто и минусом прибора.
Проблема в том что при запитке данного прибора непосредственно от АКБ если выключить кнопку массы то все электроцепи машины начинаю работать через корпус моего прибора ну и следовательно через его платы, так вот если случайно ктото зацепит в машине какуюто кнопку или повернет ключ по глупости то весь ток пойдет через дорожки в приборе и выжгет там все.
Если можно помогите с решением этой проблемы, и если это можно решить гальванической развязкой, то ее схемой, чем проще тем лучше.
Спасибо.
Наверняка заведён провод питания- земляной в прибор для питания помимо крепёжной земли. Отключи питание минуса от прибора и оставь только массу на саморезах.
Нет возможности отключать чтолибо внутри прибора он под пломбами.
Вариант только с гальванической развязкой, завод поставляющий приборы может продавать и развязку специально для этих целей но просит он за нее 45у.е. я думаю такую схему можно собрать самому и не за такую суму.
По-моему, ZAPAL задал вполне корректный вопрос. Чтобы получить правильный совет, Вам стоит подробно и вдумчиво ответить.
Я немогу понять что тут не ясно, минусовая клема аккумулятора прикручена к корпусу авто тем самым его металические части становятся проводником этого минуса.
Яже протягиваю к своему прибору отдельный провод и от + и от - .
Кнопка отключения массы отключает клему минуса НО минус всеравно проходит по моему отдельному проводу к моему прибору, корпус которого железный т.е. даже если отключить массу и дотронутся моим приборм до любой металической части авто то все приборы начнут работать вот этого мне и надо избежать, сделать передачу энергии в мой прибор без физического контакта что и предпологает гальваническая розвязка.
Так в чем тогда смысл тянуть провод "-" на прибор, если он и так сидит на массе?
Или он обязан быть под напряжением постоянно? (т.е. отключение массы с аккумулятора не должно отключать "-" с прибора)
Изменено пользователем supsup
словесные порожняки - толку не дадут.
нужно нарисовать грубый эскиз - в виде большого прямоугольника - корпус, внутри все функциональные устройства.
разъеденитель массы, аккумулятор и это чудо устройство.
тогда может поймем о чем речь.
ЕСЛИ: Кнопка отключения массы отключает клему минуса НО минус всеравно проходит, как говорит автор (чудес не бывает, если клемма -АКБ висит в воздухе), Значит не работает размыкатель массы, который легко проверить тестером. Хотябы замерить напряжение на +АКБ относительно шасси авто при разомкнутой массе. Или вообще скинуть клемму - с АКБ. Или у вас хитрая кнопка отключения массы :)
Да, и чтож это за прибор такой?, думаю всем интересно. Что за дополнительную развязку столько денег просят, наверняка преобразователь напряжения питания.
Изменено пользователем cam
Вы абсолютно правы, мой чудо прибор))) должен работать всегда независимо кнопки отключения массы, а прибор этот всеголиш GPS регистатор с датчиком топлива в баке который передает всю инфу про мшину через GSM канал.
Думал не мучать вас расказам про устройство мое но получилось совсем наоборот прошу прощения, ребят вы поняли что мне нужно сделать или нарисовать схему ?
Да провод у него прокинут и нужно лиш изодировать его от массы авто.А он на гарантии и вскрывать он его не хочет.Переделай крепление,т.е. изодируй от корпуса авто и подай питание.Предприниматель он а не радиосумашедший.Последний бы и не спрашивал такую ерунду.
Тут скорее всего будут грабли.
Придется или отказаться от выключателя массы или городить для прибора отдельный плюс питания или применять датчики не связанные электрически с корпусом АВТО или еще чего нибудь выдумывать.
Например если прибор имеет входы для подключения датчиков штатных или устанавливаемых на авто и эти датчики имеют электрический контак с корпусом авто, то всегда будет вероятность следующих "косяков".
Например забыли выключить фары и отключили массу и ток через лампочки фар пошел например по цепи:
"Плюс АКБ" => "Лампочка один контакт" => "Лампочка другой контакт" => "Корпус АВТО" => "Общий провод прибора" => "Минус АКБ"
Лампочкам, корпусу АВТО и АКБ этот ток будет "до лампочки" , а вот как в этой ситуации себя будет чувствовать "Общий провод прибора" - это вопрос.
