С Днём Победы! ×
Проверка Усилителя
123tok
  • Ответов 75
Изображения в теме
Для начала: замыкаем вход, НЕ подключаем нагрузку ( т.е. динамик), и между источником питания и усилителем включаем лампочку накаливания ( на напряжение питания усилителя), если при включении усилитель будет потреблять большой ток, лампочка начнет светится. Это для начала....
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Значит можно лампочку убирать, теперь на её место включи амперметр. И напиши измеренный ток.
нет в полнакалаю температура вроде в норме
Если лампочка светилась, хотя бы в полнакала, то миллиамперметр, включенный вместо нее никак не может показать ноль. Подключите мультиметр вместо лампочки, установите на нем измерение токов на пределе 100...300 мА постоянного тока и все должно показывать.
Не перепутайте полярность подключения прибора
мож и не так. Объясните тогда еще раз поподробнее
извиняюсь. Ща перемерил лампочка не горит при таком подключении :unsure:
Изменено пользователем 123tok
Наверное при первом включении заряжались конденсаторы, вот лампочка и горела, т.к. шёл сравнительно большой ток на зарядку, а при повторном включении конденсаторы уже были немного заряжены и резкого броска тока не было. ИМХО!!! :)
Да там деталей то, раз два и обчёлся... У этих микрух обвес минимальный.
Впаял я все, что до меня выдрали и возник вопрос. Почему могут греться диоды на входе?
Какие диоды на входе??? :blink: Там диоды только в выпрямителе. А что там за диоды стоят???
В смысле диодный мостик что-ли? Так диоды там слабоватые для двух каналов по 20 Вт. Поставь мощнее, пока не сгорели и не спалили микросхемы.
НУ да на выпрямителе. ДИоды с маркировкой 4007
mao-sin,ТАк вот именно, что один раз уже спалили микрухи. Какие микрухи советуете поставить?
Микрухи можно спалить переменкой после выпрямителя. Кстати это стандартная схема усилителей, которые пихают почти во все Свен'ы. Ужасная схема, трансформатор у них стоит слабый и постоянно греется, диоды слабые, электролиты маленькие, радиаторы ещё меньше :angry:
В первую очередь померяй напряжение на выходе выпрямителя.
Вчитайся внимательней :)
Т.е. проверить, есть ли вообще напряжение, или есть КЗ???
Ну тогда цепляем динамик и подаём вход через переменник. Слушаем.... :)