Изменено пользователем 131959G
Безусловно еслиб я ставил один такой прибор ябы вскрыл не задумываясь и отрубил минус от корпуса но я занимаюсь установкой таких приборов и если все вскрывать потом могут быть проблемы по их замене вслучае серьезной поломки.
Я даже незнаю как быть может всетаки есть какието схемки у когото чтоб спаять гальваническую розвязку на 24 вольта?
Не внимательно прочёл и не обратил внимание,что с датчиком топлива завязан.Тогда купи DC/DC преобразователь ,т.е. 12/12 на нужный ток этого прибора.Не покупай там,где купил прибор,т.к. у них он "специальный",а цена ему не больше 20 баксов.
Если прибор промышленного изготовления, то как его зовут?
Есть ли у прибора инструкция по установке его на автомобиль?
Прибор использует ШТАТНЫЕ ДАТЧИКИ АВТОМОБИЛЯ?
P.S.
Если у прибора есть электрическая схема (в идеале) или структурная по которым можно понять идею подключения датчиков прибора (если они есть), то будет гораздо легче помочь Вам.
Иначе дискуссия не будет продуктивной.
И DC/DC может не помочь. Например если прибор снимает показания с датчика бензобака и при этом один конец датчика остается в схеме штатной автомобиля то возможны как минимум осложнения с достоверностью снятых показаний с датчика.
Это только мое мнение.
Если стоит задача, чтобы прибор работал при разомкнутой массе, то не получиться. Как правило в таких приборах не один датчик можно подключить, а 6-10 (точно не знаю, мог и написать). И все они имеют общий минус (датчики вкручены в двигатель -масла, температуры, на двери, на обороты, на просидание ... и тд) И датчики эти от шасси не изолируешь и провода - отдельно не проведёшь. Да и есть ли смысл в приборе если машина обесточена?
Даже непонятно как развязать минусы, если применить преобразователь питания, ведь минус всёравно придётся соединять чтобы датчики заработали, и ничего не измениться.
Смысл прибора остаётся в том, что машина стоит и не движется,а показания датчиков можно принять равными последнему считыванию,и сверить после начала движения.Проблема возникает при забывчивости включить выключатель массы.Накой хрен он нужен? У меня на рено этой мути нет,всё,что нужно отрубает замок зажигания.Разницы нет,что отрубать-плюс или минус.С применением преобразователя датчики будут запитаны от вторичной цепи преобразователя.Когда замкнут выключатель массы,то первичная цепь преобразователя получит гальваническую связь со вторичной,только и всего.
Датчик в баке используется не штатный, а независимый от бортовой системы машины, врезается в отдельное отверстие и никак не связан с электро схемой авто.
Никакой особой схемы по установки в авто это системы нету, все сводится к тому что бы врезать датчик в бак и гдето в кабине впихнуть блок регистрации.
Вся эта система никак не связана с электосхемой авто, все что их связывает это питание +24В, все что мне нужно это сделать преобразователь питания с помощью которого регистратор не имел бы физического контакта с питанием авто.
Вся эта система никак не связана с электосхемой авто...
Тады положите Ваше устройсво в деревянный ящик, закройте ящик деревянной крышкой, а провода выведите в дырку. Я щик типа "скворечник".
Стесьняюсь спросить, откуда такая принципиальность в креплении к корпусу? Сейчас пистонов пластиковых - на любой вкус и цвет. Изолируйте корпус от корпуса.
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Просто не всегда возможно закрепить прибор без контакта с корпусом, то до болта какогото дотронешся то до железяки какойто.... про пластиковый ящик тоже думли но сам прибор не очень мленький а если ещо и корпус пластиковый то в торпеде под него места небудет, ребят что проблемтично решить этот вопрос гальв. развязкой ???
Не 12 а 24,понятно,но разницы нет.Вы писАли,что минус питания на этом приборе связан с корпасом этого прибора.Правильно я Вас понял?Датчик не связан гальванически с корпусом авто.Если там используется только этот датчик,тогда изолировав корпус прибора от корпуса авто,минус с АКБ никак не потечёт на корпус авто, при отключённой массе,только токи утечки, и то после поворота ключа в замке зажигания.
Люди да я Вас прекрастно понимю что решить это можно изолировав корпус но я этот вариант не расмтриваю, вы мне можете сказать это реально решить спаяв схему какогото преобразователя ???
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
